    Golf Аватар для Алексей ВЛ
    Санкт - Петербург, Кировский Район, Ленинский Проспект.
    Получено: 40
    По умолчанию Как снять сиденья?
    Всем привет, в поиске порылся и не нашел. Подскажите, как снять правое пассажирское сидение? Слетела пружина регулировки сидения.
    П. С. Если не там создал - прошу прощения!
    Заранее благодарен!
    Audi A4 2.0 TDi, 177 л.с. 2013 г.в. Автомат, Тут Вся Жесть, S - Line, Sepang Blue, Немец.
    Touareg Аватар для Donis
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    Сначала расклипсовываешь декоративные заглушки, которые сзади, выкручиваешь торексы. Затем два болта (или гайки), в зависимости от года выпуска впереди, ровно по середине сиденья. Когда все открутишь толкаешь немного сиденье назад, затем просто вынимаешь его из салазок. Да вот чуть не забыл, если есть подогрев сначала отключи его прежде, чем вытаскивать!)
    Название: Новый точечный рисунок.bmp
    вот для наглядности.
    Passat B5+ V8 340Hp\420Nm, Recaro, 345/300, 29/17, 1ВЕ & Bilstein b6
    Получено: 40
    Спасибо, подогрева нет, есть аирбэг, очкую чета)) Что за декоративные заглушки? где именно смотреть?
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    Снимаешь клемму с аккума, и можешь не очковать!))) Снять на заднее сидение и посмотри на туннель и увидишь, пластиковые направляющие.
    "ВНИМАНИЕ!
    Электростатические разряды могут вызвать непроизвольное срабатывание подушки безопасности. Поэтому механик перед отсоединением запального провода и "массы" должен снять с себя электростатический заряд. Для этого можно коснуться, например, неокрашенной металлической части замка двери.
    – Отсоединить жгут проводов боковой подушки безопасности -1- от коммутационного блока -2-."
    Golf Аватар для montajnik
    Они сами направляющие прикрывают.По ним как раз и двигается сидение.С двух сторон черные накладки.
    Во как, буду знать.
    Audi a6c6 2.0 BRF passat- b5 1.88 был.Была A6 C5 1.8 AEB 195л.с ,баян 2.4
    Получено: 40
    Всеравно не понял)) У меня в тоннеле нету заглушек никаких, кроме тех двух, что держут сам тоннель))
    Тобеж само сидинье сзади и два черных стопора, эти чтоли?
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Всеравно не понял))
    – Отсоединить клеммы АКБ
    – Сдвинуть сиденье вперед.
    – Расклипсовать заглушку -1- из защитной накладки со стороны тоннеля -3-, выкрутить винт -2-, расклипсовать защитную накладку из салазок сиденья -стрелка A- и снять -стрелка B-.
    – Расклипсовать заглушку -4- из защитной накладки со стороны порога -6-, выкрутить винт -5-, расклипсовать защитную накладку из салазок сиденья -стрелка С- и снять -стрелка D-.
    – Сдвинуть сиденье назад.
    – Выкрутить винты -7- (23 Нм).
    – Выдвинуть сиденье назад из салазок.
    Приподнять сиденье спереди так, чтобы под ним открылся доступ к жгутам проводов и коммутационному блоку.
    ВНИМАНИЕ!
    – Если имеется, отсоединить штекер обогрева сиденья -3- от коммутационного блока.
    Получено: 40
    Seregas,
    Спасибо большое)
    Всем большое спасибо!)
  1. Как снять задние сиденья на универсале?
    от goodcolor в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 12:02
  2. как снять обшивку сиденья?
    от nzfe в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 09.06.2009, 12:50
  3. Как снять кожанный чехол с сиденья?
    от Blin-DaMed в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.07.2005, 18:05
  4. Как снять кожух?
    от @leg в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 10:22
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.12.2004, 13:27
