Тема: HELP
    Злость HELP
    Коллеги, всем доброй ночи. Прошу помочь советом.
    Ехал по трассе и остановился на обочине. Ручку АКПП перевел на паркинг и пошел до ветру.
    Ехать дальше, а ручка не переходит в положение D. Собралась защитная шторка на кулисе и не дает переключать рычаг.
    Разобрал тоннель, снял с защелок кулису, а с рычага ее снять не могу. Что делать. Под рукой оказалась визитка автосервиса, звоню. Объясняю ситуацию и прошу помочь снять рычаг передач. На том конце провода объясняют, что надо опустить вниз хромированную трубку на рычаге передачи и расшатывая тащить набалдашник вверх, главное в лицо себе не засветить. Хорошо, выслушал , поблагодарил.
    Приступил к действию.
    Опустил хромированную трубку и стал тащить набалдашник вверх. Чувствую, что-то тяжело идет. Думаю врешь, не возьмешь. Тащу сильней. Хлоп и набалдашник в руках. Отломал пластмассовый шток внутри рычага. Снял кулису, думаю что делать. Еще до Москвы ехать и ехать. Попробовал переключить рычаг, не тут-то было. Покрутил пластмассовый шток и он зафиксироваться в силуминовом рычаге и перестал мешать переключать рычаг. Доехал до дома, припарковался, заглушил машину и уже хотел вытащить ключ из замка зажигания, опять засада ключ не вытаскивается. Уже стемнело, возиться не стал, хорошо что машина на стоянке.
    Два вопроса как вытащить ключ из замка зажигания и что теперь менять в коробке передач. Кулиса есть запасная, хотел давно поменять. Теперь чувствую попал на бабло.....
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    к замку от рычага идет тросик, толи потянуть, толи нажать надо, смотри на месте. Рычаг снимаеться просто (вытаскиваеш на себя кнопку- там пружинка, отцепляешь ее, а затем ручка снимаеться вверх)
    Спасибо всем ответившим. Очень признателен.
    От одной проблемы избавился. Ключ из замка зажигания вытащил.
    Оказалось, что когда я крутя пластиковый штырь в рычаге передач закрепил его в положении, при котором можно было свободно переключать передачи. При этом в положении рычага на P он до конца не вставал паз, поэтому электроника думала что включена передача и блокировала ключ в замке.
    По снятию ручки уже ночью разобрался. Все было сделано как обычно в спешке. Ручку разобрал. Заказал новый шток (450 р.). Остался вопрос, для замены пластикового штока все равно придется снимать блок переключения или это можно сделать из салона авто?
  1. Бешаный расход топлива! HELP!!!!
    от alik в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 23.11.2006, 11:44
  2. Ответов: 82
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 22:54
  3. Штатная сигнализация.....HELP !!!!!!!!!
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 12.12.2004, 12:11
  4. Какая-то фигня происходит! Help!
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 10.12.2004, 10:44
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 16:50
