    По умолчанию Трипод тарелка дырка
    Добрый день.
    Заметил что на внутреннем шрусе справой стороны стало мокро.
    Сняли полуось, а там в блюдце сбоку в одном месте дырень.
    Как она там могла получится?
    Passat B5 1.8T AWM 2005г 4motion сарай (янки) АКПП
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 53
    Отправлено: 21
    ну видимо после ДТП
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    Все до безобразия просто - когда меняли наружный ШРУС (пыльник), ессно без снятия привода, при набивании обратно ШРУСа при помощи кувалды, трипод бьется в крышку и фланец коробки. Особенно когда ставят новое стопорное кольцо - я лично оставляю старое. Меняю без снятия привода - вытягиваю вал на себя до упора, зажимаю струбциной, чтобы она упиралась в подрамник, тюк - вуаля, ШРУС на месте, без последствий для трипода
    Golf Аватар для motogti
    Волгоград
    Получено: 9
    у себя менял трипоид на прошлой неделе. был не герметично закрыт, попала туда вода, короче там не осталось даже грамма смазки, все ржавое было, и начал закусывать после перехода на пружины Koni -40мм. Такое ощущение что эту крышку отверткой отковыривали раньше и деформировании.
    Passat B5 ADR 98' тряпка, палка=> Passat B5.5 AWT 02' chip Kalex, кожа, рожа, все дела)
    Партнер Клуба Аватар для turbomotors
    Получено: 33
    Архив ,тема "Внимание Трипод".
    www.turbomotors.ru
    Химки
    я что то не пойму, что бы мне поменять пыльник шруса, около колеса, мне нужно целиком всё снимать?
    по вину у меня 1WD Диаметр фланца вала КП для шарнира типа Трипод
    Волгоград
    Получено: 9
    да целиком привод снимать
    Химки
    ёпт, думаю дай поменяю делов то, а тут
    дтп не было никогда. разве что прошлой осенью влетел этим колесом в яму км на 40 - резина в хлам, других последствий сразу не было.
    точно не разбирали и не меняли раньше, потому что пыльник был уже почти мертв, как раз заметили когда подняли.
    И такой вопрос.
    Началось с того что мне показалось машина стала на определенных скоростях пробуксовывать или подтраивать.
    До этого проблем с резвостью не было, диагностика все чисто по ошибкам, опресовка как надо и тд. не менялся только топливный фильтр,
    его я как раз тоже заменил до кучи.
    Так вот вопрос, я так покатался наверно недельки две, до этого месяц назад поднимали все было сухо. думал если фильтр то не критично, времени не было. а тут подняли и мокро
    Вопрос - могла она пробуксовывать из за этого шруса? сама машина как видно полный привод.
    или это все таки пропуски зажигания и тп? с уровнем масла и состоянием в АКПП месяц назад было гуд, хоть и старое.
    Сегодня только второй день - толком не могу определить - едет как раньше или нет
    отвечу сам себе.
    через пару дней сдохли по очереди две катушки - так что это было троение хотя до этого никаких ошибок по компу не было.
    Passat Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 11
    У меня уже довольно давно имеется люфт в триподах ... при переключениях бывает "дзынь" как на классике ... менять их пока нет возможности , из неоригинала вал с триподом 6-8тыр . Помнится мне , кто то на форуме уже перебирал трипод , и выяснил , что там разваливается игольчатый подшипник на роликах , и с чего то этот подшипник подходит ... ни кто не сталкивался с этим ?
    VW Passat GLS 2004 1.8T AWM МКПП
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.01.2007, 15:54
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 24.08.2006, 09:15
  3. Дырка в поддоне.
    от SON в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 12.04.2006, 09:38
  4. Умельцам на заметку .Внимание "Трипод".
    от Dick в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.02.2006, 20:04
  5. Умельцам на заметку. Внимание " Трипод"!
    от Axl в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.10.2005, 09:08
