1. #41
    Lupo Аватар для studebekker
    Нижний Новгород
    Отправлено: 23
    Цитата Сообщение от Алекс85 Посмотреть сообщение
    Вот звук, который издает рабочая виско-муфта. Она должна ускоряться при повышении оборотов ДВС.
    Извиняюсь,что влез в тему,но просто хочу подтвердить слова о звуке рабочей муфты!Сам недавно поменял,поэтому есть с чем сравнить.На рабочей при открытии дросселя воздух воет огого как,сразу слышно!И у меня крыльчатка прогибаеться ближе к радиатору,во как всасывает!Только вот,я думаю,радиатор у меня в какашках,поэтому и жмёться к радиатору,вакуум создаётся при плохом проходе воздуха через радиатор!Надо моську скидывать и мыть.А воет нехило с новой муфтой!
    Passat B5 Variant 1998г ,AEB 1,8T,ручка
  2. #42
    Добрый день, какую вискомуфту (фирмы) ставил?
  3. #43
    Touareg Аватар для Алекс85
    Волгоградская обл., г. Волжский
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Отвечу за него. Виско-муфта фирмы AVA - хорошая виско-муфта и не дорогая. И не только я ставил и доволен.
    VW Passat B5+ 2.8 V6 4motion BBG АКПП5-Tiptronic климат круиз Кожа-рожа все дела 2001г.
    http://www.drive2.ru/users/alexkor85/
  4. #44
    UA, Нежин
    Алекс85, сегодня подсказали номер для моего двигателя!
    Есть даже фирма AVA. Правда за ней ехать 100км в Чернигов
    спасибо большое за совет!
    как поменяю - отпишусь о результатах!
  5. #45
    Здравствуйте! Нужен совет знающего человека! Сегодня заведя двигатель я заметил вот такую проблему, минут через 5 после завода двигателя температура поднялась до 190ф, радиатор холодный, нижний патрубок холодный(два дня назад менял термостат, оказалось дело не в нем), верхний горячий, температура 190 стабильно держалась минут еще 5-10, и когда я дал обороты где-то 3000об.м стрелка датчика температуры буквально на глазах стремительно начала подниматься и я выключил движок, радиатор за несколько секунд после того как я дал обороты тоже как печка горячий, а нижний патрубок как был холодным так и остался холодным, в бачке с антифризом началось бурление, струя антифриза в бачок подается, авто 2004 года, американка, пробег 120т. км!
  6. #46
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,590
    Отправлено: 474
    Хаваж, надо проверять помпу... термостат какой поставил и правильно ли?
  7. #47
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Ок, желаю удачи! ))
    Давай разбираться сначала. Изначально зачем менял термостат?
  8. #48
    Грелся двигатель, мастер сказал, нижний патрубок холодный, значит термостат, поменяли термостат, потом говорю ему, все равно проблема не исчезла, движок до сих пор греется, он разводит руками, типа не знаю что может быть еще, предложил он одну версию, возможно помпа говорит, но мне то нужно знать наверняка помпа или нет, потому что дело то не из дешевых, ремонт около 10!
    Давай разбираться сначала. Изначально зачем менял термостат?[/QUOTE]
    Ок, желаю удачи! ))
  9. #49
    Получено: 1,590
    Отправлено: 474
    Хаваж, насчет помпы твой мастер прав.
  10. #50
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    в расширитель ож. бросает?
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
  11. #51
    Просто не хочу опять как с термостатом потратить деньги, а в итоге дело не в нем, вдруг не помпа, за нее вместе с работой 10 косарей надо отвалить
    бросает
  12. #52
    Получено: 1,590
    Отправлено: 474
    Хаваж, в самом простом случае - воздушная пробка, которую загнали про замене термостата, пробуй выгнать. Но если после его замены проблема не ушла (перегрев двига), я склоняюсь к помпе.
  13. #53
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    бросает
    помпа работает, сними на время термостат и проверь?
    B5_1.8_ADR_97_был
  14. #54
    Термостат проверить? термостат работает, его проверяли и ставили новый
    Как убрать воздушную пробку на Пассате?
  15. #55
    Получено: 1,590
    Отправлено: 474
    Хаваж, Sizzlean имеет в виду проверить работу помпы без термостата - струю в бачок...
    Поставь машину носом чуть вверх, открой крышку расширительного бачка и хорошо погазуй... должна выйти, если есть.
    Или сдвигать патрубок (рядом с аккумом ищи):
    тоже газнуть
  16. #56
    UA, Нежин
    Алекс85, привет!
    Поменяли мне вискомуфту, причем в поле за 15 минут во время перерыва механика-комбайнера ).
    я поняла теперь о какой шуме ты вел разговор - шумит и очень сильно!
    стрелочка теперь дальше 90 не двигается.
    спасибо большое!
  17. #57
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Алекс85, привет!
    спасибо большое!
    УРА! ) Всегда рад помочь. )) Спасибо там вверху есть кнопочка.
  18. #58
    UA, Нежин
    Алекс85, нажала! просто недавно тут и не все знаю
  19. #59
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Ты молодец! )
  1. Греется двигатель!!!
    от Aleks333 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 18.06.2007, 14:03
  2. Греется двигатель!!!
    от Aceton в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.05.2007, 09:16
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.08.2006, 22:26
  4. Не греется двигатель на B5 1.8T 1998 г.в.
    от ssh в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.01.2006, 16:20
  5. Греется двигатель... Вопросы
    от Pasya в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.06.2005, 20:44
