    Россия, Нальчик
    По умолчанию Не заводится после перепайки приборки! А машина нужна срочно!!!
    Доброго времени суток!
    Сразу прошу не пинать меня сильно в сторону поиска - искал но ничего не нашел, хотя когда-то что-то видел. А сейчас все делаю в спешке, так как машинка с утра будет нужна.
    Короче, соблазнившись темами по перепайке приборки, запасся светодиодами и снял приборку. Разборка и перепайка прошли гладко и без эксцессов. Начал собирать приборку и дошел до момента, когда нужно выставить стрелки. Наживил их на оси, понес в машину, подключил приборку и ВАГ-ком. И вот тут начались приключения! При включении зажигания приборка пищит и начинает мигать значок иммобилайзера. ВАГ-ком при попытке подключиться приборке (и к любому другому блоку) вроде бы находит их, показывает серийный номер, а после этого в приборке что-то щелкает и ВАГ-ком отваливается. Соответственно, ни прочитать ошибки, ни сделать тест исполнителей я не могу. Попробовал завести - естественно, ничего не вышло.
    Что я накосячил? Спасите, кто знает!!! Или хоть ссылкой в меня киньте!
    Упреждая вопросы, сообщаю, что все делал аккуратно и кроме светодиодов ни к чему паяльником не касался.
    И вот еще. Может это и не важно, но когда снял приборку, попробовал завестись. Знал, что не заведется, но по крайней мере 3 метра на стартере проехал в гараж с улицы. Ночь машина в гараже простояла с отключенным аккумулятором.
    Спасите, кто может!
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    подсветка на приборке вся горит???? посмотрел места пайки на наличие соплей???
    Drive2
    Россия, Нальчик
    Подсветка горит вся отлично! Паял не сам - есть друг с правильными руками, паяльной станцией и большим опытом тонкой пайки. Места пайки с трудом можно отличить от заводской. На предмет соплей смотрел - все чисто. Друг даже остатки флюса спиртом смыл. При включении зажигания проходит обычный тест сигнализаторов, после чего остаются гореть значки иммобилайзера, аккумулятора (это понятно) и почему-то уровня омывающей жидкости. Иммобилайзер мигает. Понятно, что дело в иммобилайзере, но вот почему он так себя ведет? Неужто с ключом "раздружился"?
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    шнурок для диагностики у тебя имеется???? подключи на столе и почитай ошибки. Что для снятия приборки снимал??? всё ли подключил обратно
    для подключения на столе нужно:
    синий разъем
    +12V - 23пин
    - масса - 24пин
    K-line - 25пин
    Drive2
    Россия, Нальчик
    Шнурок есть. Для снятия приборки снимал только нижнюю облицовку, отсоединяя центральный переключатель света и регулятор подсветки. И еще накладку со шторкой на рулевой колонке. Больше ничего! Ни руль с подушкой, ни подрулевые переключатели не трогал вообще...
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Slon_off,
    Проверь еще раз контакты в разьемах. Все ли штырьки целые, нет ли погнутых. Разьемы в приборку должны вставать четко и фиксироваться.
    Такое ощущение, что забыл один из разьемов одеть.
    Passat Аватар для Sanny
    Россия, Наро-Фоминск
    Slon_off а машина с брелка откр.\закр. ?
    VWPassat 1.8TAWM,R17,кожа,АКПП,ксенон,VAG-TACHO,VAG-COM
    Россия, Нальчик
    Все штырьки ровные. Разъемы вставлял ровно и защелкивал фиксатором. На моей приборке разъемов всего два - трудно забыть какой-либо из них.
    С момента покупки штатный брелок не работал. Я его работу и не восстанавливал - нештатная сигналка вполне устраивает.
    Беларусь, Минск
    как вариант- слетела синхронизация иммо и ЭБУ. В приборке -17 в адаптации -10 в нулевом канале что то типа READ или ввести 0 и сохранить..
    REPUBLIC OF BELARUS,Polotsk.
    Где то я читал, что со снятой приборкой не включать зажигание!!! Походу отсюда и проблемы.
    Интересно, что же произошло?
    Россия, Нальчик
    Проблема в том, что ВАГ-ком не подключается к приборке. Точнее, подключается, считывает серийный номер, а после этого окно закрывается и программа вылетает в предыдущее окно выбора контроллера. Соответственно, ни считать ошибки, ни изменить параметры я не могу... Вечером буду пробовать подключить приборку к ВАГ-кому дома на столе, только не знаю, поможет это или нет.
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 51
    Отправлено: 21
    в блоке двигателя-адаптация-канал00-тест-сохранить
    Потом тоже попробывать в приборке
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    в этом и была ошибка. тоже так колхозил и тоже пытался без приборки завести. но у меня стало все ок, когда голую плату подключил.
    1.6 AHL 99' wvwzzz3bzxe284108, 1.8Т AWT 03' wvwzzz3bz3e366484
    Россия, Нальчик
    Сомневаюсь, но попробую... Сомневаюсь, потому что не вижу разницы между голой платой и платой в корпусе - никаких дополнительных соединений внутри корпуса нет.
    Попробую. Вообще-то, когда приборка не прочиталась, пробовал подключиться к двигателю, но после 10 секунд ожидания решил, что тоже не смогу подключиться и прервал. Надо было подождать...
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    На самом деле, убить приборку можно не только неаккуратной пайкой, но и неаккуратной разборкой. Или просто совпало, что была трещина в плате, а при разборке она окончательно порвала дорожку. Но это следует рассматривать если действительно пайка произведена аккуратно, корректно и не впаяно ничего лишнего.
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    это я в том плане, что у меня приборка уже разобрана полностью была. поэтому дабы не морочиться-впихнул одну плату.
    а так, скорее всего заново адаптировать надо.
    Беларусь, Минск
    как вариант, попробовать скинуть клему, включить зажигание и затем одеть клему. Вроде как такая есть кощунственная методика синхронизации ЭБУ и иммо. Заодно проверить сопротивление катушки с разъема на приборку.
    Я б так не делал!
  1. Не заводится после смены свечей
    от pvadim777 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.03.2009, 11:04
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.10.2008, 16:54
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 03.03.2008, 20:21
  4. Машина кипит, срочно нужна помощь!!! HELP!!!!!
    от Makus в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 01.09.2006, 10:58
  5. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.12.2005, 22:54
