    Polo Аватар для rokki22
    Россия, Москва, г. Дзержинский
    По умолчанию штатная сигнализация
    Всем привет!! предыдущий хозяин отключил штатную сигнализацию(сказал меанически) как ее опять включить???? лазил в блок комфорта, там только 2 фишки у когото на форуме еще стоит и релюха. так и должно быть у меня или нет
    VW Passat B5+ AWT 1.8T, 150 PS, 2001 WVWZZZ3BZ1P283325
    Кто нибудь знает как или нет?
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    По правильному отключаются только функции штатной сигнализации програмно.
    А отключение механически - это колхоз.
    а вот как ее обратно подключить куда лезть????
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Ошибки по БК какие?
    ошибки только по дверям коды не помню, микрики на переднем водител. и переднем пассаж. полетели так как не отображаются на приборке и не горит в дверях свет
    плюс к этому из водительской двери торчит розовый провод(за изолирован) куда он???
    vag com не видит ЦЗ
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    rokki22,
    Значит ничего он механически не удалял. Видимо просто сказочник.
    хорошо а как сделать теперь ЦЗ не могу прописать кнопки на брелке
    что делал: ошибки и ключи удалял из блока комфорта
    а вот в приборке через адаптацию (10) висит 3, как только меняешь значение сразу ошибка
    и если ваг не видит ЦЗ значит все таки отключил??
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    В адаптации приборки - количество ключей, прописанных в иммобилайлере.
    Блока ЦЗ у тебя нет, его функции, так же как и функции сигнализации выполняет блок комфорта по 46 адресу. В случае любого механического вмешательства в сигнализацию будут ошибки по БК.
    а ошибки какие???? а еще ошибка по поводу прописывания ключей, может я не правильно прописываю ключи???? делал так Vag-com: 46-10-00 стираешь все старые ключи. Для синхронизации новых 46-10-01, ставишь нужное количество ключей, "save", нажимаешь на любую кнопку на брелке, должна моргнуть аварийкой и так для каждого ключа, для завершения выключаешь зажигание и вытаскиваешь ключ. у меня не моргает аварийка и сразу ошибка в блоке по поводу не правильной прописки клечей по моему 00-53
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Ключи прописываются в иммо при входе в приборку с помощью логина.
    Ошибки при "механическом отключении" будут зависеть от того, что "механически отключали".
    в приборку входили но безрезультатно......пишит нет связи или обрыв связи в верхнем правом углу программы и обратно выбрасывает в начальное меню
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Это другой вопрос. Я говорю о том, что привязка к иммо и привязка к БК две разные вещи. Изначально ты спрашивал про сигналку, то есть о привязке ключа к блоку комфорта.
    Привязка ключей к иммо тут не к селу.
    Кстати и сигналка штатная то убогая: дистанционное управление, своеобразная сирена, срабатывающая только на вскрытие дверей и в лучшем (надо сказать редком) случае - датчиком объема от разбития стекол.
    Вот я уже 2 месяца не как не могу сделать дистационно открытие а штатка мне пока устраивает
    Россия, Люберцы
    Получено: 192
    Отправлено: 287
    Вопрос слудющий: Работа ЦЗ и штатной сигнализации - они как бы сказать , работают совместно? То есть если рабоает ЦЗ - то и на сигнализацию принимает? Или это ни чего не значит? Обязательно ли при снятии/поставновке должна "квакнуть" и моргнуть? Если раньше "квакала" и мигала - а потом перестала - "куда-копать"?
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Совместно.
    Да, при условии отсутствия ошибок по концевикам.
    В адаптациях БК можно включать\отключать сигнал и световые приборы.
    Россия, Люберцы
    Получено: 192
    Отправлено: 287
    То есть если лаппочка на двери начинает мигать, после закрытия ЦЗ, то сигнализация как бы приняла под охрану машину, а вот "квакание и мигание" каким-то образом отключилось само?
    Их не проблемно обратно включить? Что для этого надо? Обязательно "шнурок" и какие-то особые знания?
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Да.
    Посмотри ошибки по БК, скорее всего какой-то канцевик не отрабатывает, просто так врядли отключится.
    Шнурок и lbl файл на твой блок.
    Polo Аватар для seregik79
    Киров
    Отправлено: 22
    Всем привет, что то запарился я с поиском, кто нибудь направьте на путь истинный.
    Собственно проблема:
    1. В виду умирающей АКБ решил во время стоянки авто выключить штат. сигналку. ( два раза повернул ключ в замке водительской двери) контрольная лампа погасла. Все ок, что хотел то и получил.
    2. Вечером пришел ключем открыл, завел и уехал домой.
    3. При повторной постановке на сигнализацию ключем(брелок сдох и давно), контрольная лампа на двери моргает один раз и все.
    4. В тему и нет, но задняя дверь перестала открываться.
    Вопрос: почему контрольная лампа не моргает постоянно?
    WV Passat B5 V1.6 AHL 1997г.в. satin silver LB7Z комфорт
    Pointer Аватар для У808КК57
    механически он только мог предохранитель сигналки вытащить и все она отключена!
  1. Срабатывает штатная сигнализация! HELP!!!
    от Yura21 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 12.09.2006, 13:46
  2. Штатная сигнализация
    от Petlev в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 08.09.2006, 09:39
  3. Штатная сигнализация на В5.5
    от vitcool в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.05.2006, 13:32
  4. Штатная сигнализация, надежно ли?
    от VAGlover в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 08:59
  5. Штатная сигнализация.....HELP !!!!!!!!!
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 12.12.2004, 12:11
