    Беларусь
    По умолчанию РЕМОНТ ВКГ на двигателе AZM
    Патрубок ВКГ (06В 103 217 М) рассыпался в пыль(поз.29).
    Поставить его действуя снаружи без демонтажа системы впуска не получается- нет никакого доступа( мешает впускной коллектор,корпус ДЗ и корпус катушки зажигания.-патрубок сверху в щели не пролазит по диаметру, а снизу нет доступа- далеко да и генератор мешает).
    ВОПРОСЫ:
    1. Может на AZM решал такую проблему и смог ли обойтись без разборки системы впуска;
    2. ПРОШУ помочь из ELZA инструкцией по ремонту ВКГ и снятии системы впуска.
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 38
    P, а вот если бы ты поздоровался для начала при создании темы, а еще лучше прошелся бы поиском и нашел бы тему, в которой все разжевано и сфотографировано даже.
    Беларусь
    замечание в общем по делу- хотя нахождение в этом форуме уже говорит о симпатиии к окружающим.
    ВСЕМ ДОБРОГО ЗДОРОВЬЯ,
    ПОИСКОМ работали-нет конкретики.
    За ссылку спасибо- но там кроме стонов по поводу снятия поз.29 инфломации ноль.
    Получено: 38
    P, ну что найти как эта трубка устанавливается и как котенка ткнуть тебя туда что ли? Я сам лично писал с помощью чего и как была заменена нижняя трубка ВКГ без снятия впускного коллектора.
    Passat Аватар для Andrei1
    Ростов на Дону
    Отправлено: 9
    снимае ДЗ и катушку(модуль)и осторожно вытаскиваешь в эту сторону потом аккуратно его ставишь незабудь купить позиции 27(2)28 и ещё идёт колечко снизу патрубка 28! перд дем как снимать сжатым воздухом хорошо обдай его!
    VW B5 PLUS СЕДАН ПРОДАН,
    СУП 2 BZB
    Elegance Plus TMBAB63T099014190 ЕСТЬ!
    Беларусь
    Спасибо,Andrei1.
    Совет вызывает симпатию.Снимать ДЗ и катушку веселее чем сдирать рампу и коллектор.
    Беларусь
    с добрым весенним утром.....
    На Elze не могу найти раздел по грамотному(как понимают VW) снятию узла дроссельной заслонки и катушки зажигания(модуля) для двигателя AZM.
    Надеюсь на помощь(хотя бы по этим узлам из ETKA).
    Пенза
    Привет P я менял этот патрубок снимая генератор, вернее открутив верхний болт генератора и ослабив нижний, ген. опускается вниз и тогда места хватает для того чтобы просунуть руку со стороны морды.
    VW passat b5+ 2001г., 2.0/azm - Продан
    VW passat b7 2012 Highline
    Москва ВАО
    P, Решал этуже проблему 2 месяца назад. Можешь проверить по форуму "Замена патрубков ВКГ на ALZ". Система ВКГ двигателя идентична моему. Нужно хорошо постараться. Сделать нужно: снять металлическую стойку на которую опирается впускной коллектор, снять остатки, если они есть, трубок ВКГ, которые идут от крышки клапанов, воздуховод (в который она подсоединяется, провод от свечи 4-го цилиндра, оставить трубку изогнутую ВКГ без всякиз подсоединений (моя разобралась), хотя мне говорили, что соединения сварены (пластмасс) и в добрый путь, удачи!!!
    Белгород
    Менял месяц назад. Открутил верхний болт гены отодвинул в сторону.открутил мет.патрубок,снял держатель щупа,рука стала свободно туда заходить и без проблем заменил
    Беларусь
    Огромное спасибо всем.Уверен, что кому-то вся инфа потребуется. Мой ценный... опыт.
    На двигателе AZM замена патрубка ВКГ (06В 103 217 М) целесообрзно сделать в следующем порядке:
    1.Снять патрубок ,подающий воздух от воздушного фильтра к узлу дроссельной заслонки (ДЗ);
    2.Снять ДЗ - открывается нормальный доступ к месту посадки патрубка;
    3.Вытащить из патрубка на блоке двигателя (место посадки патрубка ВКГ) клиновый зажим и остатки старого патрубка ВКГ;
    4.Установить патрубок ВКГ и зафиксировать клиновым зажимом.Важно найти правильную троекторию патрубка ВКГ- ближе к блоку цилиндров;
    5.Все собрать.
    6.Адаптировать заслонку ДЗ(см.информ.базу) при электронной педали.Мне не понадобилось.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.02.2011, 23:06
  2. ВКГ на двигателе APT
    от Narkohbit в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.08.2009, 20:44
  3. Поясните по статье из раздела РЕМОНТ (ВКГ)
    от Коржик в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 26.11.2008, 10:16
  4. Ответов: 101
    Последнее сообщение: 27.05.2008, 13:29
  5. Отчет, чистка ВКГ и ДЗ на двигателе ANB
    от Олег В в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 07.04.2008, 09:29
