    Россия, Омск
    По умолчанию про датчик уровня масла
    здрасте форумчане.может кто знает прибором как прозвонить датчик ур.масла?там 3контакта звонил ни сопротивления ни короткого(в любом положении) нет.умер датчик?
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    вячеславыч, Его просто не прозвонить, там электроники в в нем напихано
    , VAG COM
    Россия, Омск
    понял спасибоо.
    Сам не знаю, но на сервисе мастер его как-то диагностировал тестером и определил его неисправность...
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    datsyuk79, Осцилографом можно.....
    , VAG COM
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Мастер с тестером и не мог по другому определить. Потому что тестером он не проверяется.
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для optic
    Вологда
    Получено: 290
    Отправлено: 174
    Может попробовать через Vag-Com ? Там по нему в группах есть цифры, типа температура масла и уровень. Наверняка если он умер то цифры будут запредельные или вообще не будут.
    B5, ADR, DWA, Climatromik, 1.8 и дурь в голове
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Проверяется всё обычным светодиодным пробником купленном на любом авторынке за 100 рублей. Но можно и тестером. Три провода. При включенном зажигании на одном чёткая масса, на другом напряжение питания 12В - светодиод горит ярко, на третьем опорное напряжение от приборки - тоже 12В - светодиод горит чуть менее ярко. Если всё это есть - датчик под замену. Если чего-то нет - инспектировать проводку.
    Делов на минуту, дольше защиту снимать-ставить.
    Всё описанное справедливо, если обнаружена ошибка по этому датчику.
    Шахты Ростовская обл.
    А если ошибки по датчику нет, но когда масла меньше минимума то ничего не загорается, что делать как проверить
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    +1
    Проверять при снятом разъеме с датчика (иначе неисправный датчик может "сажать" опорное напряжение в ноль).
    Меньше лазить под капот
    После того как капот был открыт, нужно проехать больше 100 км чтоб загорелась индикация низкого уровня.
    понял спасибо
    Всем доброго времени суток! По vag-com ошибка датчика уровня масла - обрыв цепи/кз на плюс. снял фишку, провода вроде целы, контакты почти чистые. Замерял напряжение при вкл. зажигании: там три контакта, между первой парой - 12В, между второй парой - 12В, между третей парой - 0 В. Я так понимаю, так и должно быть? Следовательно датчик под замену?
    А еще я размотал изоленту на проводе, который идет к датчику - увидел где-то в см. 20 от самой фишки соединения (толстые - похоже там даже предохранители - не уверен, не стал разбирать) - соединения похожи на заводские ну или очень культурный колхоз. Мне интересно, это для чего там, может кто знает?
    Проблема решена заменой датчика
  1. Датчик уровня масла
    от bono101 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 22.08.2015, 09:32
  2. датчик уровня масла глюк???б5+ awt
    от Funtik82 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 13.11.2007, 18:30
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.10.2007, 22:55
  4. Про датчик уровня топлива
    от i_VAN в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 16.06.2007, 18:22
  5. Вопрос про датчик УРОВНЯ масла
    от Andrey_s в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.04.2006, 15:07
