    г.Мурманск
    По умолчанию Не горит часть приборной панели:(
    Всем привет!!! Пассат б5+ 2004г в. Сегодня вылезла такая бяка: перестала гореть часть приборной панели - крутилки на кондей/переключатель потока и температуры воздуха (красного цвета, все что выше все горит)......и такое ощущение что вся остальная приборка горит в пол накала Подскажите,куда лезть и на что смотреть??? Думаю, если был бы предохранитель или включатель не горело бы совсем ничего, а тут такое
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    Цитата Сообщение от ВЕГА-51 Посмотреть сообщение
    Всем привет!!! Сегодня вылезла такая бяка: перестала гореть часть приборной панели - крутилки на кондей/переключатель потока и температуры воздуха (красного цвета, все что выше все горит)......и такое ощущение что вся остальная приборка горит в пол накала Подскажите,куда лезть и на что смотреть??? Думаю, если был бы предохранитель или включатель не горело бы совсем ничего, а тут такое
    может быть диоды подохли?
    г.Мурманск
    Завтро попробую вытащить панель глянуть.
    А если все-таки предохранитель? Он там один отвечает за всю панель или может их несколько?
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    http://vw-passat.5go.ru/html/13_4.htm
    смотри под номером 3 :Очистители фар, освещение ящика для перчаток, органов управления климатической установкой, селектора автоматической коробки передач
    г.Мурманск
    Спасибо огромное утром проверю
    Pointer Аватар для B.E.A.R
    Новгородская область
    крутилки на кондей/переключатель потока и температуры воздуха подсвечиваются одной единственной лампочкой, которую найдешь сняв среднюю крутилку. Остальная подсветка в полнакала - стоит посмотреть регулятор яркости подсветки который находится слева от руля(бывает совмещен с корректором фар)
    B5 2000г. ATW 1.8T ручка
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    выключатель света почисть контакты, наверняка еще и освещение номера не горит-проверь
    г.Мурманск
    А как крутилка снимается, выдергивается на себя или надо снимать блок? Посмотрел предохранители, был сгоревший под номером 3 о котором писали выше, поставил новый эффекта никакого
    Выключатель света на себя выдергивается? так понимаю
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    нажимаешь, поворачиваеш (гр на 15) и тянеш на себя
    г.Мурманск
    Никак не могу понять как снять среднюю крутилку - у меня это самая маленькая, которая показывает положения обдува..... у товарища на В4 пассике средняя это температурная и снимается без проблем, и под ней стоит та самая лампочка Поэтому вопрос: точно она снимается у меня или нет? потомучто одними усилиями пальцев снять не получается, во всех положениях А использавать инструмент типа пассатиж просто пока боюсь
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    http://i003.radikal.ru/1203/5d/822411cb1df2.jpg
    http://s017.radikal.ru/i434/1110/58/74f90a52c922.jpg
    Да ручка сидит плотно, тяни с умом сломать там нечего. Если не едет с этой позиции по пробуй с другой позиции)
    Pointer Аватар для Lord Alzo
    здравствуйте, у меня похожая проблема, только не горит информационная панель (показывающий расход топлива, на сколько км хватит топлива......) пассат Б5+ 2003 года, или это не у всех пассатов есть?
    VW Passat AWT 1.8T 150Hp 2003 г.в.
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Бортовика может и не быть, особенно если это авто выпущено для России.
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    По расшифровке ВИНа борт. компьютер есть?
    секунду, вроде нет написано: "9Q0 Без многофункциональной индикации/бортового компьютера" у меня показывает только включенную передачу снизу экранчика
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Ну значит нет у тебя борт компьютера. И гореть экранчик не должен. Только подсветка передачи.
  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 15.12.2015, 23:20
  2. На приборной панели горит значок "airbag"
    от UT5ULX в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 13.11.2011, 17:06
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.11.2009, 09:31
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.01.2006, 10:38
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 12:33
