    Наро-Фоминск
    Получено: 141
    Отправлено: 146
    Лех, а ты с системы выпуска что нибудь отключал?
    МО,Наро-Фоминск
    а кто его знает
    сейчас заменил датчик коленвала,но ничего не поменялось
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Компрессию померил? А давление топлива?
    МО,Наро-Фоминск
    мерить не чемвидимо придется гнать в сервис
    сегодня при попытке завести пару раз были выхлопы в воздухане
    Polo Аватар для Ю.р.е.ц.
    А вы не смотрели температуру ДТОЖ?
    может она минус 50, вот тебя и заливает
    а дроссель чистый? судя по этой ошибке 01087
    B3 2E --> B5 AGZ --> B5, AEB powered -->B5+'04, AWT Powered by Kalex
    Настоящий пассатовод
    МО,Наро-Фоминск
    по свечкам не похоже чтобы их заливало
    по поводу ошибки,она выскочила один раз,в последующие разы она больше не появлялась
    попробуйте адаптировать, если чистая, потом когда прогреете еще раз адаптируете
    МО,Наро-Фоминск
    попробуйте адаптировать, если чистая, потом когда прогреете еще раз одаптируете
    что значит адаптировать
    Наро-Фоминск
    Получено: 141
    Отправлено: 146
    Ю.р.е.ц., привет
    сомневаюсь что ошибка по дроселю, но попробывать можно
    в смысле?
    МО,Наро-Фоминск
    Ю.р.е.ц., привет
    в смысле?
    заводил корешок а я стоял возле капота,так вот с воздухана он как раз выходит ведь над решет.радиат.пару раз были выхлопы.
    Наро-Фоминск
    Получено: 141
    Отправлено: 146
    мож воздухан забит?
    я один раз достал из него целлофановый пакетик, чуть не охерел, когда увидел
  13. #33
    МО,Наро-Фоминск
    мож воздухан забит?
    Стас я проверял фильтр и воздухан до него
  14. #34
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Проверил бы еще метки ГРМ, так, на всякий случай...
  15. #35
    МО,Наро-Фоминск
    проверяли все в норме
  16. #36
    Наро-Фоминск
    Получено: 141
    Отправлено: 146
    Лех привет, завтра могу подъехать, попробовать адаптацию сделать.
    если что звони
  17. #37
    Phaeton Аватар для white120171
    Получено: 881
    Отправлено: 83
    если что звони
    А нафига на AHL 1998 года адаптировать заслонку? Она механическая, привод тросиком.
    Прочитал всю тему, надо проверять ошибки. Не может же быть такого, что ошибок по двигателю вообще нет.
    У меня пару раз не завелась с первого раза, ошибка 00515 зразу вылезла (Датчик холла).
    Надо искать ошибку.И заново проверять бензонасос.
    VW Passat B5, 1998, 1,6 AHL, МКПП. WVWZZZ3BZXE245448
    В прошлом я Вам известен как White61. К.к. № 00148 В клубе с 28.03.2006
  18. #38
    МО,Наро-Фоминск
    если что звони
    спасибо конечно,но я работаю
  19. #39
    Наро-Фоминск
    Получено: 141
    Отправлено: 146
    проверяли
    была одна ошибка, вот такая
    адрес01 01087 27-00 Не выполнены базовые установки,недостоверный сигнал.Готовность:нет данных
    стерли ее, пытались завести не получилось, ошибка заново не вылезла,
    что делать то?
  20. #40
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    что делать то?
    Цитата Сообщение от MaxCar Посмотреть сообщение
    замер компресии, давления топлива...
    если мерить нечем - можно плеснуть грамм по 20-30 масла в цилиндры, потом попробовать завести.
    что гдать то, меряй давление топлива и компрессию, если в норме тогда уже будешь на электронику грешить.
    Может все-таки давления не хватает?
  1. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 25.11.2005, 09:36
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 15:32
  3. нЕ ЗАВОДИТСЯ: ФОРСУНКИ, КОММУТАТОР ИЛИ ЧТО ЕЩЕ?
    от EVACUATOR.NET в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.09.2005, 09:20
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.07.2005, 10:49
  5. Горячий хуже заводится
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 16:50
