    МО,Наро-Фоминск
    По умолчанию не заводится
    всем привет!парни такая фигня,моя маруська не хочет заводиться.топливо подается,свечи в норме.где искать причину
    Golf Аватар для koks29
    Северодвинск
    Получено: 7
    катушку проверяй
    Цитата Сообщение от leha032 Посмотреть сообщение
    свечи в норме
    или это значит что искра есть?
    ДТОЖ, а вообще может повезет и ошибка виновница есть в памяти
    Только не рекомендую еxать на сервис с обращением незаводится, потом нерасчитаешся
    1,6, ALZ, 2002 г., механика, Немец, - был,
    AWM, 2004-05 г., автомат, америкос - есть.
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 51
    Отправлено: 21
    замер компресии, давления топлива...
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Началось с чего? Может стояла долго? Или внезапно?
    МО,Наро-Фоминск
    Цитата Сообщение от koks29 Посмотреть сообщение
    катушку проверяй
    искра хоть лошадь убьет.а на с чет сервиса согласен,поэтому и спрашиваю у форумчан
    можно сказать внезапно.сегодня пробовал,схватывает ,но какие то доли секунды и все.как будто чего то не хватает
    этого не делал,а что может быть грешок на это?
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Ошибки бы глянуть для начала... Насчет компрессии: если мерить нечем - можно плеснуть грамм по 20-30 масла в цилиндры, потом попробовать завести. Если заведется, то проверяй форсунки. Возможно течет какая-то.
    МО,Наро-Фоминск
    движок маслает,вроде как схватывает,но схватывает вообще какие то доли...
    а то и вообще не схватывает
    так если какая то форсунка наеб...то движок то должен завестись хотя бы на трех котлах
    или я не прав?
    Pointer Аватар для moskowman
    У меня такое тоже было....Оказалось,что ДМРВ
    МО,Наро-Фоминск
    так она вроде и схватывает ,а в другое время и в холостую гоняет. думаешь ДМРВ?
    Та у меня так было:то схватывает на пять сек и глохнет,а то и секунд 20 кручу стартер и ничего.....А так сказать сложно.....Причин может быть с десяток! Прежде всего считай ошибки.
    МО,Наро-Фоминск
    спасибо за совет. посмотрю,попробую.
    Tula
    Получено: 51
    Отправлено: 21
    что гдать то, меряй давление топлива и компрессию, если в норме тогда уже будешь на электронику грешить. но сначало надо исключить мех. неисправности
    МО,Наро-Фоминск
    сегодня приезжал stanislav1909считывали ошибки.вообщем вот что нам выдало,может кто расшифрует Адрес:46 01329-шина данных,комфорт работ.в авар. режиме 35-00...,01333 49-10, 00930 54-10, 00912 27-10, 00930 27-10, 00952 28-10.
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    leha032, это ошибки с блока комфорта, по задней левой двери в основном. По двигателю-то где ошибки? Или уже не актуально?
    http://a5-club.com/viewtopic.php?p=26254
    Челябинск
    Форумчане, помогите советом, уже нервов не хватает http://passat-b5.ru/showthread.php?t=187914
    г.Москва
    у меня тоже такое было оказался датчик колен вала не считывал обороты заменил и всё стала заводится и не глохнет
    Нижний Новгород
    ... а у меня заглохла на ходу, потом такие же симптомы, оказалось бензонасос!
    МО,Наро-Фоминск
    по поводу датчика мне тоже говорили,я даже датчик купил только пока не смог его выкрутить
    спасибо за ссылку по ошибкам,а на счет ошибок по движку так их таковых и не было сначала что-то показало типо :стандартные установки не найдены:,но потом все пропало.
    Наро-Фоминск
    Получено: 141
    Отправлено: 146
    Леха привет,
    была одна ошибка по движку, номер к сожалянию не сохранил и не запомнил,
    было написанно что то вроде базовые установки (или настройки) не выполнены, при чем не указывало ни на д.з. ни на что то другое
    второй раз ошибка не вылазила
    МО,Наро-Фоминск
    вот такую ошибку сначала выдало:адрес01 01087 27-00 Не выполнены базовые установки,недостоверный сигнал.Готовность:нет данных
  1. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 25.11.2005, 09:36
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 15:32
  3. нЕ ЗАВОДИТСЯ: ФОРСУНКИ, КОММУТАТОР ИЛИ ЧТО ЕЩЕ?
    от EVACUATOR.NET в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.09.2005, 09:20
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.07.2005, 10:49
  5. Горячий хуже заводится
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 16:50
