Тема: АКПП
Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
  1. #61
    Lupo Аватар для k_o_s_t_e_t
    Саратов
    Спасибо за ответы.Пинки при включении D появились недавно,если сначала включить заднюю то пинка D нет,пинок происходит только при холодном двигателе по утрам. вчера закупил масло mobil atf lt прокладка и фильтр приедет на недели попробую для начала сменить масло если не поможет закажу регулятор.Уровень проверялся как положенно при 35 градусах по ваг кому P.S пробег честный 100% я второй хозяин, 1 мой родственник накатал 95 тыс с 2005 года у него две машины зимой ездил на хонде crv. в сервисной все отметки присутствуют, просто по документам авто выпущен в 2003 году в декабре, модельный год 2004 а купили его в феврале 2005 новым с хорошей скидкой в авто ганзе
    2003 г.в AWT типтроник биксенон кожа алькантара. короче highline. ПРОДАН. 2007 г.в BKP трактор ручка велюр Webasto. Comfortline
  2. #62
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    k_o_s_t_e_t, ну похоже что у тебя маслу давно кердык и регулятору давления тоже кердык. Можно попробовать заменить полностью масло, но в несколько этапов, минимум два, но лучше три с интервалом 1000км, а через полгодика ещё раз. Обязательно со снятием поддона и заменой фильтра при каждом снятии.
    При первых снятиях поддона можно использовать любую прокладку и любой дешовый фильтра, но на последнем этапе обязательно поставить зелёную прокладку ориинал и нормальный фильтр!!!
    Про пробег теперь верю, но от гибели резинок, шлангов и МСК это не спасет...
  3. #63
    Саратов
    Согласен. Поменяю масло дальше видно будет.
    Последний раз редактировалось k_o_s_t_e_t; 22.04.2013 в 16:59.
  4. #64
    Саратов
    Добрый день. В субботу поменял масло в коробке(mobil lt 71141) попутно фильтр акпп и прокладку.Результат: переключения стали более плавные(не всегда и не на всех передачах), но я думаю должны быть вообще не заметны.P.S на магнитах немного металической пыли масло было чернее ночи. В дальнейшем планирую заменить N91 и поменять еще раз масло может это кардинально изменит ситуацию, пока можно сказать что эффекта от замены масла 50%.. off: поменял задние стойки на каябу доволен как слон теперь хочу передние тоже поменять
  5. #65
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    главное не затягивать и поменять масло повторно, примерно через 1000км. Может так случиться что грязь которая сейчас начала вымываться новым маслом, может усугубить ситуацию
  6. #66
    43, Кирово - Чепецк
    Извиняюсь, я конечно не в тему, но не могу номер регулятора давления в 4 ступку найти, хочу поменять изза иногда не четких переключении с 4 на3 . Не подскажет никто? 01N коробас вроде у меня
    Passat b5,99 AHU, АКПП
  7. #67
    Саратов
    Масло конечно позже поменяю еще раз, но мне кажеться, что грязь которая сейчас начала вымываться новым маслом останеться в фильтре который я тоже наверно заменю еще раз.
  8. #68
    Москва СВАО
    Всем доброго вечера!!! Doxtur маленький вопрос: а где такое местечко??? где чинил? а то,мой коробас тож глюканул-кинул ошибки 17115-1 передача:неправильное передаточное отношение.,16502-слишком высокий уровень сигнала датчика G-62. опишу в краце проблему:ехал поМКАДу жара t30С пробка-толкаюсь.вдруг не большоей удар и загорается красная масленка-глушу/завожу все гаснет еду все ок.доехал до Отрдного (масленка маякнула в районе Строгино)заглушил-дал остыть мин 15 потом на Р погонял до 6000 об/м все ок.поехал далее-на перекрёстке толчек и коробас в аварию(загорелись все передачи на табло)в ручку не переключалась-как то так. поможите чем можите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Doxtur, за ранее спасибо!!!!!!!!!!!
    Doxtur, извиняюсь если чё-что на ты переехал
  9. #69
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    kotopeich, ну на форуме обычно принято на ты так что всё ок.
    Чинил в ВАГ-Сервисе
    17115-1, скорее всего не коробка виновата, точнее тут может быть виной расходомер или регулятор давления масла, возможно неверный уровень масла или его температура, либо качество.
    Красная масленка вроде бы никак с коробасом не связана!
    16502 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62, слишком высокий уровень сигнала
    ну тут вроде бы и так всё ясно.
    Создается ощущение что у тебя проблема с охлаждением.
  10. #70
    Москва СВАО
    Doxtur, доброе утро! по зиме менял маслонасос-давление ноль.была забита сетка.но удар и масленка на МКАДе синхронно сработали.нужен грамотный диагност. Случаем нет таких?????
  11. #71
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Есть, Базаров. он же Bazarov
    Судя по всему у тебя с коробкой всё ок. Чини двигатель.
  12. #72
    Москва СВАО
    Doxtur, я так понимаю надо ковырнуть два датчика для начало (ДРМВ и G-62-который в ГБЦ стоит?)
  13. #73
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    по хорошему да, ДМРВ менять не обязательно, достаточно заменить вставку.
    но сначала надо разобраться с масленкой.
  14. #74
    Курган
    Отправлено: 9
    Подскажите, при включении на D когда машина постоит то биш на холодную машина начинает ехать когда значительно прибавишь обороты рывком трогается, либо можно на нетралке погазовать потом на D тогда боле менее нормально. Зимой скорости переключаются нормально летом пинком особенно на 3.
    Volkswagen Passat Variant TDI (110) 1999г. AFN , АКПП DMX, климат, сарай.
  15. #75
    Курган
    Отправлено: 9
    Никто не подскажет в чем может быть проблема?
  16. #76
    ГОРОД.Курск
    Цитата Сообщение от kiripk2 Посмотреть сообщение
    Добрый всем вечер! Сразу извиняюсь, но что бы не плодить новые темы решил написать тут. Что может гудеть в АКПП? Вмял немного поддон коробки и через 100км коробка периодически стала издавать гул и немного вибрировать. Поддон, фильтр и масло в коробке сразу же были заменены, но гул так и остался. Нареканий по работе коробки нету, но этот гул немного тревожит. Ступичные подшипники заменили, но ничего не изменилось. Подскажите что нибудь?!
    у меня тоже гул появился.причём только от 2 тыщ об.до 3 тыщ а потом пропадает.сам незнаю что это если кто знает ПОМОГИТЕ
  17. #77
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    пропуски по давлению,лечить только переборкой короба....еще возможно поможет промывка гидроблока с заменой масла.
  1. Толчки при переключениях АКПП.
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 16:45
  2. Блокиратор АКПП
    от Janet в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 31.01.2005, 09:38
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.01.2005, 01:45
  4. Расскажите про АКПП....
    от Shimano в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 26.12.2004, 13:40
  5. про масло и АКПП
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 09:38
