    Polo Аватар для PacancheG
    Калужская область, г.Малоярославец
    Strelban,понял где копать. Ещё раз спасибо тебе огромное!!!
    VW Passat B5+ 1.8T AWT (150л.с.) АКПП кожа рожа все дела, суперкар епа мать)
    Golf Аватар для Vas-El
    Strelban, а на остальные передачи не подскажешь отверстия? чтоб проверить как работают каналы? и кстати сопротивление соленоидов мерить при любой же температуре- так логично мне кажется.
    проехал уже больше 1000км- аккуратно включая 5 скорость. ни одной ошибки блин нет думаю снова все раскидать и собрать. видно все таки гидроблок а не механика.
    Был VW Passat B5 1.9 TDI(110) B5+ 1.8T(AWT), стал Allroad 2.5АКЕ и B6 1.8T(BZB), А6 2.8(CCEA)
    Получено: 50
    Вот так.
    Сопротивление соленоидов, конечно, будет зависеть от температуры. Но вряд ли разброс в несколько Ом повлияет на их функционал. Это просто медная катушка с сердечником, работающая в дискретном режиме. Ты можешь поменять местами EDS 2,3 и 4, чтобы посмотреть уползет косяк в другую сторону или нет. Только не пытай их постоянными 12В, сдохнут))
    Россия, Смоленск
    Цитата Сообщение от PacancheG Посмотреть сообщение
    поменял резиновое колечко уплотнительное на поршне аккумулятора
    Приветствую всех! Мужики, тоже пропала задняя, хочу помыть плиту и поменять это колечко (или колечки) можете мне на картинке показать где оно находится?? И может ещё есть какие-нить там колечки другие, которые могут вызвать такую проблему!?? Заранее спасибо!
    Passat B5+ AWM Tiptronic 2001 американец
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    Strelban, букс на месте(
    скорей всего не довключается клапан(засран какой нибудь жиклер)
    П.С. землякам привет!!!!
    Россия, Смоленск
    Ещё раз всех приветствую! Начитался много на форуме и возник вопрос. Может задняя на горячую не включаться из-за ДРМВ. У меня машина стала заметнее тупее ехать, да и ещё много признаков умершего ДРМВ. Он то скорее всего и умер у меня, но хочу точно узнать, вот именно задняя на горячую из-за него может не включатся ???? Заранее спасибо! P.s. скидываю фишку с него и едет назад прекрасно! Пинков и каких-то толчков при переключении передач вперёд нет, вперёд едет всегда отлично.
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    поменяй вставку в ДМРВ, в чем проблема?
    Россия, Смоленск
    Ну не хочется 4к отдавать сразу без мнения авторитетных людей, или сразу лезть мыть плиту и менять манжету ?
    Получено: 64
    Отправлено: 362
    letexa, земелям привет!
    А что так и не нашлось в Смоленске у кого ДМРВ взять?
    Россия, Смоленск
    Привет! Нет, не нашлось, писал на нашем смоленском форуме...
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    понимаю, а 4к это цена вставки или неоригинального ДМРВ?
    Россия, Смоленск
    Оригинальной вставки 06А906473А. Doxtur, так может задняя не включаться из-за ДМРВ ?
  13. #33
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    очень сильно сомневаюсь.
  14. #34
    Получено: 13
    а даже 100% нет, т.к. по данным ДМРВ расчитывается нагрузка, а не "механические" включения или выключения передач
  15. #35
    Россия, Смоленск
    Ну а он даёт низкие показания, соответственно низкая нагрузка, а для задней нужна больше нагрузка. Или я себя просто успокаиваю и надо лезть мыть плиту и смотреть манжеты?
  16. #36
    Получено: 13
    имхо - второй вариант.
    имелось ввиду "ходовая нагрузка", например кпп валится в аварийный режим, тут может и ДМРВ поучаствовать (хотя и других причин масса).
    но это, как мне КАЖЕТСЯ, не твой вариант.
  17. #37
    Россия, Смоленск
    Нет, аварийного режима нет! Просто на горячую не едет назад, а если сильно газку поддать где-нить до 4000 оборотов то и поедет. Давление больше создается...
  18. #38
    Получено: 13
    это не давление это фрикционные свойства
    личное имхо - 3.14дец котенку. ты возможно попал на фрикц. диски.
    надо смотреть устройство коробки.
  19. #39
    Россия, Смоленск
    Врятли, вперед же всё нормально, да и в этой теме человек писал, что промыл плиту и заменил манжету и задняя заработала. У меня ещё при включении на R и если сразу надавить газ она поедет чуть, а потом передача выключается и переходит на N. Т.е. как я понимаю, не хватает давления, оно стравливается...
  20. #40
    Получено: 50
    letexa, снимай плиту и смотри стопор и манжету на заглушке аккумулятора Д. Если с ними все гуд - треснул двойной тормоз под стопорным кольцом и, следовательно, короб в ремонт. Вот по первому варианту "лайт" http://vwts.ru/forum/index.php?showt...&#entry2788941
    По второму лучше к мастерам, если оные в Смоленске водятся.
    ДМРВ не ищи, не вылечит.
  1. Толчки при переключениях АКПП.
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 16:45
  2. Блокиратор АКПП
    от Janet в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 31.01.2005, 09:38
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.01.2005, 01:45
  4. Расскажите про АКПП....
    от Shimano в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 26.12.2004, 13:40
  5. про масло и АКПП
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 09:38
