    Одинцово, МО
    По умолчанию Неравномерный износ колодок. Внешняя стирается быстрее
    Всем привет!
    столкнулся с проблемой неравномерного износа внешней колодки сзади справа.
    направляющие в норме (чистились, промазывались, проверялись ), скобы не идеальные но без глубоких выемок, все ездит и ходит как по маслу, поршни закручиваются от руки (правда до пассата на 20 летней ауди закручивались легче). ничего не свистит и не бряцает, машину не уводит.
    Перед в норме, к заднему левому то же претензий нет. Тормозную менял по осени.
    Первый раз неравномерный износ проморгал (зима на штампе + колпаки не видно ничего), в итоге с января по март колодка в ноль до железа, в минусе комплект новых дисков и колодок ДО замены износ колодок был одинаков. Поставил новые, наблюдаю, но похоже опять неравномерный износ
    Перечитал архивы, у всех в основном проблемы с внутренними колодками, нашел только несколько тем, в которых описан повышенный износ внешней колодки, но решение проблемы так и не описано.
    С чем может быть связан повышенный износ внешней колодки? Менять все подряд (скобы, суппорта) - не предлагать
    Passat, 2004, Variant, AWT, АКПП, кожа
    Tiguan, 2013, T&F, дизель, АКПП, тряпка
    Санкт-Петербург, Токсово
    Получено: 80
    Отправлено: 54
    Подпишусь.. Актуально и для меня.
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    fbear,Варианта три
    - закисли без смазки направляющие суппортов
    - износ поверхности направляющих суппортов(замена направляющих)
    - погнут суппорт (замена суппорта), бывает после аварии при ударе в колесо.
    , VAG COM
    Lupo Аватар для DEMENTIY
    Трехгорка
    Получено: 13
    Добрый вечер. Проблема 99,9% в погнутых направляющих суппорта. Нужно тщательно осмотреть пальцы, особенно на суппортах лукас.
    2002, AWX, МКП
    130 лошадок. Продан! Touareg GP 2008 CASA !
    Одинцово, МО
    всем ответившим спасибо
    отвечу по порядку:
    - до замены колодок в декабре все было ок, износ был равномерный, сколько по времени катал их пред. владелец не знаю, я откатал почти год после покупки.
    - направляющие в норме, то же думал на них, утапливал до упора, ни за что не цепляет, на резинках отходит обратно без посторонней помощи
    - может имелась ввиду рамка суппорта погнута? но в любом случае авто не билось, да и если бы и была проблема подобного рода, она проявилась бы на позапрошлом комплекте колодок то же.
    планирую на выходных попробовать пробиться на стенд ТО и глянуть распределение тормозных усилий, если конечно у них не будет очередей и готовы будут принять за денежку.
    можно ли медной смазкой мазать направляющие? или лучше графитка (шруз)? почитал - то и другое устойчиво к высоким температурам.
    раньше всегда мазал шрузом направляющие при каждой замене колодок, попробовал теперь медной может из-за нее, но при сборке и разборке ни каких проблем с направляющими замечено не было.
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    fbear,
    Есть специальная смазка для них, но дорого,за маленький тюбик руб 200, но на тормозах лучше не экономить.
    , VAG COM
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    Смазка для ШРУЗ, не самая подходящая для тормозов, при не сильной подвижности густеет. Используйте материалы по назначению.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Трехгорка
    Получено: 13
    При замене колодок и загибают направляющие. Я менял колодки совсем недавно по причине износа наружней колодки. Снял направляющие, протер смазку и обнаружил искривление. Это не первый случай, и проблема проявляется после замены колодок. Кривизна может быть просто разной.
    2002, AWX, МКП
    Балашиха
    День добрый, у меня таже проблема наружние колодки (оригинал) стерлись за 10.000 км а внутренние есчо больше половины, при замене колодок по разробатовал поршень, менял направляющие ступоров (twr) и мазал спец. смазкой. а итог никакой.. сейчаз надо опять менять колодки. голову сломал что можно сделать, как вариант грешу на то что у меня суппорта накрашены жирным слоем краски и быть может надоб скобу суппорта хорошо зачистить в местах соприкосновения с колодками
    Одинцово, МО
    fbear,
    поделитесь кодом, если есть по оригиналу.
    на машине не экономлю, в следующую замену планирую купить ремкомплект с направляющими, он помню каких-то копеек стоил в нем есть смазка в комплекте?
    так тормозами пользуюсь постоянно, или этой подвижности не достаточно?
    обычно это происходит с передом, некоторые умельцы упираются в скобу чтобы вдавить поршень. Сзади же вкручивается и при замене прошу сразу снимать суппорт целиком, заодно проверяю состояние направляющих.
    Polo Аватар для she&&48
    Липецк
    Привет всем, блин таже хрень, внешней колодки осталось два, три милиметра а внутреняя почти целая и так на обоих передних колесах. Мне сказали что скорее всего поршня супортов закисли хотя пыльники в порядке, так ли это?
    Б5+ 1.8Т AWM, 2002г, АКПП, светлая кожа, все под дерево, xenon
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Без осмотра суппортов и направляющих никто ничего конкретного не скажет.
    Липецк
    а если я колесо сниму, и попробую потормозить ,то как определить чему хана?
    Получено: 46
    можно ли медной смазкой мазать направляющие? или лучше графитка?
    Я после покупки Пассата столкнулся с ожидаемой заменой тормозных дисков и колодок. Приехал в сервис, так как сам не рискнул тогда. Мастер, опытный доброжелательный армянин, не препятствовал моему нахождению рядом и объяснял все нюансы. Обнаружилось, что направляющие суппортов смазаны медной смазкой и в результате напрочь закисли, в итоге полная неподвижность суппортов и неравномерный износ колодок. Мастер сказал, что медной смазкой тут смазывать категорически нельзя, можно только графитовой.
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB 150 л.с., МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
    Респ Коми гор Печора
    Получено: 30
    Привет я тут недавно заказывал рем комплект супортов там резинки были и смазка и направляюшие TRW чет примерно руб 300 стоят
  1. неравномерный износ колодок
    от Ystumich в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 29.11.2011, 07:03
  2. Неравномерный износ тормозных колодок....
    от kazbich2004 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 23.10.2010, 14:18
  3. Суппорт и неравномерный износ колодок.
    от Dimasic в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 30.12.2009, 08:26
  4. Неравномерный (очень) износ колодок
    от deka в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 04.08.2009, 22:23
  5. Неравномерный износ тормозных колодок ???
    от EddyV в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 17:57
