    Ижевск
    По умолчанию холостые 1100 об. мин
    дизель AVF 130 л.с. АКПП
    в последнее время обороты держатся 1100, в чё может быть причина ? При заводке обороты ,иногда, подскакивают до 2000...
    При отключеном ДМРВ ситуация не меняется, ошибок комп не выдает.
    И еще вопрос, может быть следствием высоких оборотов рывки при переключением?
    Что никто не знает?
    Петрозаводск
    Получено: 570
    Отправлено: 93
    ДТОЖ поменяй.
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    Только что выезжал с работы. подумал поднять аналогичную тему)
    при заводе машины обороты начинают плавать 1100-1200. Если заглушить и снова завести-то становятся норм.
    Проблему стал наблюдать с прошлой недели и при этом непостоянно. чаще вечером.
    1.6 AHL 99' wvwzzz3bzxe284108, 1.8Т AWT 03' wvwzzz3bz3e366484
    Петрозаводск
    Получено: 570
    Отправлено: 93
    ВАГкомом глянь что ДТОЖ в ЭБУ выдаёт....
    Такое как правило бывает, когда датчик клинит и он выдает мозгам, что мотор холодный... ЭБУ соответственно его прогревает... Отсюда и обороты...
    Ну и ежели ВАГком будет подключен, то угол открытия дросселя глянуть заодно... Бывают и тут косяки, если ДЗ засрана...
    Ижевск
    1) джот это что такое?) датчик температуры ож ?
    2)где ДЗ стоит?
    Phaeton Аватар для Денис-80
    Россия, Петрозаводск; Медвежьегорск
    Получено: 29
    Отправлено: 59
    да
    2)где ДЗ стоит?
    На этом моторе нет ДЗ
    Делай как написали выше...
    ДТОЖ поменяй.
    В5+ Variant 1.9 TDI 5 МКПП AVB 2003 г.в.Денис
    Никогда не убегай от снайпера-умрёшь уставшим....
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Ну, дроссельная заслонка на этом моторе есть. Но к оборотам отношения не имеет.
    И ДТОЖ, скорее всего, тоже. Можно просто снять разъем с него, ЭБУ что температура вообще -40, но обороты сильно не вырастут...
    Проблема в чем то другом...
    А4 TDI
    Петрозаводск
    Получено: 570
    Отправлено: 93
    Про ДЗ я писал для Хэнки, у него-то есть дроссель...
    Ижевск
    эээм а подскажите какаю группу смотреть , что бы температуру узнать.
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    В 7-ой группе все температуры.
    По мотору ошибок нет. А по коробке?
    А4 TDI
  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 29.05.2012, 21:02
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.03.2006, 16:30
  3. HELP!!! Не держит холостые обороты, что делать???
    от imported_urec в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.01.2006, 13:51
  4. Б5 Холостые обороты
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 21:21
  5. И снова холостые
    от Nick в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 13.11.2004, 22:54
