1. #1641
    Golf Аватар для Alex212passat
    Краснодар
    Получено: 25
    Отправлено: 21
    Doxtur, а у меня мульт 9,4. добавить надо?
    Пассат б5+, немец, AWT Кожа Ручка ЧИП.
  2. #1642
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    По идеи да
    Последний раз редактировалось Doxtur; 17.07.2016 в 09:28.
  3. #1643
    Краснодар
    Получено: 25
    Отправлено: 21
    До идеи да
    а на карте кривая газа лезет вверх. если добавлю то по идее она еще выше попрет?
    Чаба кидай картинку карты)
  4. #1644
    СКФО, Республика Ингушетия.
    Получено: 38
    Отправлено: 87
    Вчера затяпнился))) седня скину
    VW Passat APU 1.8 turbo 2000гв,АКПП 5HP19 EBU, продан! VW Polo недоSedan 1.6 13гв,АКПП. Сильно не пинайте, к вам пришел с приоры)))
  5. #1645
    Краснодар
    Получено: 25
    Отправлено: 21
    Чаба, а у меня не получилось оторваться(( И напиши что за оборудование стоит. Сам ставил? Давно?
  6. #1646
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    В твоем случае надо добавлять либо всю карту, либо отдельно мультик от 8мс примерно, возможно у тебя беднота от 8 до 18, а может быть от 8 до 12, а может от 14 до 18)
    Нужно смотреть по 033 группе в реальном времени в движении.
  7. #1647
    Краснодар
    Получено: 25
    Отправлено: 21
    Doxtur, понятно спасибо поглядим)))
  8. #1648
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    в 032 группе запускай график и катайся смотри в разных режимах.
  9. #1649
    Получено: 38
    Отправлено: 87
    Вообщем два дня на похоронах был. Извиняйте за не своевременность. Первые фотки работа на газу и последняя на бензеНазвание: IMG_20160717_214928.jpg
  10. #1650
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 39
    Чаба, вполне хорошо. Тоже только небольшой разброс по форсункам. Скажи что у тебя в качестве газовых?
    И др. фотки не загрузились. В принципе надо 32 группу посмотреть при работе на газу, можно даже без фото, просто прочитать и сообщить.
    А так можно верх подтянуть к бензиновой линии, но если стиль вождения несколько агрессивный, то можно и оставить. Дороги с горным рельефом?
    Расход примерно какой на газу 11-13 или больше?
    Я бы давление газа поднял...прямо чуток, до 1,15
    И для статистики скажи в какой точке у тебя врезка вакуума сделана?
    зы - в подписи ошибочка VolksWagen...
  11. #1651
    Краснодар
    Получено: 25
    Отправлено: 21
    Да интересно где вакуум врезан и какие форсы.? ну и так же для статистики редуктор какой?
  12. #1652
    Получено: 38
    Отправлено: 87
    Кривая отклонения Название: IMG_20160717_214939.jpg
Размер: 69.2 Кб параметры ГБО Название: IMG_20160717_215001.jpg
Размер: 115.9 Кб и работа на бензине Название: IMG_20160717_215038.jpg
    Форсы дижитроник черные. Модель точную не знаю. редуктор томасето аляска. насчет вакума не знаю надо глянуть.
    Дижитроник черные)))
    Сегодня вечером сделаю!
    вверх это в начале ? т.е на низких оборотах? Стиль вождения скорее умеренный. На трассе немного шустрю, а так 80% пробега в городе с плавным разгоном.
    Нет, равнина. Асфальт и %20 езда по грейдеру на 1ой передаче
    Если верить заправщикам то без кондера 14-16л. Т.е. заправляю 49л и проезжаю за 8-9 дней по городу 320-340км.
    Ок, седня подкоректирую и фото скину.
    Седня гляну если не найду, то скину фотку подкапотки
    Спасибо! Учтемс)))Вечно путаю)))
  13. #1653
    Получено: 39
    3 ома - на пределе на твою машину (150лс) на мой 125лс и то 2ом-ные поставил...поэтому у тебя и такая разница между временем на бензине 2,6, а на газу 4,8
    Редуктор тоже почти без запаса, оптимально это проверить просадку давления на разгоне и если требуется сделать коррекцию по давлению
    В параметрах авто указано давление в редукторе 1,08, а реальное 1,11 Это чуток, но лучше исправить. И вообще поднять до 1,15 и это и указать...
    Обороты перехода на газ указаны 800, я бы поставил 1200-1500
    А время ошибки по давлению для перехода на бензин указано 300мс, лучше поставить 100мс...
    Не вверх, а ту часть газовой карты что выше линии на бензине, подтянуть поточнее...т.е. опустить до слияния с бензиновой...
    Но предварительно подправить давление, потом сбросить карту и накатать новую. А потом уже корректировать с оглядкой на 32 группу...
    Так это очень даже нормальный расход если 20% на 1-ой передачи...
    заправляю 49л
    Что так мало, какой баллон? У меня например поместился баллон на 62л, заправляется 57...
  14. #1654
    Краснодар
    Получено: 25
    Отправлено: 21
    У меня тоже 57 больше не влазит. Расход снизился до 12 литров
  15. #1655
    Получено: 39
    Конечно, пробку в шланге исправил, подсосы убрал, ещё повезет с ДТОЖ - вообще жизнь наладится...))
  16. #1656
    Краснодар
    Получено: 25
    Отправлено: 21
    Ой дождаться немогу когда же она наладится)))))))))))))
  17. #1657
    Получено: 38
    Отправлено: 87
    Да, я это понял уже после установки((( Но с просадкой проблем уже нет.
    Понял, подыму. А в параметрах 1,08 разве не автоматически устанавливается? Т.е. я после поднятия давления до 1.15, захожу в параметры и в окошечке ручками ставлю 1,15?
    Вот это для меня новое!!! Подскажи для чего это и что это дает?
    Понял, седня буду пробовать.
    Ну может не 20%....Но примерно если я за дней 9 накатываю 320-340км, то из них км 40 по грейдеру.
    балон на 51 или 52л, но по факту заходит 49 макс редко 50.
  18. #1658
    Получено: 39
    Да, бывают системы где само устанавливается, но в твоей вроде ручками....
    Всё верно.
    Переход на газ будет происходить при разгоне (или прогазовке) и будет удобнее для мотора.
    А 100мс при обратном дает меньший провал при обратном переходе при окончании газа...
    Сам подгибал поплавок?)))
    Не было баллонов побольше? Или у тебя американец?
    Заметь все пришлось самому делать...так что твоя судьба в твоих руках...
  19. #1659
    Получено: 38
    Отправлено: 87
    место куда врезан шланг вакумаНазвание: IMG_20160718_140303.jpg
    Вот я не понял, чем легче мотору от этого? разве не лучше что мотор как прогрелся сам перешел на газ?получается при заводке авто , мотор будет работать на ХХ на бензе независимо от температуры? И тока после достижения темпы и нажатия на газ перейдет на пропан? А в чем польза? Кстати, у брата на альмере пока не тапнешь, машина на бензе)))В чем прикол такой настройки?
    я не подгибал. У меня не американец. Балон на всю нишу запаски..
    Son@r, так,добпвил давление до 1,15-1,16.в установках после авто калибровки высветилось тоже самое. Снизил давление по ошибке до 100,как советовал. Но вот переходные обороты не стал менять ибо недоконца понял чем это лучше для мотора. Завтра накатаю карту и начну корректировать. Кстати,после добавки давления и авто калибровки коофицент упал до 1,2 вроде. Скидываю фото после регулировки давления. Там работа на газу и на бензе.ф отки завтра с компа подтянуть. С тела не грузится
  20. #1660
    Получено: 39
    Чаба, врезку видно, нормально. А вот что форсунки лежат, это не правильно, такого типа надо ставить вертикально, они тогда дольше ходят...
    У всех переход на газ происходит по разному, у меня например в течении 5-10 сек газовые форсы работают по одной, чтобы и прогрелось и газом заполнилось. А у некоторых сразу на газ и все, и вот тогда может так получиться что мотор заглохнет. А это не увеличивает безопасность...
    Поэтому и делают как бы с начале разгона. А если стоишь и не едешь, то да, надо топнуть по педали...
    Это все не криминал конечно, можешь и оставить...
    Про давление не понял, само прописалось в установках или нет?
    Карту сбросил перед адаптацией?
    Про баллон спрашивал, потому как больший по объему помещается....
Страница 83 из 88 ПерваяПервая ... 33738182838485 ... ПоследняяПоследняя
  1. Вот моё ГБО. Смотрите, читайте, завидуйте:))
    от DemonB5 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 28.11.2005, 09:32
  2. КСЕНОН ЗА и ПРОТИВ
    от Ewgen в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 07.10.2005, 18:55
  3. Где купить недорого ГБО в Москве
    от Zloy в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.09.2005, 16:14
  4. почему он против В5
    от MIHALICH в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.06.2005, 19:51
  5. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.12.2004, 10:52
