1. #1601
    Golf Аватар для Alex212passat
    Краснодар
    Получено: 25
    Отправлено: 21
    Son@r, Скажем так что я ее пока не искал даже) У меня сейчас другая проблема нарисовалась. На хх обороты сначала как положенно 800 а потом 1000 потом 1100. Причем и на бензине и на газу. Я думаю что мне парит мозг дтож. Он давно выделывался. по климатронику часто температура в 45 группе -114))))
    Пассат б5+, немец, AWT Кожа Ручка ЧИП.
  2. #1602
    Touareg Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    Привет газовикам на 2.8 ставил ктонибудь сам????ну или хоть не сам?
  3. #1603
    Краснодар
    Получено: 25
    Отправлено: 21
    Привет) Да я думаю ставили)) Ща у тебя в подписи прочитал про мультируль дружит с jvc как сделал? можно в личку чтоб тему не засорять
  4. #1604
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 39
    Или он или проводка. И ДЗ адаптируй потом....там если что можно просто резистор временно поставить на лето...
  5. #1605
    Краснодар
    Получено: 25
    Отправлено: 21
    Son@r, поменяю а потом адаптирую конечно. Вопрос такой а сколько у кого расход на газу?
  6. #1606
    Псков
    Alex212passat, у меня щас 10-12 трасса , 10 при 100-120 , если топить больше с резгими обгонами и торопиться то 12 .Город примерно 17-18 литров 51 л на 300-310 км (50-60 км из них на дачу) это до последних настрооек ,на автоматических настройках ! По новой карте ,которую сам настаривал (возможно много не правильно ,но все работает норм) пока хз сколько
    ПАССАТ B5+ 2002 1.8T АКПП AWM Американец Газ
  7. #1607
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Цитата Сообщение от Son@r Посмотреть сообщение
    Выложил бы свою карту, а то замучился ее искать, тут ты на бензине, тут "рыбу заворачивал")))
    Примерно так это выглядит сейчас. Одновременно с 033 группой в живую.
    Название: Момент перехода 85 на 37.jpg
  8. #1608
    Получено: 39
    чтобы газ сгорал полностью и мульт был около нуля ровно как на бензине, расход должен быть больше чем на бензине на 5-8%
  9. #1609
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    у меня по БК расход 11.1, по факту газ 14,5
    Сколько бензин хз...
  10. #1610
    Краснодар
    Получено: 25
    Отправлено: 21
    Я вчера заправился опять до полного расход получился 14
  11. #1611
    Получено: 39
    Doxtur, спасибо.
    График конечно проще перекраивать, чем таблицу...нагляднее и не обязательно на ходу все делать.
    А нет возможности подключить первую лямбду и использовать её показания вместо параллельного вкл. ваг-сом?
    Не звонил установщикам по редуктору?
    Что тут замеры делать, если у тебя накрылся ДТОЖ и мотор думает что постоянно холодный...менять и с вакуумом разобраться. Засверлился без снятия, вот теперь и думай не наклепалась ли на впускной стружка, поэтому и нет вакуума....тут пластик стараются снимать...потому как были случаи.
    У тебя есть чип?....ну напишите в подписи у кого есть, все же не упомнишь....
  12. #1612
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Только если лог записывать средствами ОМВЛ. Она собственно там для этого и нужна, но выглядит это все коряво и работает тоже.
    По редуктору я написал официальным представителям письмо, задал вопрос что делать. Они пока сказали что всплески до 3бар это много, позже ответят что делать.
  13. #1613
    Краснодар
    Получено: 25
    Отправлено: 21
    Doxtur, а у тебя вакуум тоже проблема? сколько на хх??
  14. #1614
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    это ты про МАП?
  15. #1615
    Краснодар
    Получено: 25
    Отправлено: 21
    Son@r, кстати на датчике наддува на холостых -0,7 разрежение
    Doxtur, мне товарищ
    Son@r, сказал что у меня на ХХ давление слабое. Это из за вакуума ?
    Doxtur, неправильно спросил. На ХХ какое давление на газу?
  16. #1616
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Выставлял 1,30 на прогретом двигателе, примерно в марте-апреле.
    После этого был заменен газовый фильтр с обычного на "стакан" и укорочены шланги, переставлен мап сенсор и форсунки.
    Сейчас в летние месяцы давление 1,40, но вот думаю к осени оно опять станет 1.30, а зиной 1.25 как и было.
  17. #1617
    Краснодар
    Получено: 25
    Отправлено: 21
    Doxtur, вот у меня тоже в проге показывает 1,4 а в графике 0,58 как сказал сонар
  18. #1618
    Получено: 39
    Alex212passat, вот у вас "испорченный телефон")))
    В твоем сообщении 1545 в таблице на ХХ давление в коллекторе МАП показывает 0,53 Это мало, должно быть 0,31-0,33
    А ты всех про давление редуктора спрашиваешь...
  19. #1619
    Краснодар
    Получено: 25
    Отправлено: 21
    Son@r, простите не вкурил до конца!) Я не специально.
  20. #1620
    Получено: 39
    Doxtur, а у нас в ветке ни у кого нет оборудования с ОБД? Интересно узнать насколько оно правильно выравнивает настройки...
    Понимаю, торопыга))))
    Но это не снимает вопроса, почему такой вакуум....
Страница 81 из 88 ПерваяПервая ... 31717980818283 ... ПоследняяПоследняя
  1. Вот моё ГБО. Смотрите, читайте, завидуйте:))
    от DemonB5 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 28.11.2005, 09:32
  2. КСЕНОН ЗА и ПРОТИВ
    от Ewgen в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 07.10.2005, 18:55
  3. Где купить недорого ГБО в Москве
    от Zloy в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.09.2005, 16:14
  4. почему он против В5
    от MIHALICH в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.06.2005, 19:51
  5. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.12.2004, 10:52
