1. #1581
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 39
    Цитата Сообщение от Topor157 Посмотреть сообщение
    Нашел такую тему в инструкциях в конце самом!!!))Аж улыбнулся!
    Убил! Это до чего дошли...снимать такое оборудование и требовать возврата денег...
    Лучше взять чуть подороже и радоваться жизни, сам говоришь что газ дешевый.
    Поговори, если проводку менять не надо, заменить блок и ездить с нормально отстроенной картой....
    И напиши полное название своего оборудования, чтобы все знали...
    Lovato E-GO
  2. #1582
    Golf Аватар для Alex212passat
    Краснодар
    Получено: 25
    Отправлено: 21
    а установщик сам на чем ездит?) на логане? Я так думаю что полюбому на газе должен кататься.
    Пассат б5+, немец, AWT Кожа Ручка ЧИП.
  3. #1583
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
  4. #1584
    Псков
    Прикинув сколько раз мне понадобилось возить длинномер (ноль) не стал вырезать абсорбер этот и воткнул цилиндр на 65 (51-52 влезает).Впринципе норм не мешает вообще !
    Alex212passat, на транспортере !На газу или нет хз!
    Есть ли вероятность того что мотор будет испорчен с эжтим оборудованием или еще какие то проблемы кроме борьбы с картой? Обоснованность почему это оборудование не подходит для этой машины(ну чтоб знать с чем идти) Мозги ловато е-го редуктор RGJ-3.2 или RGJ-3.2 L теперь точно уже не понимаю сам! Форсы ловато EP TYPE – 4 CYL но тоже уже не уверен 3.2 мс ! Жиклеры 2 мм
    ПАССАТ B5+ 2002 1.8T АКПП AWM Американец Газ
  5. #1585
    Получено: 39
    Можно смело подогнуть поплавок до 60л
    Мотор конечно не будет испорчен, но какой смысл насиловать себя, мотор и собственный кошелек?
    Расход точно будет больше, чем на нормальном оборудовании...
  6. #1586
    Псков
    Разобрать эту приблуду на баллооне с датчиком или как?
    А куда подрубаются когда с обд ставят ??? к разъему в салоне или есть место в мозгаз под капотом?
  7. #1587
    Получено: 39
    Да, на выработаном газе подальше от жилья вытащить мультиклапан и подогнуть так что бы поплавок был выше по уровню горизонта. А потом проверить чтобы входило около 60л Этого запаса вполне хватит пережить разогрев баллона. Ну и конечно держать в голове разницу в изменении температуры после заправки. Например заправил полный на морозе и тут же заехал в теплый гараж...Хотя если баллон стоит не снаружи, а внутри авто, не будет криминального перепада...
  8. #1588
    Краснодар
    Получено: 25
    Отправлено: 21
    Topor157, я сейчас глянул на твой скрин. У тебя давление 1,08 и жиклеры 2 мм и этого хватает?
  9. #1589
    Получено: 39
    Если это CAN шина, то она по всей машине есть, если K-line то от разъема идет по ЭБУ мотора. Короче в мозгах есть провода...
  10. #1590
    Псков
    это скрин до того как я давление поставил 1.15 , это для наглядности настроек! на остальных скринах 1.15 примерно ! разница очень чувствуется 1.05 с автоматической картой и 1.15 с автоматической! При 1.05 педаль давишь ,а она проваливается и проваливается !!!!!Так же есть разница не сильно ощутимая с бензином на газу , но до 120 примерно ! дальше на бензе прет на газу уже чувствуется сильно!
  11. #1591
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Topor157, пофиг автоматическая настройка или нет, я бы вообще не использовал автоматику, там ручками настроить 20 минут вместе с заездом, будет попадать +-5%
    А вот если захочется более точно, то придется повозиться.
  12. #1592
    Псков
    ну вот почему тебе кажется (или ты уверен), что карта не правильная если по вагу стало лучше и уже ближе к показаниям бензина , да и шарик у меня не рыпаетася и не прыгает и мс почти совпадают ???! вот была бы вообще длиннющая длинюющая прямая и ровная на круизе можно вообще все сделать было бы!
  13. #1593
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    ну вот почему тебе кажется (уверен)
    Потому что я за полтора года поисков и года настройки со шнурком уже давно это понял.
    Шарик у тебя не рыпается где, на 4,50-6,00мс? А ты на 16-18 его загони и переключись, лучше это делать на 3-4 скорости.
    Я тоже так думал в начале, потерял много времени, но оно пошло на пользу.
    Topor157, теперь чтобы настроить карту у меня уходит минут 20-30 и контрольный заезд с проверочным мониторингом.
    что я делаю
    1. настраиваю ХХ при разной нагрузке, всё выключено, потом фары, далее плюсом кондей и коробку в Драйв. Можно ещё противотуманки добавить если мало Подбираю нагрузку как мне надо до 6,00мс все настраивается так.
    Настраиваю целиком полоской каждую позицию впрыска от 800 до 6000 оборотов.
    После чего проверяю ещё раз каждую строчку и более точно подстраиваю где ошибся. Все это делается на системе прогретой до 80-85 редуктор и 50-59 газ. Это важно! Потому что остальное регулируется коррекцией по температуре!
    2. часть вторая балета, еду на трассу/дорогу, включаю бензин качусь несколько секунд, нажимаю педаль, включаю АКПП в режим 3 или 4 передачи(в зависимости от скорости) жму педаль загоняю шарик например на 8.00мс, смотрю его местонахождение и переключаюсь на бензин, смотрю чтобы шарик остался на месте. Если нет, добавляю или уменьшаю смесь газа.
    Далее 10мс, 12мс итд
    На 14-18 тяжело это делать, требует широкой и свободной дороги, опасно... Да и шарик там не просто удержать, но там особо точность и не нужна, редко водитель туда загоняет педаль.
    Основные режимы это все-же до 12мс. Остальное плюc/минус не критично, но можно сделать точнее при желании.
    Так-же все это я проверяю по 033 группе вовремя езды загружаю режим ГРАФИК, тоже помогает, при условии что бензонасосе исправен.
    3. Проверить все это ещё раз, ХХ и потом покататься по трассе, обычно приходится ещё что-то подправить.
  14. #1594
    Псков
    ну я так и делал! только на холостом два режима паркинг и драйв настраивал , на ходу тоже самое пытался держать скорость и включал выключал газ-бензин ! Максимальное время на газу было 13 мс , на бензине 15 мс. будет время еще попробую поковырять более менее на холостом !А на холостом ты от 2.5 до 6 мс меняяешь полоску целиком не газуя воообще ?
    И на ходу когда ты корректируешь смесь газа только в том месте где шарик был или всю полоску например 8 мс от 800 до 6500 оборотов?
  15. #1595
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    А на холостом ты от 2.5 до 6 мс меняешь полоску целиком не газуя вообще ?
    да именно так.
    Потом в движении под нагрузкой проверяю в режиме наката, немного подтапливая педалькой каждую полоску.
  16. #1596
    Псков
    Все это время не меняя передачи так ? именно горизонтальные полоски так?
  17. #1597
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Ну у меня на типтронике можно выставить до 2, до 3 или до 4 передачи работать, просто 5 тебе не нужна если негде разогнаться, она тебе будет просто мешать.
  18. #1598
    Получено: 39
    Doxtur, а разве нет возможности поменять значения в строке обороты, чтобы одна колонка была с точным значением оборотов ХХ?
    Вроде в некоторых системах меняются...500 оборотов/мин ведь у нас не бывает...
    И колонки сделать чаще в наиболее используемой зоне...1500-3000 об....
  19. #1599
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Так у меня именно так и сделано вместо 500 у меня 800 и где-то ещё менял.
    Время впрыска тоже можно изменять, я тоже что-то менял, точно не помню что.
  20. #1600
    Получено: 39
    Выложил бы свою карту, а то замучился ее искать, тут ты на бензине, тут "рыбу заворачивал")))
    Alex212passat, ты не нашел причину плохого вакуума на ХХ?
Страница 80 из 88 ПерваяПервая ... 30707879808182 ... ПоследняяПоследняя
  1. Вот моё ГБО. Смотрите, читайте, завидуйте:))
    от DemonB5 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 28.11.2005, 09:32
  2. КСЕНОН ЗА и ПРОТИВ
    от Ewgen в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 07.10.2005, 18:55
  3. Где купить недорого ГБО в Москве
    от Zloy в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.09.2005, 16:14
  4. почему он против В5
    от MIHALICH в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.06.2005, 19:51
  5. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.12.2004, 10:52
