1. #1461
    Golf Аватар для Alex212passat
    Краснодар
    Получено: 25
    Отправлено: 21
    3д не пробовал. Подключил и гбо и васю к компу одновременно. Добавил газа на холостых. Было обеднение смеси. +4 и +7 и добавил на оборотах. сбросил 32 группу покатаюсь гляну. сегодня может поеду покатаюсь карту накатаю новую)
    Пассат б5+, немец, AWT Кожа Ручка ЧИП.
  2. #1462
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,138
    Отправлено: 596
    Alex212passat, самое сложное настроить впрыск от 12мс и до 18(у меня), так как нужно это делать в движении, у меня не сразу получилось, был перелив.
  3. #1463
    Краснодар
    Получено: 25
    Отправлено: 21
    Помучаемся)) Плохо что не с кем этим заниматься чтоб за руль посадить а самому с ноутом сидеть
  4. #1464
    Получено: 1,138
    Отправлено: 596
    Да... глазомер развивается в этом случае, я уже приноровился.
  5. #1465
    Краснодар
    Получено: 25
    Отправлено: 21
    так и до дтп приноровится не долго)
  6. #1466
    Получено: 1,138
    Отправлено: 596
    Есть такая беда, поэтому ищи пустую дорогу, желательно без встречного движения и пешиков. У меня такая есть
  7. #1467
    Краснодар
    Получено: 25
    Отправлено: 21
    а длинная дорога нужна? и еще вопрос а какая максимальная скорость и на какой передаче максимальной?
  8. #1468
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 39
    Alex212passat
    , на твоей карте, на рыжей линии желтые точки можно передвигать вверх/вниз и подправить карту.
    У меня в зените есть даже возможность менять наклон газовой карты. У тебя вполне вероятно есть что-то похожее, это почти параллельные системы.
    Почитай описание системы, там есть как подстраивать карту. Не обязательно на ходу её менять, карта ведь накатывается по всему диапазону оборотов
  9. #1469
    Краснодар
    Получено: 25
    Отправлено: 21
    Про точки я знаю) Просто на ходу это все более точно делается.
  10. #1470
    Получено: 39
    Абсолютно точно всё равно не сделаешь...поэтому и пошли системы с ОБД.
    У тебя все неплохо, давление, температура...можно делать коррекции по температуре и давлению. Какой диаметр жиклеров?
  11. #1471
    Получено: 1,138
    Отправлено: 596
    Ну вот смотри, что делаю я. У меня есть на карте шарик, который показывает время впрыска на бензине(при езде на бензине) и на газе при езде на газе. Я включаю бензин, смотрю на шарик, переключаю на газ, если шарик остался на том-же месте, я ниего не трогаю, если шарик на газу отклонился от бензинового шарика, то настраиваю чтобы он не менял свою позицию при переключении, так-же внизу у меня есть цифры "время впрыска на бензине", можно ориентироваться на них.
    Скорость желательно крейсерскую, передачи я использую 3 и 4, у меня автомат.
    Самое главное чтобы летом температура редуктора была 80-90, а газа 50-60, это оптимальный режим. Остальные отклонения регулируется потом в разделе коррекция по температуре редуктора и газа.
  12. #1472
    Краснодар
    Получено: 25
    Отправлено: 21
    жиклеры 2.4
    у меня машина с чипом. я вот думаю не маловато ли 2.4?
  13. #1473
    Получено: 39
    Doxtur, а можно спросить почему поднял давление до 1,47 бара?
    И нельзя в таблице сделать колонку обороты 800 (ХХ)?
    Пока вроде надо снизить карту, до бензиновой. Значит тянет пока...потом погоняешь педаль в пол и посмотришь что с картой будет...
    у тебя на каких оборотах на бензин переходит?
  14. #1474
    Краснодар
    Получено: 25
    Отправлено: 21
  15. #1475
    Получено: 1,138
    Отправлено: 596
    Давление было выставлено 1.30 весной примерно в марте или апреле, жара, давление само поднялось. Я уже месяц в раздумьях убавлять или нет
    В движении при крейсерской скорости и плавной тапке на газу, давление 1.20, при перегазовках проседает до 1,1 примерно, может быть чуть меньше.
    Son@r, и ещё обратив внимание, 1,47 это давление при работе на бензине!
  16. #1476
    Краснодар
    Получено: 25
    Отправлено: 21
    ты лямбду смотрю тоже не подключал?
  17. #1477
    Получено: 1,138
    Отправлено: 596
    бессмысленное занятие, она не влияет на коррекцию, это просто датчик, у меня подключено, но в ПО я отключил.
  18. #1478
    Краснодар
    Получено: 25
    Отправлено: 21
    понятно. я и подключать не стал))
  19. #1479
    Получено: 1,138
    Отправлено: 596
    А вот коррекция по ОБД это тема, но у меня её нет к сожалению, поэтому сейчас активно разбираюсь с коррекцией по температуре редуктора и газа, оказалось у меня в этом причина. По началу мне теории не хватало, а установщики молчали как рыбы... кроме того эта функция у меня недоступна, типа надо в сервис ехать и так крутить... дэбылы ля(С)
    Сейчас списался с официальным представительством ОМВЛ, высылаю им конфиг по электронке, они мне делают коррекцию как мне надо, короче методом тыка... конечно в реальном времени было бы быстрее.
    Son@r, этот скрин кстати древний ппц, сегодня сделаю свежий, покажу, там все гораздо веселее и правильнее.
  20. #1480
    Краснодар
    Получено: 25
    Отправлено: 21
    ну у брата на его машине карта с кривыми совпадают идеально почти. Он и успокоился)
Страница 74 из 88 ПерваяПервая ... 2464727374757684 ... ПоследняяПоследняя
  1. Вот моё ГБО. Смотрите, читайте, завидуйте:))
    от DemonB5 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 28.11.2005, 09:32
  2. КСЕНОН ЗА и ПРОТИВ
    от Ewgen в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 07.10.2005, 18:55
  3. Где купить недорого ГБО в Москве
    от Zloy в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.09.2005, 16:14
  4. почему он против В5
    от MIHALICH в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.06.2005, 19:51
  5. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.12.2004, 10:52
