1. #1441
    Golf Аватар для Alex26
    Ставрополь
    Получено: 58
    Отправлено: 37
    Шнурок лучше покупать уже после выбора мозгов, так как не все шнурки могут подойти. Так-же надо уточнять открытость настроек, некоторые производители ограничивают этот момент для простых смертных, как я писал выше например про ОМВЛ, но оно не очень проблемно в их случае, я нашел способ это решить.
    Кстати потом расскажи какие ещё системы поддерживают эту фишку, мне очень этот момент интересен.
    Отпишусь конечно, я вообще буду принимать какое то решение только после того как здесь покажу результаты
    1.8T ANB 2000г. K04 250hp R-line
    http://www.drive2.ru/r/volkswagen/900351/
  2. #1442
    Golf Аватар для Alex212passat
    Краснодар
    Получено: 25
    Отправлено: 21
    Автоадаптация все это хрень полная. Делай все ручками, так надежнее.
    -7,2 и -14 фигасе перелив!
    Alex212passat, не смотри какое время впрыска на газу, тебе пока это лишняя информация.
    Тебе надо добиться чтобы время впрыска бензина при работе на газу, было равно времени впрыска бензина при работе на бензине
    это я понял. вопрос как этого добиваться??
    Пассат б5+, немец, AWT Кожа Ручка ЧИП.
  3. #1443
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    что именно тебе не понятно?
    Нужно увеличивать или уменьшать время впрыска газа, пока оно не станет равно времени впрыска бензина при работе на бензине.
  4. #1444
    Краснодар
    Получено: 25
    Отправлено: 21
    а у тебя давление какое на редукторе? и какие жиклеры стоят в форсах?
    и какие форсунки?)
  5. #1445
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    и какие форсунки?)
    Давление выставлял 1.30, сейчас на холостых 1.40(лето, жарко)
    В движении на скорости, если держать педаль ровно, то давление примерно 1.20
    жиклеры 2,50
    форсунки омвл
  6. #1446
    Краснодар
    Получено: 25
    Отправлено: 21
    У меня жиклеры 2,4 стоят. Давление 1,2 сделал. Сейчас покатаюсь нарисую карту и 32 группу гляну. и буду смотреть что дальше крутить
  7. #1447
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Покажи как выглядит твоя газовая карта.
    Alex212passat, а редуктор твой на какое давление рассчитан?
  8. #1448
    Краснодар
    Получено: 25
    Отправлено: 21
    До 1,8
    ща карту новую накатаю и скину)))
  9. #1449
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Мне интересно узнать у тебя топливная карта AC или AEB
  10. #1450
    Псков
    Doxtur, а ты корректируешь сразу газовую карту и смотришь в вагкоме , или поочереди или с двумя работающими прогами одновременнго???
    ПАССАТ B5+ 2002 1.8T АКПП AWM Американец Газ
  11. #1451
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    С двумя работающими прогами одновременно
  12. #1452
    Polo Аватар для Alex Fergusson
    Тамбов-Зеленоград
    стремно однако
    VW Passat B5 1.6 ANA , МКПП, Кондёр, вот и весь спартанский набор VIN: WVWZZZ3BZYE284782
  13. #1453
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Alex Fergusson, опять горят баллоны со сметаной в хачмобиле. ГБО надо обслуживать! И ещё изучать матчасть, чем отличается ГБО на ПРОПАНЕ от ГБО на МЕТАНЕ.
    А ещё почитать что такое мультиклапан.
  14. #1454
    Pointer Аватар для EiskiyKolhoznik
    Минск
    привет
    в выходные словил опять чек + даже коробка подергивалась:
    17544 адаптация смеси на ХХ (переобеднение смеси в системе)
    16555 система определения параметров (бедная смесь)
    16683 давление наддува, нижнее значение не достигнуто
    машина потеряла в тяге при ускорении.
    раньше таких приколов не было.
    это может быть из-за связи жары и гбо или просто жары? у меня мозг обычный stag4, была инфа, мол он темп корррекцию не может делать правильно. По турбине тоже раньше никогда проблем не имел.
    что скажете?
    пс
    менял в пятницу фильтр тонкой очистки, врядли он виноват, но все же.
    проехал сегодня в обед пару км с Васей с ускорениями до 100: аддитив и мультипликатив +/- 1.5%, что как бы нормально.
    Passat B5 GP 2005 1.8T Gas
  15. #1455
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    EiskiyKolhoznik, я тут недавно разобрался с температурной коррекцией при перегреве на ОМВЛ, немного переливало и сегодня катался при 33-35 за бортом, машинка ехала отлично!
    Теперь осталось более точно все это настроить и ещё настроить температурную коррекцию при прогреве авто, там тоже перелив на 5-10%
    EiskiyKolhoznik, я думаю у тебя просто проблема в жаре, радиаторы давно мыл?
    Как вариант сбросить ошибки и поездить на бензине.
  16. #1456
    Минск
    со вторника обещают похолодание, можно будет проверить
    а там посмотрю, если че, съезжу на корректировку карт.
    как часто ее вообще делать надо?
    я то последний раз настраивал еще снег шел
  17. #1457
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Газовую карту настраивают один раз если грамотно при температуре редуктора 80-90 и при температуре газа 50-60.
    Потом настраивают коррекцию газовой карты по температуре.
    Для сравнения летом газовая карта оптимально работает при:
    Трасса 80(редуктор), 50-55 температура газа
    Город 90(редуктор), 60 и до 75-80 если в пробках
    Зимних цифр у меня точных нет, но это примерно температура редуктора около 70, а температура газа 45-55.
    Соответственно чем ниже температура газа и температура редуктора, тем смесь более богатая, поэтому её обедняют, примерно как на этой картинке.
    Название: коррекция по температуре.JPG
    А сама газовая карта как я уже говорил не должна меняться, если она настроена верно.
  18. #1458
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
  19. #1459
    Краснодар
    Получено: 25
    Отправлено: 21
Размер: 483.7 Кб вот моя карта. Но там время впрыска разное при работе на газу и бензине. немного поднял значения и еще покатаюсь. И вопрос у меня возник. С какого то перепуга стали плавать обороты на газу с чего это может быть?
  20. #1460
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Alex212passat, блин, непривычно для меня газовая карта без оборотов двигателя)) А если нажать 3D? про обороты не скажу...
Страница 73 из 88 ПерваяПервая ... 2363717273747583 ... ПоследняяПоследняя
  1. Вот моё ГБО. Смотрите, читайте, завидуйте:))
    от DemonB5 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 28.11.2005, 09:32
  2. КСЕНОН ЗА и ПРОТИВ
    от Ewgen в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 07.10.2005, 18:55
  3. Где купить недорого ГБО в Москве
    от Zloy в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.09.2005, 16:14
  4. почему он против В5
    от MIHALICH в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.06.2005, 19:51
  5. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.12.2004, 10:52
