1. #1401
    Псков
    Doxtur, так получается только надо поменять мозги ,а редуктор и все остальное остается как должно быть? Вчера поставили газ, залил 20 литров ! когда проехал 150 км в смешанном цикле , то при резком утапливании газа до упора, после секунд 3-4 удержания в этом положении ,происходит переход на бензин, вот только не знаю от чего это либо уже топлива мало ,либо нехватка! проверю тогда когда залью полный баллон, а так газ меня устраивает пока как в городе так и по трассе! чуть менее резвая стала машина, но почти и не заметно!давление 1.15 поставил , хотя газовщик изначально поставил 1.05, жиклеры 2 мм , оборудование ловато E-GO форсунки забыл какие ,но как понял самые дешевые ,но говорит самые долговечные якобы! НУ осталось только шнурок найти! а кстати карта отличается капитально при давлении 1.05 и 1.15 !
  2. #1402
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,136
    Отправлено: 596
    Topor157, 20 литров на 150км это хороший показатель, у меня по городу 50 литров хватило на 280км.
    Переход на бензин происходит при слабом давлении газа или если ты выставил переход на бензин при 4500 оборотах(что рекомендовано для пассатов).
    Давление 1.15 для турбированного мотора крайне мало на мой взгляд, ставь 1.30. Газовщик криворукий жигулегазеледел, видимо больше ничего не умеет и не знает как настраивать турбированные моторы на 150 лошадей, либо тебе впарили слабый редуктор, что не исключено, вообще неплохо бы выяснить что за редуктор.
    Жиклеры 2.00 это маловато на мой взгляд, надо 2,50.
    Конечно карта будет отличаться при изменении давления.
    Возможно при замене мозгов потребуется ставить другие форсунки, с другим сопротивлением, я уже писал ранее.
  3. #1403
    Псков
    Doxtur, тоже подумываю что редуктор слабоват , но пока едет мащшина нормально! будем ждать накатывая !!!!шнур вообще почти надыбал!)
  4. #1404
    Получено: 1,136
    Отправлено: 596
    С чего ты взял что он слабоват?
  5. #1405
    Псков
    Doxtur, как то он не уверенно ответил про то что редуктор на 140 квт, и какой он модели ! не могу найти и купить фишку от бензанососа вазовского штобы шнурок сварганить Название: 8de0a7cs-960.jpg
    Попробовал у паренька взяять самопальный , работает гад , а запчасти не найти чтобы спаять!(
  6. #1406
    Получено: 1,136
    Отправлено: 596
    Topor157, там ещё и чип в шнурке вроде должен быть какой-то. у меня шнурок DR73
    Я сейчас озадачился настройкой коррекции по температуре редуктора и газа, пытаюсь разобраться с чем это едят, как выяснилось у меня в этом основной косяк. установщики тупо ленятся это настраивать, а в итоге у меня на холодную смесь +20! Один из больших минусов ОМВЛ что этот раздел настройки защищен USB ключом, типа только профи должны иметь туда доступ)) Будем ломать этот барьер.
  7. #1407
    Псков
    Doxtur, про чип в шнурке в курсе , в поисках пока! а я в настройке не полезу , до тех пор пока расход и тяга будет устраивать , пока гуд ! тьфу тьфу тьфу! ну почитал , что редкуторов ловато на 140 квт не бывает , а они на 120 всего , и жиклеры надо было ставить не 2 мм ,а мин 2.5 мм ! ну обождем пока ,надо накатать км поболее! Как мне кажется установщик и поставил такие жиклеры потому что форсунки не высоко производительные с временем впрыска 3.2 mc
  8. #1408
    Псков
    Последний раз редактировалось Topor157; 07.06.2016 в 09:14. Причина: хочу удалить это сообщение
  9. #1409
    Golf Аватар для Alex212passat
    Краснодар
    Получено: 25
    Отправлено: 21
    Подскажите люди добрые к какому проводу подключить датчик оборотов двигателя для ГБО. Коричневый провод от мозга ГБО
    и тишина
    Пассат б5+, немец, AWT Кожа Ручка ЧИП.
  10. #1410
    Получено: 1,136
    Отправлено: 596
    Alex212passat, ну подожди немного, народ может ещё до компа не добрался чтобы ответить.
  11. #1411
    Краснодар
    Получено: 25
    Отправлено: 21
    Та я просто с паяльником возле машины сидел) думал прям сейчас ответят и припаяю!) кто то на катушку зажигания лепит кто то на датчик распредвала.
    Купил редуктор арктик Форсы omvl gemini и балон на 64 литра. Мозги стаг 300 isa2
  12. #1412
    Получено: 1,136
    Отправлено: 596
    Alex212passat, форсы ты прикольные купил, а они к мозгам подходят по сопротивлению?
  13. #1413
    Краснодар
    Получено: 25
    Отправлено: 21
    Да все подходит. Спасибо. Про форсы знаю. Смотрел их тест.
  14. #1414
    Краснодар
    Получено: 25
    Отправлено: 21
    А еще подскажите куда лучше подключить обогрев редуктора?
  15. #1415
    Получено: 1,136
    Отправлено: 596
    к малому кругу, до или после печки.
  16. #1416
    Краснодар
    Получено: 25
    Отправлено: 21
    Подключил после печки. Сегодня за правил первые 10 литров. Для проверки так как ставил все сам. Травит заправочник. Завтра переделывать буду
  17. #1417
    Golf Аватар для Alex26
    Ставрополь
    Получено: 58
    Отправлено: 37
    Люди, посоветуйте кто в теме по компонентам от и до что брать. Хочу поставить ГБО на свой 1.8Т, только у меня турбина К04-20, по расходу воздуха 240 л.с. К установщикам хочу приехать так, чтобы быть в курсе что и как.
    1.8T ANB 2000г. K04 250hp R-line
    http://www.drive2.ru/r/volkswagen/900351/
  18. #1418
    Получено: 1,136
    Отправлено: 596
    Редутор тебе надо брать минимум 220 лошадей, рабочий диапазон давления 1,60-1,80. Форсы скоростные типа OMVL джиминай(выше ролик есть), мозги с OBD коррекцией.
    И ещё один момент, шлаги бери не медные, а пластиковые, говорят меньше фильтр загрязняется.
    Так как у меня ОМВЛ и другого я не юзал, буду говорить за ОМВЛ.
    Из мозгов я бы посоветовал ОМВЛ dream или saver, отличаются ПО, но у них один косяк, обычным смертным недоступна коррекция по температуре газа и температуре редуктора, но это не
    смертельно, если наладить контакт с установщиком то все решается парочкой приездов, для них это не напряжно, главное знать что просить. Зато у ОМВЛ есть коррекция по OBD, что очень удобно, корректирует смесь по качеству газа.
    По ОМВЛ у тебя в городе есть два установщика
    "Италгаз Сервис" (официалный дистр) Достоевского д.5 +7 8652 29-00-09 лучше к ним, да и судя по сайту дешевле.
    "Дива" Пригородная д.1956 +7 962 004-37-79
    Что удобно у них единая гарантия по всей РФ, обслужат в любом городе, я проверял.
    Когда будешь ставить, попроси другой редуктор(не родной ОМВЛ), на мой взгляд оптимально будет tomasetto Artic AT-09 он от 120 до 240 сил.
    Вот это тоже подойдет TOMASETTO AT13 ANTARTIC SUPER, вообщем подберете с установщиком.
  19. #1419
    Ставрополь
    Получено: 58
    Отправлено: 37
    Спасибо за развернутый ответ! Поеду говорить с установщиком
  20. #1420
    Получено: 1,136
    Отправлено: 596
    Alex26, не каждый комплект ОМВЛ умеет коррекцию OBD, обрати на это внимание! С OBD дороже! Я себе поставил без OBD, тогда не знал, теперь жалею.
Страница 71 из 88 ПерваяПервая ... 2161697071727381 ... ПоследняяПоследняя
  1. Вот моё ГБО. Смотрите, читайте, завидуйте:))
    от DemonB5 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 28.11.2005, 09:32
  2. КСЕНОН ЗА и ПРОТИВ
    от Ewgen в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 07.10.2005, 18:55
  3. Где купить недорого ГБО в Москве
    от Zloy в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.09.2005, 16:14
  4. почему он против В5
    от MIHALICH в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.06.2005, 19:51
  5. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.12.2004, 10:52
