1. #1341
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    И настройки собьются ГБО если я отключу всю электрику ГБО?
    Через какое-то время да. Неплохо бы сохранить их
  2. #1342
    Touareg Аватар для vitos86
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 276
    Ты как то писал что проблемы были с проводами.Какими?Так что в Эбуд главный провод?Я хочу скинуть на пару мин.Завести и посмотреть будут ли пропуски на хх как у меня сейчас.
    Passat b2 TD,ALZ 1.6>AWT 1.8 Т МКПП Climatronic...
  3. #1343
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Я менял провода катушек, потом ещё с недельку наблюдал пропуски, сейчас их пока нет. Подозреваю что свечи были не очень чистые после пропусков, возможно догорело. Наблюдаю сейчас.
  4. #1344
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 276
    А суть какая что они врезаются в провода на форсунки?Они с него питание берут на свои форсы?И как они(бензиновые)форсы отключаются?
    Так как правильно отключить ГБО?В эбуд есть фишка?
  5. #1345
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    У меня питание ГБО полностью берется с акб
  6. #1346
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 276
    Точно.У меня тоже.А в Эбуд они тоже подсоеденяются. Туда зачем?И какая схема отключения бензиновых форсунок?
  7. #1347
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    в ЭБУ возможно подсоединяются для взятия информации по лямде или OBD
  8. #1348
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 276
    А как тогда понимают форсы что им надо отключиться?
  9. #1349
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    ну вот значит за счет этих проводов которые идут в ЭБУ.
  10. #1350
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    вот ойпт! Нашел возможно в чем у меня причина пропусков зажигания и перегрева, а так-же почему у меня плавает смесь!
    Оказалось что у меня разная длинная шлангов в рампу! 1 цилиндр около 25см, потом идет в уменьшение и на 4 цилиндре около 10см.
    ППЦ! Обратился в OMVL, сказали приезжайте в Долгопрудный и мы устраним бесплатно, заодно газовую рампу поставим модернизированную и переставим её в другое место чтобы не грелась от трубки ОЖ.
    А я тут год голову ломал...Пришла весна, решил тряпочкой двигатель помыть на солнышке и заодно изучить что у меня там и как
  11. #1351
    Golf Аватар для Александр67
    Смоленск
    Отправлено: 67
    Выложи потом как сделают...
    Passat b5+ 2004 г. AWM 1.8Т Автомат. Американец
  12. #1352
    Touareg Аватар для Ромик
    Получено: 124
    Отправлено: 218
    Doxtur, Форсункам надо найти такое место , что бы все шланги были одной длины, и не больше 25см
  13. #1353
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Да я знаю и раньше знал, но что-то доверился установщикам и не проверил, а тут пришла весна и я что-то решил посмотреть двигатель.
  14. #1354
    Получено: 124
    Отправлено: 218
    время впрыска газа может быть разным, допустим на хх 2.6 три форсы а одна 2,8
  15. #1355
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Да и могут быть пропуски, я уже выяснил блин. Установщики косячники ппц.
  16. #1356
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    По моей просьбе для достижения минимальной длинны шлангов сделали так:
    Моржет не очень красиво, зато практично. К сожалению если бы я ранше знал что можно было делать снизу и газовые форсунки разместить под внизу, то так бы и делал, но сейчас уже высверлено навернху и переделывать будет дорого.
    было так
    Так-же достигнут минимальный размер шлангов между датчиком температуры/давления воздуха и рампой форсунок. Этот датчик так-же сдвинут немного ниже(на фото)
    Эффект порадовал, уменьшено давление газа в диапазоне времени впрыска от 2.00 до 7.00, тоесть как я понимаю снижена нагрузка на форсунки, возможно упадет расход топлива, это узнаем позже.
    Машина рвет с места! Чуть ли не в букс срывается, почти так-же как на бензине, а может даже лучше, тоесть это говорит о том что время впрыска стало более правильным.
    Завтра выложу газовую карту для сравнения что было и что стало. Но визуально газовая карта тала более ровной, без завышения как было раньше.
  17. #1357
    СКФО, Республика Ингушетия.
    Получено: 38
    Отправлено: 87
    Может кому пригодится. Вообщем осенью начал подкапывать антифриз. Грешил на фланец ОЖ, так как в прошлую осень он потек именно с началом заморозков. Вообщем за ночь чайная,а порой и несколько чайных ложек фриза под машиной. А в феврале вроде, за ночь вышел почти весь фриз и система хапнула воздуха. Причина ухода фриза была выявлена это оказался один из патрубков идущих на редуктор!У меня заглядывая в капот виден тока один патрубок на редукторе. А тек именно тот который не видно. Сменил хомут и уже месяца два под машиной ни капли! А я уже собирался покупать новый фланец и заниматься камасутрой при его замене. Просто мало ли,мож у кого уходит фриз,проверте патрубки на редукторе.Так как газовщики ставят обычные винтовые зажимы.
    VW Passat APU 1.8 turbo 2000гв,АКПП 5HP19 EBU, продан! VW Polo недоSedan 1.6 13гв,АКПП. Сильно не пинайте, к вам пришел с приоры)))
  18. #1358
    Lupo Аватар для mosi-mosi
    Doxtur,
    Я себе переделал полностью подвод всех шлангов к колектору после криворуких установщиков.
    Было приблезительно как у тебя на фото только у меня форсы одиночные. Поставили их ,кстати тоже неправильно-горизонтально( лежа), мап сенсор находился далеко от рампы, шланги были длинными.
    Терпение мое лопнуло после того как начался подсос воздуха у врезки в коллектор-резьба была сорвана. Мною был снят коллектор заглушил старые врезки сверху болтами на герметик, снизу просверлил под углом дырки, нарезал метчиком резьбу и вкрутил штуцеры. Форсунки теперь спрятались в промежутки ( как масляный щуп) коллектора и стали вертикально( немаловажно для одиночек). Трубки от форс к к.теперь от 5 до10 см получились. Также был установлен доп.фильтр -отстойник, мап сенсор перенесен в переднюю часть двига.
    В итоги остались куски шлангов. Машина стала устойчивей работать на хх, да и едет неплохо
    Могу сделать фото. И крышка стала без подрезов-гбо вообще не видно под ней!
    Skoda superb, AWT, гбо-4, мкпп, TMBDL23U78B302579
  19. #1359
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    mosi-mosi, разница между длинной шлангов должна быть не более 1см, а у тебя шланги от 5 до 10. Думаешь нормально?
  20. #1360
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 39
    А как же у моторы работают с разницей до 50% длины шлангов?
    А форсунки все строго одинаково открываются?
    (не стоит так безапелляционно утверждать)
Страница 68 из 88 ПерваяПервая ... 1858666768697078 ... ПоследняяПоследняя
  1. Вот моё ГБО. Смотрите, читайте, завидуйте:))
    от DemonB5 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 28.11.2005, 09:32
  2. КСЕНОН ЗА и ПРОТИВ
    от Ewgen в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 07.10.2005, 18:55
  3. Где купить недорого ГБО в Москве
    от Zloy в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.09.2005, 16:14
  4. почему он против В5
    от MIHALICH в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.06.2005, 19:51
  5. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.12.2004, 10:52
