1. #1321
    Passat Аватар для Адамс
    г. Орёл
    Получено: 48
    Цитата Сообщение от EiskiyKolhoznik Посмотреть сообщение
    Прямая дорога мне к газовщикам, регулировать подачу газа.
    А потом дорога будет в больничку - выковыривать лежачие кольца из поршней.
    Тут как кодексе, незнание законов физики не освобождает от последствий.
    Может у меня слабый редуктор
    А может просто, паспортная компрессия этого мотора не рассчитывалась под газ?
    Только мелкие секреты нужно прятать, большие хранит в тайне неверие толпы. Маршал МакЛухан
  2. #1322
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Адамс, свалить из этой темы троль. Задолбал
  3. #1323
    Pointer Аватар для АнтохинН
    Вообщем обновил(прошил) мозги, сделал автокоррекцию, поднял давление на 1,3.
    Коэффициент упал до 1,4 (было 1,62) время форсунок газ стала 4,2-4,4 (было 4,8-5,0), ошибка по запетлению уже не выскакивает, но по совету Doxtur и вообще почитав форумы поставил ограничитель на 4000 об.
    Теперь нужно разобраться с коррекцией по температуре!
    Skoda Superb AWT 1.8 2008 first generation
  4. #1324
    Отправлено: 9
    Касательно температуры у меня вообще стоит на 35 градусов и даже в самые жуткие морозы я ничего не менял. Все работает норм
    Вариант: 2,0 L 2001 AZM, ГБО OMVL
  5. #1325
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    АнтохинН, вот тебе способ которым я пользуюсь для проверки верно я настроил газовую карту или нет.
    Открываю 033 группу и запускаю графический анализ. Границы графика -20 и 20
    На первом графике мы видимо отрезок за 1-2 минуты в городском цикле на светофорах.
    Название: 033 группа светофор.jpg
    На втором графике я заскринил движение по трассе на скорости 100-120км/ч
    Название: 033 группа.jpg
    Примерно такой результат должен получится у тебя.
    Сегодня по результатам поездки 032 группа показала 0,6 на холостом и 0.0 под нагрузкой Под нагрузкой обычно прыгает примерно от -2 до +1
  6. #1326
    Я имею ввиду про коррекцию температуры которая находится в картах, а не про температуру редуктора которая отвечает за переход с бензина на газ.
    Начнём с начала чем открываем что за прога?
    Вася диагност? но я там такого не видел!
  7. #1327
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Да вася диагност должен подойти. выбираем групп 033 и жмем внизу кнопку - графики.
    Вот нашел на ноуте старый скрин 032 группы, но без разницы интерфейс тот-же
    Кнопка - графики.
  8. #1328
    Ок попробую на выходных, сейчас работы много. + пыльник шруса нужно заменить.
  9. #1329
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Какое время впрыска при этом установил? Или у тебя нет такой настройки?
    Рекомендуется выставить время впрыска на 2мс меньше максимального времени впрыска!
    Тоесть логика такая, переключение на бензин при 4000 оборотах и например при 13мс. При условии что максимальное время впрыска 15.
    Или 4000 но 10мс, тоесть может такое быть что оборотов будет 4000, а впрыск будет 8мс, тогда не переключится.
    Тут надо подбирать более комфортный вариант.
  10. #1330
    СКФО, Республика Ингушетия.
    Получено: 38
    Отправлено: 87
    Doxtur, хорошая идея. А не подскажешь, как выставить чтоб на бенз переключался не тока при достижении опр оборотах,но и допустим при резком ускорении,допустим еду спокойно ,выхожу на обгон,обороты 2500 жму на газ и оп,перекл на бенз.т.е от нагрузки
    VW Passat APU 1.8 turbo 2000гв,АКПП 5HP19 EBU, продан! VW Polo недоSedan 1.6 13гв,АКПП. Сильно не пинайте, к вам пришел с приоры)))
  11. #1331
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Смысла нет, так как газовые форсунки с этим должны справится.
    У меня есть функция "Обогощение при ускорении", но я ей не пользуюсь.
  12. #1332
    Touareg Аватар для vitos86
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 277
    Читаю я про ваши настройки и самому захотелось настроть свой ГБО. А где можно купить шнур и скачать прогу для настройки? Я как понимаю программа должна быть под "мозги"ГБО? или нет? И где можно почитать по каким параметрам настраивать?Например впрыск и т.д.
    Passat b2 TD,ALZ 1.6>AWT 1.8 Т МКПП Climatronic...
  13. #1333
    г. Орёл
    Получено: 48
    Любые форсунки - это всего-лишь исполнительный механизм, и их задача не с чем-то справляться, а только беспристрастно дозировать топл. смесь.
    И вот эту абсолютную норму в цикловом дозировании топлива, на настоящий момент развития систем ЭСУД, не обеспечивает ни один софт.
    Для примера, вчера на Газель с ЗМЗ-406-м двигателем с ГБО 4-го поколения, было на адаптере установлено СДУ, и пробный выезд сразу показал существенные изменения в нагрузочной характеристике двигателя, в частности; на 3-й передаче машина с собственной массой в 2 тонны, очень легко и эластично едет на 1500 об. двигателя всего, по трассе на 5-й позволят снижать скорость движения до минимума, и вообще склонна к саморазгону с низов даже на максимальной передаче с предельно малым открытием дросселя. Как сказал вчера водила, она просто едет сама...
    При этом, БК сразу показал усреднённое снижение расхода газа с 20 л. на 16-ть, а мгновенные значения установившегося режима движения, даже не превышали 10-ти л.
    Эта машина была куплена с уже установленным дигитроником, и надо полагать, что её в разные периоды настраивали вручную неоднократно.
    Последний раз редактировалось Адамс; 27.02.2016 в 22:24.
  14. #1334
    Pointer Аватар для EiskiyKolhoznik
    Минск
    Сегодня надо было отвезти жену в город на работу. заодно сделал контрольный замер в обычном режиме эксплуатации
    на полном баллоне газа 10 км по кольцевой + 10 км по городу:
    адд. - 0%
    мульт. - +10,2%
    тот же обратный маршрут на бензине:
    адд. - 0%
    мульт. - 0%
    с подключенным ноутом сделал замер с хорошими ускорениями (выезд на кольцевую до первой развязки)
    на газу мульт. растет в живом времени
    на бензине мульт. падает.
    Разница в мощности хорошо заметна, на бензине легко крутится до 4 тыщ для требуемого ускорения, на газу замирает около 3 тыщ, дальше нужно сильнее педаль давить чтобы раскрутить двиг.
    Может у меня слабый редуктор, не хватает мощности для турбо движка, хотя я не кручу обычно больше 3 тыщ.
    ПС
    какая тема более подходящая для моего случая: газовое оборудование на В5 или эта?
    Решил свои проблемы.
    Провел ТО фильтров в газоклапане и рудукторе, настроили карты газа - мощность вернулась.
    Теперь как бензине практически, разницы я уже точно не замечаю.
    Мульт. вернулся к 0%, как и на бензине.
    По трассе на круизе со скоростью 120 - расход упал с 10 до 8,7 литров.
    Passat B5 GP 2005 1.8T Gas
  15. #1335
    г. Орёл
    Получено: 48
    Интересно, этот показатель сохранится через месяц пробега?
  16. #1336
    Минск
    лето же придет, упасть еще больше должен
    но вообще раз в 10 тыщ пробега рекомендовал газовщик подстраивать карты газа и бензина.
  17. #1337
    г. Орёл
    Получено: 48
    Двигатель, никому и ничем не должен, и всё, что позволяет ему качественно и долговременно работать, обеспечивается не вопреки случайно возникающим условиям, а благодаря, определённо достигнутым значениям оптимизации - преобразовательных процессов.
    Говоря проще, устойчивое строение всегда начинается с прочного фундамента.
    И только так, и не иначе!
  18. #1338
    Минск
    Многовато слов, сказать то что хотел?
    Снег растает, скорость средняя возрастет, расход еще немного упадет.
    Если угодно, погода должна смениться. Надеюсь, тут нет возражений?
  19. #1339
    г. Орёл
    Получено: 48
    Сначала, было слово...
  20. #1340
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 277
    Ну Адамс и жару дает.Я даже не думал что тут так весело.
    Итак вопрос к знатокам.
    Я тут не раз уже объяснялся о своих пропусках.
    Проанализировав всю ситуацию, возможно прихожу к выводу что это изза ГБО.
    Суть вопроса:Возможно что бы то что на сервисе мне врезались в провода к форсункам, сначала не те провода резанули.Не знали что на форсы не 12 поступает.Все запаяли я проверял, и как я понимаю подключились к ЭБУД, как то влияло на это дело?
    Хочу демонтировать питание с ЭБУД, что бы посмотреть в этом дело или нет.Может что не так в ЭБУД натворили.Куда они подключаются в ЭБУД?И настройки собьются ГБО если я отключу всю электрику ГБО?
Страница 67 из 88 ПерваяПервая ... 1757656667686977 ... ПоследняяПоследняя
  1. Вот моё ГБО. Смотрите, читайте, завидуйте:))
    от DemonB5 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 28.11.2005, 09:32
  2. КСЕНОН ЗА и ПРОТИВ
    от Ewgen в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 07.10.2005, 18:55
  3. Где купить недорого ГБО в Москве
    от Zloy в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.09.2005, 16:14
  4. почему он против В5
    от MIHALICH в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.06.2005, 19:51
  5. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.12.2004, 10:52
