1. #1261
    СКФО, Республика Ингушетия.
    Получено: 37
    Отправлено: 86
    нальчик, ты где пропал?!вацапе нету, на тел не отвечаешь
    VW Passat APU 1.8 turbo 2000гв,АКПП 5HP19 EBU, продан! VW Polo недоSedan 1.6 13гв,АКПП. Сильно не пинайте, к вам пришел с приоры)))
  2. #1262
    Touareg Аватар для Ромик
    Получено: 124
    Отправлено: 218
    Ща будет бро, ты заскучался
  3. #1263
    Получено: 37
    Отправлено: 86
    Дая думал ты помер там,шура.....или ззамёрз пьяный под забором
  4. #1264
    Touareg Аватар для vitos86
    Смоленск
    Получено: 90
    Отправлено: 272
    Цитата Сообщение от Son@r Посмотреть сообщение
    Безумно много...
    По теории ставить по каталогу на авто, зазор на 0,1мм меньше...Иридиевые - да, самые ходимые
    Вот по каталогу нашел Иридиевые DENSO ik20.Зазор 1.1 мм.Может сойти?Или меньше попробовать найти?
    Passat b2 TD,ALZ 1.6>AWT 1.8 Т МКПП Climatronic...
  5. #1265
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 39
    Ещё Бош делает иридий, посмотри может есть на твой мотор...А зазор я бы немного уменьшил...только на иридиевых надо аккуратней это делать.
    зы - интересно чувствуется связь по дизайну и салону Б2 с Б3 и тем более с Б5?
  6. #1266
    Смоленск
    Получено: 90
    Отправлено: 272
    А как это делают? В смысле чтобы одинаково получилось? Шаблон?
    По дизайну как самолёт И запорожец.
    Но по надёжности С б2 дизелем. Ничего не сравнится.
    У меня на газу пропуски начались после смены свечей. Вчера поставил нжк обычные, тоже самое.
  7. #1267
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Интересный момент вчера случился, был на очередном ТО, поменяли фильтр, но поставили не как обычно черный, а маленькй металлический от диджитроника.
    Первое на что я обратил внимание, расход на приборке упал на 0,5-1л... буду цеплять вагком сегодня, смотреть показания 032 группы.
    Прокатился 1 бак в своем стандартном режиме, 55л хватило на 450-460км. Итого расход получился 12,2л на сотню, а обычно ближе к 13. При этом смесь при нагрузке богатая -10. Вот думаю что этот фильтр лучше чем предыдущий и нужно отрегулировать смесь. Буду звонить газовщикам и консультироваться в этом направлении.
  8. #1268
    Отправлено: 9
    Слушай ну 12,2л это можно сказать ОООчень хороший расход у меня примерно 13,5 нямкает...
    Вариант: 2,0 L 2001 AZM, ГБО OMVL
  9. #1269
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Вчера подрегулировал карту, нагрузка была до -14 с новым фильтром от диджитроника. Теперь +3... Нужно ещё регулировать. Видимо фильтра действительно чем-то отличаются. Причем с этим фильтром карта стала ровнее, нет сильной параболы в начале карты
    ИхтиандХХ, результат 12.2 достигнут скорее всего потому что я живу в области и в городе бываю только когда там нет пробок, днем или в выходной. Ну и средняя скорость на БК у меня 45, когда у обычных светофорных жителей она около 25.
  10. #1270
    Polo Аватар для Perlex
    Получено: 7
    Отправлено: 73
    Цитата Сообщение от Perlex Посмотреть сообщение
    Реб Doxtur, а как сейчас обстоят дела с "проверенными" лично Вами заправками Интеройл? Я вот иногда на одной из них запраляюсь периодически, так после этого при плавном разгоне начинает сильно подергивать, вылезает джекичан. Такая же картина бывает после заправок на Новатеке в Волгоградской области. После заправок на других АГЗС такого Не наблюдается, на бензине естественно тоже. Грешу на качество газа, так как это относительно недавно стало проявляться...
    В общем, причина плохой, а последнее время ОЧЕНЬ плохой работы на газе у меня кажется установлена. И дело было, как обычно, не "в бобине", т.е. не в качестве газа на Интеройле и др. заправках.
    Изначально мне горе-мастера запитали редуктор от турбины через показанный стрелкой шланг (фото не мое):
    Название: Copy of 28ecf02s-960.jpg
    До приделанного штуцера родной шланг грелся нормально, но дальше через штуцер в приделанный шланг на редуктор антифриз практически не шел. Отсюда и начались проблемы с приходом холодов - на бензине едет отлично, как только переключалась на газ, сразу же "троило", ошибки пропуска воспламенения по всем цилиндрам, богатая или бедная смесь, расход по трассе далеко за 20 л/100км, очень долгое переключение... Сейчас мне другой мастер (из Белоруссии, кстати) переподключил забор антифриза с маслоохладителя, проблема вроде ушла. Буду наблюдать дальше.
    Еще вылезла одна проблемка: те горе-мастера, пытаясь решить проблему, установили температуру переключения по минимуму на 15 градусов и переключаться на газ стало сразу же, даже на полностью холодном двигателе и при отрицательных температурах воздуха. Сейчас у меня установлено 35 градусов, но после ночной стоянки переходит на газ сразу же, после примерно 10 сек после заводки. Это датчик на редукторе умер или еще что?
    И еще вопрос сразу (чтоб два раза не вставать ): купил уже давно на ebay у турков шнур для диагностики ГБО, прислали вместе с паролями к своему сайту, откуда надо все скачивать:
    Я установил себе программу Диджитроник, но не знаю, какие еще драйвера надо установить, чтобы заработало. Все время выдает ошибку "не найден контроллер", причем не только на моих ноутах, но и у мастера тоже. С VAG-COM таких проблем не было...
    B5+ Variant, 1.8T AWT, 2001г., МКПП, WVWZZZ3BZ1E166727
  11. #1271
    Golf Аватар для Alex212passat
    Краснодар
    Получено: 25
    Отправлено: 21
    подскажите плиз откуда могут браться подергивания при медленном разгоне
    Пассат б5+, немец, AWT Кожа Ручка ЧИП.
  12. #1272
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Свечи, катушки зажигания.
  13. #1273
    Краснодар
    Получено: 25
    Отправлено: 21
    А на бензине все идеально. Только на газу
  14. #1274
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Только на газу температура горения выше.
    Я бы начал в твоем случае с редуктора, неплохо бы подключить компьютер и посмотреть что там с давлением газа. На холостых должно быть 1.15 или выше.
  15. #1275
    Отправлено: 9
    Сегодня случилась вот такая петрушка: Еду никаво не трогаю, спокойно, и бац переключилась на бенз...??? Остаток газа примерно пол бака, это точно! Пробую переключить обратно -не переключается. Даже на холостых не переходит на газ. Подключаю шнурок- бачу... Ошибок по газу нет, в данных где показывает температуру редуктора и температуру и давление газа пишет: темп редуктора - 75, тепм газа - 45, давление газа - Н.Д. (в этом месте обычно показывает давление в редукторе у меня оно 1.18-1.21) Давление по МАР 0.3. Правильно ли я понял что накрылся клапан в редукторе который отвечает за подачу газа на МАР? Времени не было кинуть на него 12 вольт и проверить... Если это не он, то какие еще могут быть варианты?
  16. #1276
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    ИхтиандХХ, скорее всего да, проблема с редуктором, было похожее после ТО редуктора. Приехал в сервис, мастер что-то подкрутил и проблема была решена.
  17. #1277
    Получено: 39
    ИхтиандХХ, точнее не сам клапан, а или катушка клапана или что ещё вероятнее контакты на катушку...ещё варианты засорилась магистраль, но это уже менее вероятно. Ну или вентиль кто закрутил на мультиклапане)))
  18. #1278
    Отправлено: 9
    Ок, спасибо за советы, начну от простого к сложному... Сначала подам 12В на катушку клапана, ни и далее по программе...
  19. #1279
    Краснодар
    Получено: 25
    Отправлено: 21
    Сегодня гляну и отпишусь
  20. #1280
    Смоленск
    Получено: 90
    Отправлено: 272
    Всем доброго вечера! Похоже мои проблемы с бедной смесью все таки из-за Гбо. На бензе нету ошибки. Что может быть? С чего начать? Установщики ничего не могут поделать. Может наоборот нужно убавить подачу газа? И еще : мозги пассата должны как то перестраиваться когда вкл Гбо?
Страница 64 из 88 ПерваяПервая ... 1454626364656674 ... ПоследняяПоследняя
  1. Вот моё ГБО. Смотрите, читайте, завидуйте:))
    от DemonB5 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 28.11.2005, 09:32
  2. КСЕНОН ЗА и ПРОТИВ
    от Ewgen в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 07.10.2005, 18:55
  3. Где купить недорого ГБО в Москве
    от Zloy в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.09.2005, 16:14
  4. почему он против В5
    от MIHALICH в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.06.2005, 19:51
  5. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.12.2004, 10:52
