1. #1241
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Цитата Сообщение от Black_ranger Посмотреть сообщение
    какой комплект ГБО самый оптимальный для наших1.8т?
    Да любой по сути, главное чтобы форсунки были шустрые и настраивать можно было самому. Желательно чтобы мозги могли самостоятельно делать автокалибровку по статистики пробега. У меня вот стоить OMVL дрим, он не очень умеет автокалибровку, нельзя рисовать кривые. А вот OMVL sever умеет все что нужно, но к сожалению у меня не оно установлено... Как говорится знал бы раньше.
  2. #1242
    СКФО, Республика Ингушетия.
    Получено: 38
    Отправлено: 87
    Редуктор с запасом мощности.от 200лошадей.
    VW Passat APU 1.8 turbo 2000гв,АКПП 5HP19 EBU, продан! VW Polo недоSedan 1.6 13гв,АКПП. Сильно не пинайте, к вам пришел с приоры)))
  3. #1243
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Хватает и 180 сильного
  4. #1244
    Получено: 38
    Отправлено: 87
    ну так то да,а если у него чип или 170л.с американских? у меня 150 и редуктор до 150. имеется просадка
  5. #1245
    Passat Аватар для Black_ranger
    Самара
    Получено: 19
    Как выглядит просадка? Редуктор замерзает?
    Passat B5+, 2001, 1.8 Т AWT, ручка. WVWZZZ3BZ1P282902.
  6. #1246
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 39
    А по-твоему какой комплект ГБО самый оптимальный для наших1.8т?
    Ух ты вопросик)))
    За столько лет, оборудование более менее сравнялось, особых "фишек" почти не осталось. Фирмы поглощались, объединялись, названия клонили. Хорошо если продавец исполняет гарантийные обязательства, шнурок не закодирован и если надо можно самому подстроить если что...
    У наc DIGITRONIC хорошо представлен, подобрать редуктор под сою мощность и форсунки. Раньше быстрых было мало и редки, сейчас есть выбор...
    На распределенный впрыск сейчас раздолье, вот на непосредственный пока очень скудно...
  7. #1247
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Бред, нет никакой просадки.
  8. #1248
    Получено: 38
    Отправлено: 87
    Если редуктор впритык по мощности,то при тапке в пол просадка! И подбирать надо с запасом. машина 150 лошадок, бери до 200 редуктор.
  9. #1249
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    При тапке в пол идет переключение на бензин при 4500 оборотах.
  10. #1250
    Получено: 38
    Отправлено: 87
    При достижении выставленных оборотах! А до этих оборотов? причем тут переключение на 4500? у меня на 3700 например,а у чувака на 5500
  11. #1251
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Так регулируй впрыск и просадки не будет.
  12. #1252
    Получено: 38
    Отправлено: 87
    да причем тут это?! да, я путем регулировок давления, диаметра форс настроил более менее . Ошибок по просадке нет,практически. Но, если бы ща ставил ГБО и разбирался как сейчас,то поставил бы редуктор до 200 лошадок. и это я советую
    Black_ranger,
  13. #1253
    Lupo Аватар для ganjman
    г. Кулебаки, Нижегородская область
    Отправлено: 52
    и то верно... ужать мощность можно программно, а вот увеличить - проблема
    VW Passat B5+, 2004 г.в., 1.8 T, AWM, EZS, ГБО4
  14. #1254
    Lupo Аватар для mosi-mosi
    Да все правильно надо ставить с запасом и хорошим.
    Вот я поставил на 200 л.с. и тот зараза просаживает на верхах.
    Горе-мастера посоветовали. Сейчас бы поставил себе КМЕ сильвер.
    Skoda superb, AWT, гбо-4, мкпп, TMBDL23U78B302579
  15. #1255
    Получено: 38
    Отправлено: 87
    скока лошадок?
  16. #1256
    скока лошадок?
    Я ж написал редуктор по хар-кам на 200 л.с. А у меня обычный сток-150
  17. #1257
    Получено: 38
    Отправлено: 87
    ну вот, и то мало...
  18. #1258
    Touareg Аватар для vitos86
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 277
    Всем привет.Мучаюсь с выбором свечей.Подскажите на газ какие взять.
    Стояли Иридиевые, с машиной стояли.Купил обычные.Не нравятся.Купил не по каталогу а в магазине.Хочу заменить.
    Смотрел на Иридиевые но зазор там 3,5.Это не много?
    Есть обычные на мой двиг с зазором 0,6 мм не лучше для ГБО будет с таким зазором?
    Или лучше Иридиевые для ГБО?
    Passat b2 TD,ALZ 1.6>AWT 1.8 Т МКПП Climatronic...
  19. #1259
    Получено: 39
    Безумно много...
    По теории ставить по каталогу на авто, зазор на 0,1мм меньше...Иридиевые - да, самые ходимые
  20. #1260
    Touareg Аватар для Ромик
    Получено: 124
    Отправлено: 218
    Привет Брокали как вы, сколько лет сколько зим! Что настраиваем
Страница 63 из 88 ПерваяПервая ... 1353616263646573 ... ПоследняяПоследняя
  1. Вот моё ГБО. Смотрите, читайте, завидуйте:))
    от DemonB5 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 28.11.2005, 09:32
  2. КСЕНОН ЗА и ПРОТИВ
    от Ewgen в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 07.10.2005, 18:55
  3. Где купить недорого ГБО в Москве
    от Zloy в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.09.2005, 16:14
  4. почему он против В5
    от MIHALICH в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.06.2005, 19:51
  5. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.12.2004, 10:52
