1. #1221
    Golf Аватар для Александр67
    Смоленск
    Отправлено: 67
    Цитата Сообщение от Son@r Посмотреть сообщение
    А лямбда зонд на это будет безучастно смотреть?
    Ты не верь мне на слово...поставь эксперимент....во время работы на бензине, сними вакуумный шланг на редуктор (имитация подсоса) и посмотри что будет с аддитивом.....А потом расскажи всем....тогда вместе и посмеемся....
    А вот это хороший вопрос...причем на такое жалуются в холодное время, видимо из-за разницы испарения пропана и бутана...а может что с насосами происходит в холодное время...
    Вообщем расказываю ВСЕМ, как и просил.
    Чтобы не быть голословным и не разводить срач, специально для тебя товарищ. Сделал подсос воздуха искусственно, сняв один из шлангов.
    Барабанная дробь....бадам....
    Passat b5+ 2004 г. AWM 1.8Т Автомат. Американец
  2. #1222
    Смоленск
    Отправлено: 67
    Одел шланг сноваНазвание: uploadfromtaptalk1450330934752.jpg
  3. #1223
    Отправлено: 9
    Как ты определяешь что обманывают?
    Балон на 40 литров, а заливают 43. Один раз было даже 45 влезло... и тут я подумалл, а может все таки газ сжимается и он наполнен внутри пузьками... Да не нет, просто балон расширяется...
    Кстати ГУРУ подскажите дальнейшие шаги по устранению ошибок. Что на газу что на бензине постоянно выскакивает ошибка - 17549 - Недостоверные данные учета нагрузки. Краткая предистория: свечи новые (оригинал), провода новые (NGK), катушка новая (NGK), ламда новая (бош универсальный), дросель промыт - и правильно адаптирован! вчера заменил ДМРВ на новый (фирма Magneti marelli если это важно) И опять ошибка та же 17549 - Недостоверные данные учета нагрузки.
    Вариант: 2,0 L 2001 AZM, ГБО OMVL
  4. #1224
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,136
    Отправлено: 596
    Да... странно.
    У меня баллон 60, входило максимум 57 в прошлом году. Сейчас 55 с трудом входит.
    Кстати в паспорте баллона написано что не рекомендуется наполнять баллон более чем на 80%
    Кстати установил новый рекорд для себя в режиме город/область, 55л хватило на 455км, это примерно 12л на сотню.
  5. #1225
    Passat Аватар для Black_ranger
    Самара
    Получено: 19
    Кстати, проблем с х.х. нет? У меня на прогретом плавают. Но едет отлично. Без провалов.
    У нас впрыск по фазам или попарно?
    Passat B5+, 2001, 1.8 Т AWT, ручка. WVWZZZ3BZ1P282902.
  6. #1226
    Получено: 1,136
    Отправлено: 596
    Интересный момент вчера случился, был на очередном ТО, поменяли фильтр, но поставили не как обычно черный, а маленькй металлический от диджитроника.
    Первое на что я обратил внимание, расход на приборке упал на 0,5-1л... буду цеплять вагком сегодня, смотреть показания 032 группы.
  7. #1227
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    категорически запрещается....
    Посмотри график давления насыщено пара для пропан-бутана.
    Если заправить под завязку при 0С и подогреть до 20С может и пи.....ть(ежели предохранительный клапан не сработает).
    Народ!!!
    Прорабатываю вопрос установки с впрыском газа жидкой фазе. Кто ставил - поделитесь чего, как и по чем???
    Спасибо.
    , VAG COM
  8. #1228
    СКФО, Республика Ингушетия.
    Получено: 38
    Отправлено: 87
    походу богатит
    VW Passat APU 1.8 turbo 2000гв,АКПП 5HP19 EBU, продан! VW Polo недоSedan 1.6 13гв,АКПП. Сильно не пинайте, к вам пришел с приоры)))
  9. #1229
    Получено: 1,136
    Отправлено: 596
    Цитата Сообщение от Чаба Посмотреть сообщение
    походу богатит
    С чего вдруг из-за фильтра? Это что каждый раз газовую карту перенастраивать?
    Может конечно совпало так и что-то где-то порвалось...
  10. #1230
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 39
    смотря на какой мотор, с распределенным впрыском или с непосредственным? код мотора важен...пока не на все есть...
    Стоит дорого))))
  11. #1231
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Son@r, AWM
    , VAG COM
  12. #1232
    Получено: 39
    AWM
    Не рентабельно...забудь. Ставь любое 4 поколение где есть OBD + быстрые форсунки и будет все отлично...
  13. #1233
    Lupo Аватар для mosi-mosi
    Подошла замена газового фильтра, и вот наткнулся на статейку, в которой говорится, что если у вас стоят форсы типа баракуда или хана (у меня такие) то фильтр надо ставить только с отстойником. Имеется ввиду паровой фазы.
    Кто ставил такие, какие есть мысли?
    Skoda superb, AWT, гбо-4, мкпп, TMBDL23U78B302579
  14. #1234
    Получено: 39
    Нормальные мысли, только для штоковых форсунок больше советуют центробежные/циклонные фильтры с отстойниками, вот такой тебе и надо...
  15. #1235
    А центробежные и циклонные это какие? и чем они отличаются от того что на фото?
  16. #1236
    Получено: 39
    Подача газа идет по касательной, попадает на лопатки и закручивается внутри...как бы лучше отсеивает тяжелые частички...а так смысл почти такой же...
    А Хана тихо работают?
  17. #1237
    Lupo Аватар для ganjman
    г. Кулебаки, Нижегородская область
    Отправлено: 52
    mosi-mosi, Son@r, а в связи с чем нужны такие фильтра? для очистки газа на нано-уровне? для любопытства, при замене, вскрываю обычный цилиндрический фильтр паровой фазы - так он каждый раз оказывается почти чистый... немного грязнее бывает фильтр жидкой фазы... отсюда два вывода - то ли газ попадается нормальный, то ли вы, парни, слишком заморачиваетесь... пардон, если чё, ничего личного..
    VW Passat B5+, 2004 г.в., 1.8 T, AWM, EZS, ГБО4
  18. #1238
    Получено: 39
    Да, качество газа сильно разнится от региона. Но масло компрессоров есть всегда, у себя наблюдаю в отстойнике. Это смесь если осядет в форсунках, то на морозе бед наделает...вплодь до прилипания и перегорания катушки.
    Это советы от бывалых установщиков, а у них наблюдения не по одной машине, как у нас пользователей...
  19. #1239
    да хана очень тихо работает. на бенз переходишь сразу слышно как форсы стрекочат, на газу тишина
  20. #1240
    Самара
    Получено: 19
    А по-твоему какой комплект ГБО самый оптимальный для наших1.8т?
Страница 62 из 88 ПерваяПервая ... 1252606162636472 ... ПоследняяПоследняя
  1. Вот моё ГБО. Смотрите, читайте, завидуйте:))
    от DemonB5 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 28.11.2005, 09:32
  2. КСЕНОН ЗА и ПРОТИВ
    от Ewgen в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 07.10.2005, 18:55
  3. Где купить недорого ГБО в Москве
    от Zloy в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.09.2005, 16:14
  4. почему он против В5
    от MIHALICH в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.06.2005, 19:51
  5. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.12.2004, 10:52
