1. #1201
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,122
    Отправлено: 581
    Всем привет. Есть два вопроса подскажите если возможно.
    Если у меня пропуски зажигания, предположим из-за проводов ВВ то при работе на газу будет лучше работать? Или нет потому что газ воспламеняться искрой?
    А нету у нас высоковольтных проводов
    Если пропуски есть без газа, то на газу пропусков будет больше(из личного опыта)
    А на газу какой впрыск есть такой есть?
    ГБО4 регулируется настройками газовой карты. Скажем так настройка очень точная может быть, если не полениться самому все сделать.
    Древние ГБО2 регулируются отверткой
  2. #1202
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 37
    Почему из-за подсоса воздуха машина на хх на газу лучше работает нежели бензин? Из-за того что Эбуд регулирует подачу бензина?
    Думаю это из-за того что во впускном газовые форсунки стоят дальше чем бензиновые и топливной смеси во впускном в итоге больше...иногда это заметно по ошибкам в работе сцепления/газа...на бензине бы точно мотор заглох, а на газу, обороты очень сильно упали, но не глохнет....
    Не надо за всех....на ADR есть парочка))))
  3. #1203
    Получено: 1,122
    Отправлено: 581
    Ну если только парочка
  4. #1204
    Passat Аватар для vitos86
    Смоленск
    Получено: 77
    Отправлено: 232
    Я не правильно написал. Извиняюсь. Планшет изменил , а я не заметил. У меня бедная смесь. Вот когда езжу на бензине, ошибка появляется через часа 3 после езды на машине. А на газу когда езжу чек сразу загорается. Похоже изза подсоса.
    Что мозги когда на бензине сами регулируют подачу? А когда на газу один впрыск и из-за этого глюки?
    И когда на газу на на хх заметнее трясет чем на бензине.
    Passat b2 TD,ALZ 1.6>AWT 1.8 Т МКПП Climatronic...
  5. #1205
    Получено: 37
    Вообще-то если есть подсос, то смесь будет богаче...для начала проверить топливную систему (загрязненность фильтра/сетки на входе бензонасоса)
    Форсунки могли засориться. Поэтому может и потряхивать на ХХ, топлива уже не хватает...+ разнобой по цилиндрам...
    Свечи дают похуже искру, компрессия упала, причин может быть масса...
    Нет. Газомозги используют данные датчиков бензомозга. Все регулируется
  6. #1206
    Golf Аватар для Александр67
    Смоленск
    Отправлено: 67
    С каких это пор если есть подсос воздуха смесь богатой стала становиться?))) воздуха больше, горючки столько же, смесь беднее...
    Passat b5+ 2004 г. AWM 1.8Т Автомат. Американец
  7. #1207
    Получено: 1,122
    Отправлено: 581
    что за хрень, второй раз заправляюсь и чувствую что места в баллоне стало меньше.
    В новый баллон влезало 57, сейчас 55 с трудом.
  8. #1208
    Смоленск
    Отправлено: 67
    Трясти может потому что газовая смесь беднее чем бензиновая и эбу не справляется и не может стабилизировать хх....отклонения от нуля более 15% в плюс или в минус...но если у тебя чек по бедной смеси то в плюс...
    Не хватает диференциального давления, не правильно настроены корректировки по температуре газа( если колбасит на холодную или на горячую), вариантов действительно много...
    Если у тебя помирает бензоинасос то и автокалибровку на газу нормально не сделаешь....соответсвенно и газовую карту нужно изменять, та которая формируется автоматом не подходит, так как на бензине смесь бедная, то и на газу смесь будет беднее чем на бензине...
    Тебе нужно блютусный обд адаптер и с ним покататься и настроить карту...
    Чек загорается всегда не сразу, а со временем, чем беднее или богаче смесь, тем быстрее загорится чек...
  9. #1209
    Получено: 37
    А лямбда зонд на это будет безучастно смотреть?
    Ты не верь мне на слово...поставь эксперимент....во время работы на бензине, сними вакуумный шланг на редуктор (имитация подсоса) и посмотри что будет с аддитивом.....А потом расскажи всем....тогда вместе и посмеемся....
    А вот это хороший вопрос...причем на такое жалуются в холодное время, видимо из-за разницы испарения пропана и бутана...а может что с насосами происходит в холодное время...
  10. #1210
    Polo Аватар для никгрек
    саратов
    Получено: 9
    В холодное время газа наоборот должно больше влазить)))
    Я выхожу и качаю машину + 2 литра залазит)))
  11. #1211
    СКФО, Республика Ингушетия.
    Получено: 37
    Отправлено: 85
    Что слышно по нововведениям по оформлению гбо? Вроде в гаи не проводят регистрационные действия с машинами с гбо. Надо вроде как получать справку с гаи....по некоторым слухам стоит это 20тр.....
    VW Passat APU 1.8 turbo 2000гв,АКПП 5HP19 EBU, продан! VW Polo недоSedan 1.6 13гв,АКПП. Сильно не пинайте, к вам пришел с приоры)))
  12. #1212
    саратов
    Получено: 9
    Откуда вы берете эту информацию...про гбо наоборот говорят.что те кто ставит будут освобождены от транспортного налога
  13. #1213
    Получено: 1,122
    Отправлено: 581
    Когда будут?
  14. #1214
    саратов
    Получено: 9
    Этот законопроект внесён на рассмотрение в думу.но не вступил в силу.читал.что в 2016 г
    НО.наше правительство как всегда будет придерживаться пидаристической линии.и от налога освободят только авто до 150 л.с..))))
  15. #1215
    Получено: 37
    Отправлено: 85
    никгрек, в гаи не переоформляют машины с гбо,без сертификата выданного гибдд
  16. #1216
    Отправлено: 9
    Так это, радоваться надо что меньше обманывать стали!
    Вот у меня балон на 40 л мне почемуто заливают туда 41-43 литра при чем я уверен что отсечка у меня исправна, и отсекает примерно на 35 литрах. Когда я заправщика спрашиваю в чем (каких еденицах литрах или килограммах) показывает колонка он говорит в литрах, тогда задаю второй вопрос КАК? как в балон физическим объемом 40 литров, влазиет 43 литра? даже если допустим что сломалась отсечка... И тут начинается лекция о том как сжимается газ, о том как космические корабли бороздят просторы всенной... вообщем ругаться себе дороже...
    Вариант: 2,0 L 2001 AZM, ГБО OMVL
  17. #1217
    Touareg Аватар для kishunv
    Получено: 134
    Отправлено: 133
    ИхтиандХХ, Просто надо менять заправку
    Passat 2.8 BBG 4M Tiptron Highline 2004 -каты, ГБО 4. Белая! Авдотья Q7 3.0TDI 8 АКПП, пневма, панорама, Keyless go, перф. кожа и т.п. 2011 125+т.км
  18. #1218
    Получено: 1,122
    Отправлено: 581
    Ну цену подняли на 1,5р при этом, так что количество денег за полный бак 55л только увеличилось. Раньше заправлялся на 910р, теперь на 960
  19. #1219
    Отправлено: 9
    Так, это меняю... На одной газ хреновый, машина хуже едет, на другой расход большой, вообщем выбрал вроде оптимальную, но по литрам обманывают...
  20. #1220
    Получено: 1,122
    Отправлено: 581
    Как ты определяешь что обманывают?
Страница 61 из 87 ПерваяПервая ... 1151596061626371 ... ПоследняяПоследняя
  1. Вот моё ГБО. Смотрите, читайте, завидуйте:))
    от DemonB5 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 28.11.2005, 09:32
  2. КСЕНОН ЗА и ПРОТИВ
    от Ewgen в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 07.10.2005, 18:55
  3. Где купить недорого ГБО в Москве
    от Zloy в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.09.2005, 16:14
  4. почему он против В5
    от MIHALICH в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.06.2005, 19:51
  5. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.12.2004, 10:52
