1. #1161
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Цитата Сообщение от Perlex Посмотреть сообщение
    Реб Doxtur, только на М-4 возле Оки в сторону Москвы, на других из этой сети мне не по пути. Если вдруг окажусь, сравню и отпишусь.
    Я так и думал Заправлялся на ней летом в августе, когда за дочкой ездил в Ульяновск, на обратном пути. С газом проблем не возникло
    Есть ещё одна тебе по пути, после домодедово, на платном участке.
  2. #1162
    Polo Аватар для Perlex
    Получено: 7
    Отправлено: 73
    В августе и у меня с ними проблем не было, более того - с февраля месяца с. г. Началось всё где то в сентябре. Про другие их заправки на М-4 я знаю, там дороже и наверняка всё из той же бочки...
    B5+ Variant, 1.8T AWT, 2001г., МКПП, WVWZZZ3BZ1E166727
  3. #1163
    Lupo Аватар для ganjman
    г. Кулебаки, Нижегородская область
    Отправлено: 52
    Я вот иногда на одной из них запраляюсь периодически, так после этого при плавном разгоне начинает сильно подергивать, вылезает джекичан
    и чего он говорит? цифры какие показывает?;)
    VW Passat B5+, 2004 г.в., 1.8 T, AWM, EZS, ГБО4
  4. #1164
    Отправлено: 9
    Коллеги подскажите в четвертой группе показывает 2 температуры, одна это теп двигателя, а вторая это чего?
    И еще подскажите - одалели меня ошибки: выскакиваю сразу пачками... 1- смесь слишком богатая, 2- смесь слишком бедная, 3- пропуски 4-го цилиндра, 4- недостоверные данные по определению нагрузки или что-то в этом роде... Вообщем чё делать х.з.?
    Вариант: 2,0 L 2001 AZM, ГБО OMVL
  5. #1165
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Поездить на бензине, если на бензине пропусков меньше 015 и 016 группы, то вероятнее всего проблема в сгнившей электрике идущей к форсункам.
    Пропуски на газу возникают из-за того что температура горения газа выше чем у бензина.
    Богатая и бедная смесь в данном случае проблема из-за пропусков
  6. #1166
    Отправлено: 9
    Не всегда в комплексе ошибка по пропускам... Но почти всегда бедная, богатая смесь и недостоверные данные по нагрузке... Касательно пропусков есть подозрение на ВВ провод. Doxtur скажи плиз насчет температуры в 4-той группе?
  7. #1167
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Бедная смесь, значит опресовка, возможно давление топлива подводит.
    Пропуски зажигания могут быть по разным причинам, одна из них - сгнила проводка.
    По 4 группе что подсказать, я понятия не имею какая там температура, даже если смотрел, то забыл.
  8. #1168
    Touareg Аватар для vitos86
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 276
    Всем доброго вечера. Вот такая проблема мучает уже несколько недель.
    Ошибка бедная смесь, и потом пропуски... Когда стоишь на xx на газу машина еле еле начинает троить, и начинает мигать чек(он постоянно горит). Как только на тех же хх переключишь кнопку бензин все нормализуется. В чем может быть причина? Фильтр только поменял Гбо свежее.
    Может подводит давление Бенза. Из всего что не проверил полностью,это его,проверил только на хх 3,4 давление.
    Объясните пожалуйста подробнее. Форсунки не успевают обработать?
    Passat b2 TD,ALZ 1.6>AWT 1.8 Т МКПП Climatronic...
  9. #1169
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    На счет подробнее я сомневаюсь что смогу объяснить, подозреваю что перегреваются катушки. Хз, я долго не мог понять что за проблема, на бензине пропусков почти нет, на газу прут как на дрожях, пока не починил проводку катушек...
    Сейчас остался небольшой пропуск в 3 цилиндре, надо ехать искать сгнивший провод, либо менять фишку на катушку.
  10. #1170
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 276
    Вот и у меня такая же история. Сегодня специально ездил пол дня на бензе все ок. Как только вкл газ. Так сразу чек. Купил тоже новую фишку- вскрыл. Все в идеале.
  11. #1171
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 276
    Сейчас заменил топливный фильтр, бензин черный лился с фильтра. При чём я проехал ок 30 000 и половина из них на ГБО.
    Обсмотрел все топливные магистрали. На 2х есть вмятины. При чём приличные.вопрос про бедную смесь:
    1.Если бы бедная смесь была бы из-за того что пережата трубка то когда на хх на ГАЗУ то смесеобразование должно быть нормально. Я правильно понимаю? А у меня на газу тоже происходит неправильное смесеобразование.
    иногда стрелка пляшет и мигает чек, тоесть не сгорает топливо.
  12. #1172
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 39
    Бензонасос работает постоянно...
    Я бы начал с проверки газофорсунок....
  13. #1173
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 276
    То проходил 5000 назад.
    Форсунки новые и 15 000 не прошли.
    Подскажите если теоретически бедная смесь из-за недостаточного давление в ТС, пережата магистраль, возможно. То когда на газу , на хх это отражается?
  14. #1174
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Тоже мне советовали это делать. Делал, бесполезно, все решилось ремонтом электрики.
  15. #1175
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 276
    Подскажите если теоретически бедная смесь из-за недостаточного давление в ТС, пережата магистраль бензина, возможно. То когда на газу , на хх это отражается?
    Отражается?
  16. #1176
    Получено: 39
    Дело в том, что на ХХ потребления топлива меньше чем на полном газу...поэтому разумное пережатие магистрали на ХХ почти не сказывается...
    Что в твоем рассказе значит "приличные вмятины"?
    Фильтр паровой фазы чистый? Газовые форсунки вертикально стоят?
    Как у вас газ по загрязнению?
    А! Так пережата магистраль бензина?
    На газ не должна отражаться...
    Тут что смотреть, либо настройки либо что с редуктором...свечи как поживают?
  17. #1177
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 276
    Фильтр паровой менял два дня назад, и обычный топливный фильтр.
    Свечи в идеале.
    Если проблемы нет из-за бензина(я думал что придавленная топливная, бензиновая, магистраль влияет на газ, а выходит нет),Значит выходит что у меня проблема на хх из-за подсоса воздуха(бедная смесь, и на хх тресет иногда). Что пытался и выяснить. Спасибо. Буду завтра делать опрессовку.
  18. #1178
    Получено: 39
    Подсос влиял бы и на работу на бензине, а ты говоришь, что ездил специально полдня, все было нормально...получается ни свечи, ни подсосы не влияют...
    Проверить давление газа можешь, есть шнурок для газа?
    Газом не пахнет? Может где газ подтравливает?
    Эти шланги так любят рассыхаться...
    Сколько лет системе ГБО?
    Так форсунки газовые стоят вертикально или лежат?
  19. #1179
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 276
    Да было нормально на бензе, но так не всегда.И это было после сброса ошибок.НО на газу сразу отражается нестабильная работа авто.Может потому что ЭБУ подстраивает впрыск бензина?А ГАЗ уже изначально то выставлен.
    Оборудование новое.4 месяца.
    кстати может у меня маленький впрыск на газу? Какое значение должно быть?Я помню установщик говорил про 80.
    Вертикальные форсунки.Газом не пахнет.
  20. #1180
    Получено: 39
    80 чего?
    Впрыск на газу зависит давления редуктора, диаметра дюз и быстродействия форсунок...
    В среднем получается примерно 1,25бар, Ф=1,8-2,0 (на твой мотор 1,8 нормально) и форсунки 2-3ms
    Если оборудование новое, то или сам посмотри или заехать к установщикам...
    К сожалению практически всем кто поставил ГБО приходится самому его подстраивать...надежды на мастеров нет как правило...
Страница 59 из 88 ПерваяПервая ... 949575859606169 ... ПоследняяПоследняя
  1. Вот моё ГБО. Смотрите, читайте, завидуйте:))
    от DemonB5 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 28.11.2005, 09:32
  2. КСЕНОН ЗА и ПРОТИВ
    от Ewgen в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 07.10.2005, 18:55
  3. Где купить недорого ГБО в Москве
    от Zloy в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.09.2005, 16:14
  4. почему он против В5
    от MIHALICH в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.06.2005, 19:51
  5. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.12.2004, 10:52
