1. #1141
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,125
    Отправлено: 582
    А я нашел проблему, сломанный бачек антифриза, было сломано крепление для шланга который накачивает его давлением. потеря давления итд итп
  2. #1142
    Отправлено: 9
    Одна проблем устранилась - другая появилась... Откалибровал (адаптировал) систему после переборки редуктора, ехать стала получше, проблема перехода с бензина на газ ушла НО начала выскакивать ошибка круглый значок с буквой А. подключился - смесь слишком богатая. Убавил на 10%. Поехал опять тот же значок - смесь слишком бедная... Хер пойми что её надо. При чем ошибка выскакивает на оборотах примерно 1500-2200 либо при плавных разгонах. Ну а чаще при езде внатяг - например при езде на 4 передаче 50 км/ч или на пятой 70-90 км/ч, либо при толкании в пробках. Заглушил/завел проехал немного - ошибка тухнет, но через минут 5-10 опять загорается. Если ехать более интенсивно, то она не появляется вообще. Если выходишь на трассу едешь например на 5 передаче спокойно 90-100 км/ч то загорается... Такое и раньше было но не так часто. Ничего не делал само собой прошло, вот щас опять всплыло. На бензе такого нет.
    Да и еще вопросик, в какой группе показывает температуру за бортом? Листал группы толи в 06 толи в 07 показывает +23 градуса чуть постоит +25... За бортом при этом +6 (это отражается на мониторе на щитке приборов). Уж не температура ли это внутри салона?
    Вариант: 2,0 L 2001 AZM, ГБО OMVL
  3. #1143
    Passat Аватар для Адамс
    г. Орёл
    Получено: 45
    Ага, ГБО на стоке - это страна вечно зелёных помидороф...
    Кто бы сомневалсо...
  4. #1144
    Получено: 1,125
    Отправлено: 582
    ИхтиандХХ, проблема в редуктором скорее всего, либо форсунки. Адамса не слушай, он наркоманит.
  5. #1145
    г. Орёл
    Получено: 45
    он наркоманит.
    А ты из холодильника не выписываешься, газом переглелсо...
  6. #1146
    Отправлено: 9
    Два дня наблюдаю как ошибка загорается на бензине!!! С описанием значка не совсем корректно указал... Это желтый треугольник в кругу, а внутри треугольника восклицательный знак. Вообщем обратил внимание что и на бензине и на газу ошибка одинаково выскакивает. И терзают меня смутные сомнения что это как то связано с температурой которую показывает группе 06 (или 07) т.е. на улице +6 а в этой группе +23. Сначала думал что это температура с салоне, но у меня то нет климата, обычная печка и кондиционер. Моё предположение что это темп за бортом, НО! на панели проборов то показывает правильно... Короче запутался... ГУРУ подскажите?!
    С редуктором все норм, после переборки и адаптации все гуд! даже такое ощущение что на газу бежит лучше... уверенный разгон, хорошая динамика, нет провалов. Да и по расходу обратил внимание что поменьше стала кушать...
  7. #1147
    Получено: 1,125
    Отправлено: 582
    ИхтиандХХ, а какая ошибка в вагкоме?
  8. #1148
    Отправлено: 9
    Слишком богатая смесь. После того как уменьшил карту газа на 10% пишет что слишком бедная. Но для достоверности нужно скинуть ошибки и прокатится на бензе и тогда посмотреть ошибку...
    ПЫ.СЫ после уменьшения карты газа машина ехать хуже не стала...
  9. #1149
    г. Орёл
    Получено: 45
    Вот когда оно там нормально не горит, то и без разницы всё.
  10. #1150
    Получено: 1,125
    Отправлено: 582
    Коллеги а подскажите какой температуры достигает у вас газ в холодное время года, например сейчас и как долго разогревается.
    Просто у меня летом газ был 70 градусов, а сейчас 45-54 и разогрев идет минут 40, правда это по трассе.
  11. #1151
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 37
    Хороший вопрос...зимой по трассе сильно охлаждается рампа, пришлось её утеплить, цифры уже не помню (хотя вешал отдельно цифровой термометр)
    В городе не так заметно охлаждение рампы...
    И есть встречный вопрос...что ставить на моторы TSI, на следующие машины? Есть интересный комплект Vialle LPdi? но денег за него просят, что не понятно когда это окупится...
    Да и не ставят его почти нигде, видимо по той же причине....
  12. #1152
    Получено: 1,125
    Отправлено: 582
    А какую ты рампу утеплял, газовую? И как?
  13. #1153
    Получено: 37
    Да, газовую, она же из металла. Конечно у меня есть таблица для компенсации температуры и давления, но утепление как то естественней. А утеплил куском фетра. Но они и стоят у меня напротив крыльчатки...
  14. #1154
    Polo Аватар для Perlex
    Получено: 7
    Отправлено: 72
    Реб Doxtur, а как сейчас обстоят дела с "проверенными" лично Вами заправками Интеройл? Я вот иногда на одной из них запраляюсь периодически, так после этого при плавном разгоне начинает сильно подергивать, вылезает джекичан. Такая же картина бывает после заправок на Новатеке в Волгоградской области. После заправок на других АГЗС такого Не наблюдается, на бензине естественно тоже. Грешу на качество газа, так как это относительно недавно стало проявляться...
    B5+ Variant, 1.8T AWT, 2001г., МКПП, WVWZZZ3BZ1E166727
  15. #1155
    Получено: 1,125
    Отправлено: 582
    Perlex,машина шпарит на интеройле как на 98, проблем нет Единственное что у меня сейчас из проблем это пропуск в 3 цилиндре на холостых, но тут дело не в газе.
    О какой конкретно заправке интероил идет речь?
  16. #1156
    Passat Аватар для vitos86
    Смоленск
    Получено: 77
    Отправлено: 234
    Всем приает. Машина на бензине едет хорошт, а когда переключаются на газ машина тупит, И га холостых троит. В чем. может быть проблема?
    Passat b2 TD,ALZ 1.6>AWT 1.8 Т МКПП Climatronic...
  17. #1157
    Получено: 11
    Отправлено: 16
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста на кочках иногда срабатывает зуммер на кнопке газа, как будто газ кончился. В чем может быть проблема , что посмотреть??
    Пассат Б5 ADR 1.8 1997г. , АКПП , стала МКПП
  18. #1158
    Получено: 1,125
    Отправлено: 582
    Неправильная смесь или как было у меня сгнила проводка форсунок, на бензине не так заметно, так как температура горения бензина ниже.
    Так-же вариант с дыркой в воздушной системе тоже стоит проверить. Вообще газ более требовательный к состоянию двигателя, особенно турбированного.
    Было подобное после чистки в редукторе, мастер что-то недооткрыл и я неделю страдал
    Мне кажется давления не хватает.
  19. #1159
    Получено: 37
    Начать попробуй с клемм что на катушке подачи газа стоят. Катушка стоит или на баллоне или на редукторе (Например на Alaska)
    Машина на бензине едет хорошо, а когда переключаются на газ машина тупит, И на холостых троит. В чем. может быть проблема?
    Нарушена подача газа утечка (если пахнет газом на раб. двигателе) или редуктор/фильтр бастует или форсунка/ки...
  20. #1160
    Получено: 7
    Отправлено: 72
    Реб Doxtur, только на М-4 возле Оки в сторону Москвы, на других из этой сети мне не по пути. Если вдруг окажусь, сравню и отпишусь.
Страница 58 из 87 ПерваяПервая ... 848565758596068 ... ПоследняяПоследняя
  1. Вот моё ГБО. Смотрите, читайте, завидуйте:))
    от DemonB5 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 28.11.2005, 09:32
  2. КСЕНОН ЗА и ПРОТИВ
    от Ewgen в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 07.10.2005, 18:55
  3. Где купить недорого ГБО в Москве
    от Zloy в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.09.2005, 16:14
  4. почему он против В5
    от MIHALICH в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.06.2005, 19:51
  5. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.12.2004, 10:52
