1. #1121
    Passat Аватар для Адамс
    г. Орёл
    Получено: 45
    а так как в холодном моторе ЛР спит... то стабильность наступит только после прогрева...
    Стабильно не сгорающего полностью - запаха газа, это однозначно да!
    Вот у знакомого мне парня, точно газом не пахнет, потому как компрессия под 16 кг.
    А с девайсом, при осенней темп. на улице, на газу так и вообще начинает валить конденсированный водяной пар, потому как УОЗ выставляется штатным мозгом под 18 град., при 2,7 гр. массы впускного воздуха всего. Вот вам уже и экологически чистый авто на газу, и без провалов в динамике!
  2. #1122
    Отправлено: 9
    Цитата Сообщение от ИхтиандХХ Посмотреть сообщение
    Коллеги доброго дня. Столкнулся с такой проблемой при переходе на газ машина начинает троить двоить и глохнуть. При чем если стоишь на месте то сразу глохнет. Если едешь быстро то троит и это продолжается примерно 10сек потом прочихавшись переходит на газ и все норм. Эта особенность только при первом переходе на газ т.е. с утра завел, прогрелась и началось. Думал холодно стало поднял темп переключения на газ до 45 гр ничего не изменилось... Когда машина прогрелась проехал на газу и когда перестает троить потом переключаешь туда сюда все ОК. И еще подметил что с утра (холодный пуск) машина долго заводится, т.е. стартер гоняет примерно 7-10 сек. Опять же на горячую заводится с пол оборота... Такого у меня еще никогда не было, даже когда через венитиляцию карт. газов страшно сосало воздух машина всегда заводилась с пол тыка что холодная что горячая. У менять есть подозрение что две эти проблемы ка-кто связаны. Подскажите где копать?
    Коллеги спасибо за ответы/советы... Пытливой мой ум не давал мне покоя и я решил пойти другим путем и начать с проверки подсоса воздуха по впускному тракту и начал со снятия шланга газа, это который идет от редуктора до МАР сенсора и мне в лицо брызнуло жидким газом, ну и собственно все стало на свои места - редуктору алес! пробег у него примерно 120 тыс. Вообщем буду разбирать смотреть или ремкомплект или новый... Ну а после того как перекрыл газ и заводится с пол тыка... Поменял еще дырявые шланги ВКГ
    и вообще стало все норм...
    Вариант: 2,0 L 2001 AZM, ГБО OMVL
  3. #1123
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,122
    Отправлено: 581
    ИхтиандХХ, ну собственно как и предполагалось.
    А редуктор вообще каждые 30000км надо чистить и менять там фильтр (если я не ошибаюсь)
  4. #1124
    Отправлено: 9
    Ну фильтр это громко сказано... Там фильтр встроенный в редуктор - трубчатый, просто сетка и основной перед МАР сенсором. Мне сначала это не понравилось я попросил газовщиков поставить дополнительный ну как на газовых клапанах (очистка жидкой фазы). Меня заверили что этого достаточно. И предупредили что редуктор живет 100 тыщ. Собственно так и получилось. Посмотрел свои записи когда ставил оборудование - 102 тыщи прошел. Думал что уже 120 тыщ проехал, но нет. Конечно этот фильтр из редуктора доставал несколько раз думал что щас там уууу как высыпится! Ничего подобного чистенький! Ну а основной фильтр как положено раз в 10 тыщ менял. Форсунки тож разбирал пару раз чистил...
  5. #1125
    СКФО, Республика Ингушетия.
    Получено: 37
    Отправлено: 85
    нальчик, а ты ваще пешеход
    VW Passat APU 1.8 turbo 2000гв,АКПП 5HP19 EBU, продан! VW Polo недоSedan 1.6 13гв,АКПП. Сильно не пинайте, к вам пришел с приоры)))
  6. #1126
    Получено: 1,122
    Отправлено: 581
    Сегодня произошла странная ситуация, заправился как обычно и где обычно. Смотрю показания 032 группы, а там нагрузка +5,6....
    Что это зимний пропан?
  7. #1127
    г. Орёл
    Получено: 45
    Пушной зверёк с севера...
  8. #1128
    Получено: 1,122
    Отправлено: 581
    Лучше жевать чем говорить.
  9. #1129
    Отправлено: 9
    Усе: разобрал редуктор почистил от говница, похал купил новый ремкомплект, завтра буду собирать все в кучу... Думал что редуктор придется менять - ничего подобного, главное хорошо почистить, там истираться просто нечему... даже все резинки о-ринги живые! ну мембрана понятное дело уставшая... Хлопцы скажите какое давление должно быть в редукторе?
  10. #1130
    Получено: 1,122
    Отправлено: 581
    1,15-1,25 нормально для моего мотора AWT 1.8т
  11. #1131
    Отправлено: 9
    а максимальное какое можно?
  12. #1132
    Touareg Аватар для kishunv
    Получено: 134
    Отправлено: 133
    Как говорят гуру ГБО, 1-1.1 если редуктор подходит по мощности мотору, это вроде как идеал
    Passat 2.8 BBG 4M Tiptron Highline 2004 -каты, ГБО 4. Белая! Авдотья Q7 3.0TDI 8 АКПП, пневма, панорама, Keyless go, перф. кожа и т.п. 2011 125+т.км
  13. #1133
    Получено: 1,122
    Отправлено: 581
    Для атмосферника может быть, для турбированного, да ещё и на чипе этого мало.
  14. #1134
    Отправлено: 9
    сегодня собрал редуктор в кучу завел все работает, пока поставил 1.1 едет нормально, провалов дерганий нет. Даже адаптацию не не делал. Буду дальше наблюдать.
  15. #1135
    Получено: 11
    Отправлено: 16
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста . Купил с Али шнур PL2303, купил фишку от Ваза как подсоеденить . около двух месяцев назад была информация , сейчас что то не могу найти.
    Пассат Б5 ADR 1.8 1997г. , АКПП , стала МКПП
  16. #1136
    Отправлено: 9
    сегодня завелся хорошо, как обычно быстро и хорошо, прогрелся, начал переходить на газ и опять такая петрушка - двоит, троит, глохнет. Прочихавшисть едет все норм... После переходит на газ - обратно все норм. Задумался что теперь может быть не так? Может газ такой? Редуктор вроде не травит, скинул с него вакумный шланг все норм ничего не травит...
  17. #1137
    г. Орёл
    Получено: 45
    А может все же мотор поджать, чтобы скорость сгорания газа до нормы повысилась?
    Зачем постоянно мучиться, если выход есть?
  18. #1138
    Touareg Аватар для Ромик
    Получено: 124
    Отправлено: 218
    Как это скорость сгорания газа повысилась до нормы если сама формула и природа газа и так горит долго где мой тубус кстати , по акции ты обещал
  19. #1139
    г. Орёл
    Получено: 45
    Может в природе - открытом котелке, газ и горит со скоростью испарения, но в двигателе при адекватно-высоком сжатии, газ воспламеняется и сгорает со скоростью мягкого взрыва. Вот тут-то как раз, законы физики никто не отменял.
    Акции, бывают только на неликвид, а тут, в свете новых возможностей и супер-достижений "дизельной версии" на бензиновом моторе, не токмо скидка, а то как бэ ещё адекватная спросу цена вверх не махнула...
  20. #1140
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 37
    с PL2303, подпаиваемся к выводам микросхемы 1-TXD, 5-RXD, 7-Масса. Соответственно к газовому блоку подсоеденяем к разъему на прямую.
    (+12 не используется)
Страница 57 из 87 ПерваяПервая ... 747555657585967 ... ПоследняяПоследняя
  1. Вот моё ГБО. Смотрите, читайте, завидуйте:))
    от DemonB5 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 28.11.2005, 09:32
  2. КСЕНОН ЗА и ПРОТИВ
    от Ewgen в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 07.10.2005, 18:55
  3. Где купить недорого ГБО в Москве
    от Zloy в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.09.2005, 16:14
  4. почему он против В5
    от MIHALICH в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.06.2005, 19:51
  5. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.12.2004, 10:52
