1. #1101
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Цитата Сообщение от нальчик Посмотреть сообщение
    Чувствуюет он приход ты не че там не куришь когда ровняешь карты что то они часто расходятся у тебя бро
    у него дырка
  2. #1102
    Touareg Аватар для vitos86
    Смоленск
    Получено: 91
    Отправлено: 272
    Добрый вечер.После установки ГБО у меня стрелка таха когда скидываешь на xx "проваливается" до 6000, а потом обратно.Это у меня так или у всех.И перестал компьютер считать точно мгновенный расход.Это иза проставок ?
    Passat b2 TD,ALZ 1.6>AWT 1.8 Т МКПП Climatronic...
  3. #1103
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Какие проставки?
    Компьютер перестал расход считать точный потому что смесь либо богаче, либо беднее, нужно газовую карту регулировать.
    Если БК стал показывать меньше, значит смесь богаче и наоборот.
    Я отрегулировал, у меня сейчас получилось погрешность в показаниях Бк на 2-3% от бензина.
    Пляска с оборотами скорее всего по той-же причине.
  4. #1104
    Смоленск
    Получено: 91
    Отправлено: 272
    Какие проставки?
    да.у меня ошибка победной смеси.А проставки ...я имел ввиду тонкие шланги см по 4.Кажется на форсунки.Завтра скажу точнее.Газовщмки сказали что изза этих проставок обороты просядают.
  5. #1105
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Нет не из-за них, бедная смесь возможно из-за штуцеров/жиклеров, если их поставили очень узкие
  6. #1106
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Продолжаю ковырять газовую карту, откатал 515км, 67 литров газа, в основном город выходного дня и вьедные магистрали типа Симферопольки и М4, режим педальки далеко не экономный.
    Неплохой результат получился 13 литров ровно
  7. #1107
    Отправлено: 9
    Коллеги доброго дня. Столкнулся с такой проблемой при переходе на газ машина начинает троить двоить и глохнуть. При чем если стоишь на месте то сразу глохнет. Если едешь быстро то троит и это продолжается примерно 10сек потом прочихавшись переходит на газ и все норм. Эта особенность только при первом переходе на газ т.е. с утра завел, прогрелась и началось. Думал холодно стало поднял темп переключения на газ до 45 гр ничего не изменилось... Когда машина прогрелась проехал на газу и когда перестает троить потом переключаешь туда сюда все ОК. И еще подметил что с утра (холодный пуск) машина долго заводится, т.е. стартер гоняет примерно 7-10 сек. Опять же на горячую заводится с пол оборота... Такого у меня еще никогда не было, даже когда через венитиляцию карт. газов страшно сосало воздух машина всегда заводилась с пол тыка что холодная что горячая. У менять есть подозрение что две эти проблемы ка-кто связаны. Подскажите где копать?
    Вариант: 2,0 L 2001 AZM, ГБО OMVL
  8. #1108
    Passat Аватар для Адамс
    г. Орёл
    Получено: 48
    Ездить только на бензине, иначе утратишь двигатель до невозможности холодного запуска вообще!
  9. #1109
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Не пиши сюда твои глупые советы. Газ тут не причем
    ИхтиандХХ, не слушай бредни этого Мадамса. Возможно у тебя проблема не в смеси, а в редукторе. Хотя по симптомам появилось больше вопросов чем ответов.
  10. #1110
    СКФО, Республика Ингушетия.
    Получено: 38
    Отправлено: 86
    о такой проблеме написано в руководстве по настройке ГБО. а еси точнее,то типо когда смесь неправильно отрегулирована,то после езды на такой смеси по утрам машина будет плохо заводиться. как то так!Но точно помню что проблемы с заводкой на бензине могут быть из-за неправильной настройки или работы ГБО! насчет двоения и троения я не знаю...
    VW Passat APU 1.8 turbo 2000гв,АКПП 5HP19 EBU, продан! VW Polo недоSedan 1.6 13гв,АКПП. Сильно не пинайте, к вам пришел с приоры)))
  11. #1111
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Это могут быть пропуски зажигания, смотреть 015 и 016 группы в вагкоме. На бензине их не видно, а на газу легко, хотя у меня это проявлялось при летней жаре +25 и выше.
    А было сколько???? 35? Поставь 50-55 и не лезь туда. 45 это мало на мой взгляд, темболее зимой.
  12. #1112
    Touareg Аватар для Ромик
    Получено: 124
    Отправлено: 218
    ИхтиандХХ, утром подключить к машине , зайди в газа настройки , в низу справа горят 4 форсунки, когда начнет троить по одной на них нажимай, если проблема в них то при нажатии на одну из них то троение пройдет ,Так бывает когда проводку газовую неправильно подключили , но у тебя она до этого работала да?
  13. #1113
    Получено: 38
    Отправлено: 86
    у меня ЭСУД он не показывает ошибку при пропусках. а вагком увидит пропуски? у меня летом на 30гр стоит. а при минусовых темпах 50гр
  14. #1114
    г. Орёл
    Получено: 48
    Газ тут не причем
    У моего знакомого проф. установщика ГБО, собственная машина эксплуатируется на 4-м поколении, но у него в двигателе компрессия до 16 ед, поэтому и нет пока отрицательных последствий.
    Так вот, своим наивным клиентам он, разумеется так моторы не поджимает...
    Разумеется, ни в том и не другом, а в двигателе самом, который в стоке по геометрической форсировке, просто не адаптирован под газ.
  15. #1115
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Ну да, а твой супертубус решит проблему Все, не лезь в эту тему.
  16. #1116
    Получено: 38
    Отправлено: 86
    супертубус 2 или уже 3 поколение вышло? а то я в свой трутубулет залил 2 поколение,выпленул обратно...
  17. #1117
    г. Орёл
    Получено: 48
    Не решит, двигателю нужна довольно высокая компрессия для газа, иначе такая идея - только убыточные потуги.
    А то, мешаю играть на худом баяне?
    Если каждый конопат, где на всех набрать лопат?...
  18. #1118
    Получено: 124
    Отправлено: 218
    Канопат
  19. #1119
    г. Орёл
    Получено: 48
    Зато в рифму!
  20. #1120
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    вот правильный ответ... мотроник не знает что вы ездите на газу... когда карты отрегулированы плохо... значения самообучения впрыска будут заоблачными... отсюда, при старте двигателя на бензине все это будет отражено во времени впрыска... а так как в холодном моторе ЛР спит... то стабильность наступит только после прогрева... для нормального старта нужно обнулить самообучение... тупо стереть ошибки даже если их нет...
    коррекции отражены в 032-й группе... аддитив и мультипликатив...
Страница 56 из 88 ПерваяПервая ... 646545556575866 ... ПоследняяПоследняя
  1. Вот моё ГБО. Смотрите, читайте, завидуйте:))
    от DemonB5 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 28.11.2005, 09:32
  2. КСЕНОН ЗА и ПРОТИВ
    от Ewgen в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 07.10.2005, 18:55
  3. Где купить недорого ГБО в Москве
    от Zloy в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.09.2005, 16:14
  4. почему он против В5
    от MIHALICH в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.06.2005, 19:51
  5. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.12.2004, 10:52
