1. #1081
    Phaeton Аватар для kishunv
    Новороссийск
    Получено: 145
    Отправлено: 160
    По бортовику упал расход.
    значит смесь стала богаче, предрекаю мульт в минусе если раньше был 0.
    Passat(Украина) 2.8(ГБО 4) BBG 4M Tiptron Highline 2004 -каты + четыре кольца Q7(Россия) http://www.drive2.ru/r/audi/1312105/
  2. #1082
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    В том то и дело что холостые были 0,2, а нагрузка 0,8-1,6 что является нормой) Завтра узнаем...
  3. #1083
    Новороссийск
    Получено: 145
    Отправлено: 160
    я разницы между +10 и -10 вообще никакой не замечал, ну это так, к слову
  4. #1084
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    У меня сильно заметно.
  5. #1085
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Нефига подобного, проверил сегодня холостые 0.0 / нагрузка +0.8
    Придется смесь ещё богатить
    Покатаюсь ещё денек, посмотрим.
  6. #1086
    Новороссийск
    Получено: 145
    Отправлено: 160
    Нефига подобного, проверил сегодня бедная 0.0 / богатая +0.8
    Это ваще ни о чем Это ближе к тому что я говорил
    и ты на разнице 0.8 ощутил окуеннуюю разницу Газ дремучей бенза(в в котором никто толком не понимает) Извиняюсь за OS X
  7. #1087
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    В теории могу продемонстрировать разницу всем желающим проживающим в МО.
    Кину сюда из соседней темы про чип 1.8т:
    На всякий случай попробуем посчитать экономию на ГБО. Возьмем из расчета что автомобиль на бензине тратит 10л на 100км, а на газу 12л газа и 0,5л бензина.
    Стоимость бензина 35р, стоимость газа 16р(в среднем по РФ).
    Промежуточный итог:
    Затраты бензина на 100км - 350р
    Затраты газа на 100км - 210р
    Затраты бензина на 100000км пути составят 350000р
    Затраты ГБО на 100000км пути составят 210000р + 10000р (замена фильтров ГБО каждые 10000км) Итого 220000р
    Итого чистая экономия на 100000км пробега составила 130000р
    Напомню что данные расчеты приведены из расчета расхода бензина 10л на 100км.
  8. #1088
    Touareg Аватар для vitos86
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 274
    Я посчитал приблизительно 1,5 руб с одного км. экономия.
    То есть проезжая километраж можно сразу понять сколько сэкономил даже в день.
    Ребят подскажите вот что. У меня насос не отключается. Питание когда прерывается на форсунки то модуль зажигания что делает? Он это понимает? Какой там принцип? Или как я думаю он должен и дальше работать? Тогда зачем?
    У меня просто пропуски зажигания. И на бензе и на ГБО. Я думаю что это модуль зажигания. Поэтому спрашиваю , что модуль на постоянку работает? С другой стороны если бы не на постоянку то при переключении на бензин он бы тупил. Я правильно понимаю?
    Passat b2 TD,ALZ 1.6>AWT 1.8 Т МКПП Climatronic...
  9. #1089
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    vitos86, это у тебя проводка на катушках снила 99.%
    Вот что было у меня например и это только то что было видно, остальное вскрылось по мере разбора.
    В итоге замена 2 разъемов и участка проводки до каждой катушки.
    Последний раз редактировалось Doxtur; 04.10.2015 в 18:47.
  10. #1090
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 39
    Вся бензиновая часть продолжает работать, только делается так, чтобы бензофорсунки не открывались. А газомозг использует данные бензомозга, пересчитывает только давление и температуру газа. Бензонасос обычно оставляют работающим, потому как если придется переключиться на бензин, а давления не хватит или вообще заглохнет, то вероятна аварийная ситуация...
    Проверяй провода, свечи...
  11. #1091
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Произошла забавная штука. Отдыхал на турбазе, перед турбазой был лежачий полицейский(очень жирный) и я по простоте своей его укатал днищем, причем хороший такой ударчик получился. После чего проехал 50м до парковки и ушел пить и жарить, жарить и пить.
    А сегодня пришел, сел, завел... и нету газа. Ну думаю наверное повредил трассу и клапан заблокировался, либо газ весь вышел пока я отдыхал.
    Поехал домой, по пути собрал несколько жд переездов, дорожных ям и заехал в магазин. И о чудо, после того как я заглушил двигатель, вернулся из магазина и завел... газ появился. О чудо подумал я и решил спросить "шоэтобыло"? Защита от удара в ДТП?
  12. #1092
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Сегодня откатал бак 55 литров, проехал 410км, получается примерно 13,5 литров на 100км. Я доволен
  13. #1093
    Polo Аватар для никгрек
    саратов
    Получено: 9
    заправляюсь на 1 т.р 92 б проезжаю не более 200 км в городском режиме...итого 15 л/100 км без кондея в пенсионерском режиме...ошибок нет вообще
    до этого был авто на газу...газа ел больше где то на 2-3 л...т.е 17л/100 км это пропана.а в реале еще больше.если педалировать...как тут у вас такие маленькие расходы получаются???и вы когда пишете про расход.указывайте среднюю скорость....я свои цифры привел при скорости 20 км/ч.что является средней для среднезагруженного города
    был б5.1998 г.в 1.8Т АЕB механика.кожа теперь 1,8 т awm американец на акпп 2004 г.в
  14. #1094
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Завтра посмотрю, на вскидку думаю 45км/ч будет, обычно у меня такая средняя.
    Ну а что ты хотел на 92 бензине, если мотор рассчитан на 95.
  15. #1095
    саратов
    Получено: 9
    на 95 та же история...а вот про 45 км/чу меня 11 л/100 км при такой ср.скорости и мне при таком расходе газ никчему.хотя пробеги большие.но авто часто меняю и экономически не успеет отбиться...если б передали по наследству.я б конечно руками и ногами ЗА
  16. #1096
    Новороссийск
    Получено: 145
    Отправлено: 160
    Считать экономию все умеют Я про то что изменения мульта абсолютно не значительны, было 0.8-1.6 стало те же 0.8, а у тебя
    По ощущениям после всего выше проделанного машина поперла
  17. #1097
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    kishunv, ты понимаешь, изменения тоже незначительные, но этого достаточно чтобы педаль стала не пустая.
  18. #1098
    СКФО, Республика Ингушетия.
    Получено: 38
    Отправлено: 87
    я уже научился по поведению авто понимать что смесь или богатая или бедная)))подключаю ваг и вижу что показания ушли.снова ровняю карты чуствую приход,гляжу вагом показания адд и мульта выравниваются.Но почему практически каждые 500км у меня кривая газа уходит?
    VW Passat APU 1.8 turbo 2000гв,АКПП 5HP19 EBU, продан! VW Polo недоSedan 1.6 13гв,АКПП. Сильно не пинайте, к вам пришел с приоры)))
  19. #1099
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Была такая беда, нашел дырку в одном из шлангов.
  20. #1100
    Touareg Аватар для Ромик
    Получено: 124
    Отправлено: 218
    Чувствуюет он приход ты не че там не куришь когда ровняешь карты что то они часто расходятся у тебя бро
Страница 55 из 88 ПерваяПервая ... 545535455565765 ... ПоследняяПоследняя
  1. Вот моё ГБО. Смотрите, читайте, завидуйте:))
    от DemonB5 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 28.11.2005, 09:32
  2. КСЕНОН ЗА и ПРОТИВ
    от Ewgen в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 07.10.2005, 18:55
  3. Где купить недорого ГБО в Москве
    от Zloy в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.09.2005, 16:14
  4. почему он против В5
    от MIHALICH в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.06.2005, 19:51
  5. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.12.2004, 10:52
