Тема: ГБО за и против?
29.07.2015, 01:08 #1001
- 25.01.2008
- Россия, Москва, СЗАО
- 59
- 3,773
Спасибо: Получено: 53
Doxtur, теперь понимаешь, что нет катушек на сколько то лошадей?))))
А фишки надо ставить только импортные, у отечественных нет подпружиненного контакта...у самого так было, не переключалась на газ, фишка стояла, а контакта не было...ох зимой клево было искать...
Black_ranger, Дигитроник, зенит, все будет работать. самое главное найти толкового мастера по газу или самому изучить вопрос...Passat variant ADR (газ), МКПП, есть приспособы для сжатия ГНЦ, замены МСК, вкручивания заднего ТЦ
29.07.2015, 08:14 #1002
- 18.10.2010
- Живу в Оживляющем гараже
- 45
- 14,788
- Записей в дневнике
- 6
Спасибо: Получено: 1,656
Отправлено: 966
29.07.2015, 21:13 #1003
- 25.01.2008
- 59
- 3,773
0Да, оговорился. Но ты понял))) Чего только не придумывают, только бы не чинить технику...и не расти профессионально...
31.07.2015, 00:17 #1004
- 02.08.2013
- Москва, ВАО
- 53
- 900
Спасибо: Получено: 202
Отправлено: 367
0У нас Digitronic, поставил в январе с.г. в Волгограде и уже накатал чуть менее, чем 28 тыс. км, а доволен я чуть более, чем полностью. Один раз заезжал к московским установщикам для самоуспокоения - ничего плохого не выявили, зря только деньги выложил за диагностику.
На будущее все таки прикупил в целях профилактики вот такой шнурок: http://www.ebay.com/itm/151660264824...%3AMEBIDX%3AIT. Приехал очень быстро, однако обещанного диска с ПО не оказалось. Пытался подключить к ноутбуку с программой Digitronic 10.0.0.0 (все нули это точно) - в устройствах его видно, однако при попытке установить соединение выдает "Контролер не найден". Ткните, пожалуйста, носом, как решить данную проблему(где и какие драйвера скачать и т.д.). С VAG-COM я разобрался уже давно, а вот ковырять интернеты в данном случае пока нет ни стимула, ни времени.У меня всё! B5+ Variant, 1.8T AWT, 2001г., МКПП, WVWZZZ3BZ1E166727, ГБО-4, чип от Kalex
31.07.2015, 08:13 #1005
- 18.10.2010
- 45
- 14,788
- 6
Отправлено: 966
0Perlex, возможно контакты на разъеме нужно перевернуть, у меня например именно этот случай. Часть оборудования ОМВЛ работает со стандартным шнурком, часть с перевернутым.
31.07.2015, 11:10 #1006
- 18.06.2014
- СКФО, Республика Ингушетия.
- 44
- 1,413
Спасибо: Получено: 166
Отправлено: 247
0Perlex, на всякий спрашиваю, зажигание включенно когда конектишся?
01.08.2015, 00:03 #1007
- 02.08.2013
- Москва, ВАО
- 53
- 900
Отправлено: 367
0Чаба, ну разумеется, и даже заводил - результата Нет.
Doxtur, в смысле перевернуть?Там же фишка Как От Таза (ранее уже их рассматривали), по другому её никак не впихнуть, поскольку там прорезь асимметричная есть.
Все же сдается мне, что надо соответствующие дрова для ХР мне залить,вот только бы узнать какие и откуда скачать. Есть тематические форумы по ГБО, но там простому ламеру разобраться нереально...У меня всё! B5+ Variant, 1.8T AWT, 2001г., МКПП, WVWZZZ3BZ1E166727, ГБО-4, чип от Kalex
01.08.2015, 06:40 #1008
- 25.01.2008
- 59
- 3,773
1Passat variant ADR (газ), МКПП, есть приспособы для сжатия ГНЦ, замены МСК, вкручивания заднего ТЦ
01.08.2015, 09:30 #1009
- 09.09.2013
- 38
- 252
Спасибо: Получено: 3
0Doxtur, подскажи, ты говорил что заменил провода и две фишки на катушках. Как именно проявлялась это при езде? У меня по второму цилиндру под нагрузкой нечастые пропуски воспламенения идут. Замена катушек и свечей не дала результата. Может и мне фишку поменять? Резинку поднимал на ней вроде проводки все целые.
01.08.2015, 18:57 #1010
- 18.10.2010
- 45
- 14,788
- 6
Отправлено: 966
0Проявляется пинками, чем жарче на улице, тем заметнее пинки, особенно на светофорах. При жаре 30 градусов ездить вообще было затруднительно. Во время пинка образуется пропуск воспламенения.
Проверяй проводку до фишки(ближайшие 20см) ну и возможно контакты на фишке окислились или ослабли(плохо прижимают)
Существует два типа фишек, нового образца и старого. Мастер мне что-то объяснял про это, я понял что старого лучше прижимают.#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, ремонт АКПП 5HP19 МОСКВА
02.08.2015, 08:21 #1011
1Perlex,Зайди в диспетчер устройств, если есть вопросики или восклицательные знаки - значит не стоит драйвер шнурка. Забиваешь в поиске ГБО, шнурок, драйвер,PL 2303(микросхема на которой собраны большинство шнурков) и какая у тебя Винда (7,8,ХР,Виста) и будет счастье.
Volkswagen Passat B5 1.8т AWT МКПП 2003г.
05.08.2015, 09:44 #1012
- 09.09.2013
- 38
- 252
0Сегодня заметил, что когда заканчивается газ в балоне давление редуктора выше чем на полном. Например 1.20 заезжаю на заправку до полного и получаю уже 1.12
Разве так и должно быть? У кого как?
05.08.2015, 09:46 #1013
- 18.10.2010
- 45
- 14,788
- 6
Отправлено: 966
05.08.2015, 09:48 #1014
- 18.06.2014
- 44
- 1,413
Отправлено: 247
0у меня при полном баке,ну не сразу на заправке,а проехав км 10, давление растет. больше полный не буду заливать.как писал Дохтур 50л и харе.кстати газ дорожает.уже 17р против 13.50-14р
05.08.2015, 09:49 #1015
- 18.10.2010
- 45
- 14,788
- 6
Отправлено: 966
09.08.2015, 11:52 #1016
0У нас газ 16 стоит
09.08.2015, 14:33 #1017
- 18.10.2010
- 45
- 14,788
- 6
Отправлено: 966
09.08.2015, 16:42 #1018
0Да, ты прав
09.08.2015, 23:57 #1019
- 09.07.2012
- Марс
- 42
- 14,841
- 9
Спасибо: Получено: 2,043
Отправлено: 1,188
0В Питере 19.90 заправлялся, в Архангельске 17.50. На Украине раньше(2 года назад) разница в цене была где то 1.75, а сейчас больше чем в 2 раза газ дешевле бенза. С ГБО проблем не имею и это радует Хотя расход(в 1.30-1.35 раза более чем бенза) несколько завышенным считаю.
10.08.2015, 07:12 #1020
- 18.10.2010
- 45
- 14,788
- 6
Отправлено: 966
0У меня после длительных выяснений, устранений проблем с электрикой и регулировок карты получилось:
Расход по БК 11,5
Расход по факту 13,5-14л
Но думаю ещё есть где сэкономить, так как при нагрузке 032 группа показывает -2,5#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, ремонт АКПП 5HP19 МОСКВА
Вот моё ГБО. Смотрите, читайте, завидуйте:))
от DemonB5 в разделе Архив 2005г.Ответов: 89Последнее сообщение: 28.11.2005, 10:32 -
КСЕНОН ЗА и ПРОТИВ
от Ewgen в разделе Архив 2005г.Ответов: 38Последнее сообщение: 07.10.2005, 19:55 -
Где купить недорого ГБО в Москве
от Zloy в разделе Архив 2005г.Ответов: 1Последнее сообщение: 07.09.2005, 17:14 -
почему он против В5
от MIHALICH в разделе Архив 2005г.Ответов: 19Последнее сообщение: 10.06.2005, 20:51 -
Что делать против запахов выхлопных газов в пробках?
от womanizer в разделе Архив 2004г.Ответов: 27Последнее сообщение: 14.12.2004, 11:52
