1. #981
    Touareg Аватар для Ромик
    Получено: 124
    Отправлено: 218
    А сколько до этого были размеры форсуночек?
  2. #982
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Максимум, небыло жиклеров. Так что я хз. Просто шлаги втыкался в форсунки
    Я так понимаю 2.5 это максимум, но мне кажется мне надо пошире.
  3. #983
    СКФО, Республика Ингушетия.
    Получено: 38
    Отправлено: 87
    Это ваще как?и какой умник это химичил?! шланги без жиклеров сразу в форсунку?а в колектор как?
    VW Passat APU 1.8 turbo 2000гв,АКПП 5HP19 EBU, продан! VW Polo недоSedan 1.6 13гв,АКПП. Сильно не пинайте, к вам пришел с приоры)))
  4. #984
    Получено: 124
    Отправлено: 218
    Это жопсель какой то
  5. #985
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Ну да, а что разве нельзя так?
    Просто как я понял мои форсунки максимум 200 лошадей.
    Нет, всё ок.
    жиклер устанавливается для уменьшения впрыска, если от форсунки нужен максимум лошадей, жиклер не ставят.
    Я просто думаю что форсы у меня говно и если при следующей жаре ситуация проявится, поеду менять на более производительные и жароустойчивые.
  6. #986
    Получено: 124
    Отправлено: 218
    Нет жеклеры ставят всегда. А вот если мотор мощный ставят высоко скоростные форсы и два редуктора
  7. #987
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Хм, мне в двух сервисах по установке стазали что что эти форсунки если без жиклеров то каждая форсунка на 50 лошадей.
    Далее если ставим жиклер, то получается 40 лошадей, 25 итд
  8. #988
    Получено: 124
    Отправлено: 218
    И в итоге нормально не работает, так так, а почему? А по тому! Дело не спасти тем что поставить только большие дырки, е сли они не успевают по производительности за твоим чипом, то нужно ставить хорошие форсунки высоко скоростные
  9. #989
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Так я предупреждал установщиков что у меня чип и мне нужны высокоскоростные, установщик сказал что они эти форсы на 300 лошадей ставят. Я не поверил, поехал после установки в другой установочный центр покупать шнурок, там мне поведали что мои форсунки максимум 50 лошадей без жиклеров. Там же они мне посоветовали другие форсы разборного типа, название я не запомнил
    Форсы успевают, только походу перегреваются.
  10. #990
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Итак, полностью груженый авто 650км, 80 литров газа, средняя скорость по БК 105км/ч. Обгонов достаточное количество.
    Расход получается 12,3л на сотню.
    Думаю если ехать со средней скоростью 75, расход будет 10-11.
    По результатам поездки немного отредактировал карту, посмотрим что будет на обратном пути Динамика супер
  11. #991
    Получено: 38
    Отправлено: 87
    вчера решил обновить прошивку мозгов. при обновление выдало ошибку и обновление не прошло.ну думаю фиг с ним.седня еду на работу и смарю лампочка на кнопке газ-бенз не горит.кароче иза обновления не работает ГБО....вечером попробую обновится.
  12. #992
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 39
    Doxtur, нет такого параметра как форсунка на сколько то лошадей...это как сказать этот скальпель для разрезов до 5см, а если больше, то другой нужен...
    По сути газовая форсунка это электромагнитный клапан, а вот размер сопла это есть жиклер. мозги газовые этим и занимаются что варьируя давлением газа, диаметром жиклера и временем открытия старается заменить бензиновую рабочую смесь.
    Почему некоторые форсунки не подходят? Все дело в их быстродействии (скорости открытия), если они медленные, то может возникнуть ситуация на больших оборотах что фаза впуска уже закончена (впускной клапан закрылся), а импульс на форсунке ещё продолжается...
    Либо ставишь более быстрые либо устанавливаешь переход на бензин на больших оборотах...неспроста эта функция появилась...
    Просто опять приходим к тому что хорошего мастера днем с огнем не найти, приходится все самому делать...а те что есть несут всякую ересь. надо же оправдывать себя на рабочем месте...Поэтому и нет одинаковых ответов у них...потому как человеческая глупость границ не знает...
    А сколько лошадей у тебя сейчас в моторе? При 75км/ч должно быть меньше 8л
  13. #993
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    А я устранил проблемы с электрикой, провода и фишки на катушках совсем сдохли, заменил пару фишек и немного проводов. теперь 032 группа выглядит так, холостые +1,8, нагрузка -0,8 Жду жары чтобы проверить как поведет себя газ
    190 по Калексу Катался тут в Рязань на выходные, 500км проехал, получился расход 13л ровно Жарил хорошо по трассе, местами 140-160, очень много обгонов, думаю поэтому такой расход и получился.
  14. #994
    Получено: 39
    По такой скорости результат замечательный. При 80-90 будет меньше 10-11...
    Хватит уже мучить машину, просто катайся )))
    У меня кстати все шланги советские пересохли за 2-3 года, пришлось менять на приличные импортные.
    16мм трудно было найти, и 4мм под вакуум
  15. #995
    Получено: 38
    Отправлено: 87
    032 группа так же выглядит. + -
  16. #996
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Ну я думаю в выходные ещё холостые чуть обогатить И нужно покататься настроить нагрузку при разгонах, что-то мне подсказывает, там бедновато.
  17. #997
    Получено: 38
    Отправлено: 87
    Doxtur, а ты не замечал что после заправки до максимума, кривые убегают? у меня пару раз так было. заправился до упора и кривая ушла
  18. #998
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Именно поэтому я заправляюсь на 50л, да и не только по этому. Хотя в бак лезет 56(57)
    Давление слишком высокое как мне кажется возникает, видимо нужно редуктор мощнее или ещё что-то.
  19. #999
    Passat Аватар для Black_ranger
    Самара
    Получено: 19
    Так существует набор ГБО для AWM AWT? Что бы все адекватно регулировалось.
    Passat B5+, 2001, 1.8 Т AWT, ручка. WVWZZZ3BZ1P282902.
  20. #1000
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Ну у меня ОМВЛ нормально заработал, после того как я устранил проблемы с электрикой в двигателе.
    Проблемой оказалось найти проблему Так как на бензине всё ок и никакая диагностика ничего не показывает, а на газу получаем пинки. Все диагносты с гордостью тыкали пальцем в ГБО и говорили - это оно косячит. А оказалась что проводка катушек рассыпалась в труху и контакты на фишках слабые и окислились. После замены проводов и двух фишек и всех катушек, проблема оказалась решена.
    Собираюсь чуть позже заменить две другие фишки, так как они тоже не подают надежд в моих глазах.
Страница 50 из 88 ПерваяПервая ... 40484950515260 ... ПоследняяПоследняя
  1. Вот моё ГБО. Смотрите, читайте, завидуйте:))
    от DemonB5 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 28.11.2005, 09:32
  2. КСЕНОН ЗА и ПРОТИВ
    от Ewgen в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 07.10.2005, 18:55
  3. Где купить недорого ГБО в Москве
    от Zloy в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.09.2005, 16:14
  4. почему он против В5
    от MIHALICH в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.06.2005, 19:51
  5. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.12.2004, 10:52
