1. #961
    Ингушетия
    мне надо клапан который с тремя шлангами....мастер сказал что он на подходе....
    блин...почему я то хаттабыч,то Чаба?.....у меня был глюк с учеткой.модеры разобрались,но пропали темы все из подписок....
  2. #962
    Touareg Аватар для Ромик
    Получено: 124
    Отправлено: 218
    Как он ево проверил? ево вроде проверяют так, сверху между впускным калектором снемают мелкий шланг который идет на байпас, и одевая пневмо пистолет, создают давление ---если не держит то клапан сдох!!!!!!!
  3. #963
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Такое ощущение что идет перелив форсунок при давлении 1.35, появились на жаре +25 и выше пропуски воспламенения.
    Убавил сегодня до 1.20, подкорректировал немного карту. Посмотрим что будет.
    Автокоррекция полный шлак, выставил на всей карте 135(во всех ячейках), запустил автокоррекцию, она все ячейки сделала 138.
    Потом запустил расширенную, ездил 100км на бензине и ещё 30 на газу, посмотрел результат, получился полный бред. По оборотам коррекция одинаковая, например время впрыска 0,6 все обороты 135, а время впрыска 0,2 все обороты 130.
    Все придется делать ручками через логи.
  4. #964
    СКФО, Республика Ингушетия.
    Получено: 38
    Отправлено: 86
    незнаю как,но он менял мне ГРМ. и когда приехал забирать,то сказал что клапан с таким то номером скоро менять.типо как почуствуешь потерю мощности,так и меняй.
    VW Passat APU 1.8 turbo 2000гв,АКПП 5HP19 EBU, продан! VW Polo недоSedan 1.6 13гв,АКПП. Сильно не пинайте, к вам пришел с приоры)))
  5. #965
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Выставил двление редуктора 1.20, сбросил карту по умолчанию, подкорректировал на глазок по старой карте. Едет отлично не хуже чем на 1.35.
    По ощущениям перелив форсунок стал меньше, двигатель колбасит меньше, вот думаю может давление до 1.10 скинуть...
  6. #966
    Получено: 38
    Отправлено: 86
    1.10
    у меня на 1.17 карты кривые рисовались.с низов беднило,на верхах богатило.поднял до 1.30 более менее автоматом нарисовалось.блин,все я карты не скину те
  7. #967
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Вот график 033 групп, ситуация, ехал по области на газу, местами быстро(это не важно). За бортом +26.Приехал, остановился, минуты 2 постоял и началось.
    График опустился до -25, потом вернулся на место.
    Название: После резкого снижения нагрузки на газе.jpg
Размер: 109.9 Кб Название: Газ 50км.jpg
    Похожая ситуация на бензине, но там всё в пределах +10 -10.
    Два провала на графике, это светофоры по 60с на симферопольке
Размер: 115.3 Кб Название: Бензин 60км.jpg
    Самое забавно что по 032 группе всё не так плохо, но когда случаются провалы, двигатель начинает подколбашивать, растет расход топлива.
    Всё что ниже рекомендовано, я проверил, опресовку сделал.
    Аддитив (032 группа 1-ое поле):
    отрицательный (богатая смесь в режиме ХХ) - высокое давление топлива, негерметичность форсунок, датчик температуры ОЖ, некорректная работа обратных клапанов в системе ВКГ.
    Мультипликатив (032 группа 2-ое поле):
    отрицательный (богатая смесь в режиме нагрузок) - негерметичность впускного тракта после тубины, дмрв, некорректная работа форсунок (текут), датчик температуры ОЖ.
    Завтра еду к газовщикам, подозреваю перелив по газовым форсункам, думаю что нужно калибровать штуцеры форсунок на меньший диаметр.
  8. #968
    Получено: 124
    Отправлено: 218
    Он вроде не шарит. Когда байпас рвется машина едит даже вроде быстрей
  9. #969
    Получено: 38
    Отправлено: 86
    Он вроде не шарит
    шарит,он чисто по вагам работает.
  10. #970
    Получено: 124
    Отправлено: 218
    А он может мне настроить блоуофф что бы турбина выходила в буст при 1850 оборотов
  11. #971
    Получено: 38
    Отправлено: 86
    на твоей гранте?
  12. #972
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Такс народ, был сегодня у газовщиков, поставили мне жиклеры 2,5, тяга не пропала, газовую карту пришлось выкрутить на +40 по времени впрыска, тоесть обогатить смесь на 30% примерно. Приличные такие жиклеры получились...
    На первый вгляд график в 033 группе стал ровнее и больше походить на бензин, нужно ещё с картой покататься, но пока по холостым я доволен +0,6. А вот нагрузка богатит немного, но это я поправлю.
  13. #973
    Получено: 38
    Отправлено: 86
    жиклеры 2,5
    у меня такие стоят.точнее стояли от установщиков.
  14. #974
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    А у меня вообще небыло, типа форсунки молотили на всю катушку и видимо периодически захлебывались при перегреве на жаре.
    Что-то мне подсказывает что в них, а точнее в их отсутствии и была проблем. Но теперь я переживаю, не отразится ли установка жиклеров на тяге авто.
  15. #975
    Получено: 124
    Отправлено: 218
    Doxtur, честно говоря я в твоих картах не разбераюсь. Давление какое там тебе зделали они при таких жеклерах? Просадки лижбы не было при ускорении
    А что тебе не нравится в гбо? Почему троголи вы?
  16. #976
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Давление я пока оставил 1.20, вот думаю крутануть до 1.30
    Просадок нет при ускорении, а то что я есть я уже поправил газовой картой, почти всё.
    Я выше писал, заливало форсунки топливом в жару, форсунки перегревались и их несло куда то на йух, были пропуски воспламенения. После установки жиклеров протестировать на жаре ещё не успел, но по ощущениям двигатель работает стабильнее.
  17. #977
    Получено: 124
    Отправлено: 218
    То что были пропуски это как раз изо малых отверстий форсунок. Еще какая проблема при малых дюзах.- допустим бензо -форсунки добавляют время впрыска а газа форсунки уже не могут добавить - то тогда газомоз льет уже в слепую и работает не коректно, топливо в целиндре не хватает, быдет пропуск и просадка. То что просверлиле это хорошо, но именно на твоем оборудование 2. 5 мало или много надо смотреть на месте. Допустим на диджетроник эвалюшине , с редуктором тамазета Аляска хватает 2, 3. Когда форсы большие, на холостом посмотри, время впрыска Бенза, и газа, если разрыв маленький то это не пойдёт. Допустим на холостом время впр бенз-2. 5, 2. 6. А газа 2. 9 -3. 0. То это большие дырки просверлены, форсунки будут почти в закрытом состоянии, короче смотреть надо все разом. Давление 1. 20 для дюз 2. 5 больше я думаю не надо. Хотя опять же под твой газа набор может самый раз
  18. #978
    Получено: 38
    Отправлено: 86
    а каково оптимальное время работы форс? если на бензе бензиновые форсы 2.6-2.7 то скока должно быть на газовых?
  19. #979
    Получено: 124
    Отправлено: 218
    Где-то 3. 8 -4. 2 Вроде нормальной разницей счит От 1. 6- до 2 м. с. к
  20. #980
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    нальчик, ну получается что дырки были у меня большие, тоесть жиклеров совсем не было. Отсюда в жару большое давление, подозреваю что проблема не в жиклерах а в говнофорсунках, которые в случае перегрева идут в разнос.
    Тоесть установкой жиклеров я проблему с форсунками не решил, скорее всего потребуется замена на более производительные и жароустойчивые.
Страница 49 из 88 ПерваяПервая ... 39474849505159 ... ПоследняяПоследняя
  1. Вот моё ГБО. Смотрите, читайте, завидуйте:))
    от DemonB5 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 28.11.2005, 09:32
  2. КСЕНОН ЗА и ПРОТИВ
    от Ewgen в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 07.10.2005, 18:55
  3. Где купить недорого ГБО в Москве
    от Zloy в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.09.2005, 16:14
  4. почему он против В5
    от MIHALICH в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.06.2005, 19:51
  5. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.12.2004, 10:52
