1. #941
    Ингушетия
    Обычно 390, а тут 340
    ну 50км это еще норма.а у меня 100!!!правда я один день часа два стоял на ХХ с климатом и км 30 ехал по грейдеру на 1ой.
    все разобрался.у меня по двигу появилась ошибка по датчику коленвала или распредвала,спорадическая. вот иза нее и не регулируется адд и мульт.оказывается еси ошибка по двигу висит,то он не регулируется. блин,откуда эта ошибка взялась....
    до смерти катушки ее не было. ща переодически вылазиет
    так,вообщем ща у меня 0 и 7....бедноватая смесь.хотя по газовой карте у меня газ богатит...но я думаю надо верить показаниям 032гр. буду регулировать пока не станет примерно -1 и -2 ну с хвостиками)))
  2. #942
    СКФО, Республика Ингушетия.
    Получено: 38
    Отправлено: 87
    Doxtur, привет.немного не в тему. подскажи мне,вот под патрубком возд фильтра, есть клапан.связан с турбиной. к нему еще идет тонкий тряпочный шланг,как на вазах к вакумнику. как он точно называется?! мастер номер дал 058145710. Но, там показывается клапан отсекающий,клапан турбокомпресора. и там тока два штуцера....По ходу это клапан турбокомпресора. по схеме на екзисте позиция 14Название: 1111.jpg
    VW Passat APU 1.8 turbo 2000гв,АКПП 5HP19 EBU, продан! VW Polo недоSedan 1.6 13гв,АКПП. Сильно не пинайте, к вам пришел с приоры)))
  3. #943
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,136
    Отправлено: 596
    Чаба, не могу сказать, не знаю
    Я только один клапан связанный с турбиной знаю, это байпас
  4. #944
    Получено: 38
    Отправлено: 87
    это байпас
    где он находится?
  5. #945
    Получено: 1,136
    Отправлено: 596
    Цитата Сообщение от Чаба Посмотреть сообщение
    где он находится?
    под турбиной внизу.
  6. #946
    Получено: 38
    Отправлено: 87
    по ходу это он и есть)))к нему три шланга идут?один тонкий?
  7. #947
    Получено: 1,136
    Отправлено: 596
    Не, к байпасу два.
  8. #948
    Lupo Аватар для ganjman
    г. Кулебаки, Нижегородская область
    Отправлено: 52
    Не, к байпасу два
    Как же два, если три... Один маленький, два больших...
    VW Passat B5+, 2004 г.в., 1.8 T, AWM, EZS, ГБО4
  9. #949
    Получено: 1,136
    Отправлено: 596
    ой и правда...
  10. #950
    Получено: 38
    Отправлено: 87
    значит мне нужен байпасный клапан))))Дохтор,у тебя не было такого что на ГБО картах вродь все нормально,а в бензо мозгах в 032гр явно беднит или богатит?у меня щас по газ карте кривая газа и бенза практически одинаковы.ну немного газовая богатит.а по 032гр в мультике -16,6....
    вот в меленький штуцер и вставляется тонкий тряпочный шланг)))его заменить сильно геморно?и какой клапан брать?оригинал или что нить другое?кто какие ставил?
  11. #951
    Получено: 1,136
    Отправлено: 596
    Чаба, я выровнил бензиновую и газовые карты, разницы нет сейчас.
  12. #952
    Polo Аватар для orloм
    Получено: 10
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=193110
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=146276
    Поиск рулит.
    Volkswagen Passat B5 1.8т AWT МКПП 2003г.
  13. #953
    Получено: 38
    Отправлено: 87
    вчера скинул показания в 032гр и катаюсь на бензине. чтоб узнать что покажет при езде на бензе.ну в среднем...пару тройку дней покатаю. потом стеру бенз и газ карты и начну накатывать и настраивать подводя показания в 032гр к тем что были на бензе.я так понимаю таким образом будет оптимальные настройки? ведь главнее показания адатива и мультика,чем кривые на ГБО графике?
  14. #954
    Получено: 1,136
    Отправлено: 596
    Я ориентируюсь на 3 вещи
    1. моментальный расход по БК при переключении, если пошло вниз значит в этом диапазоне карты богати, если вверх значит беднит
    2. показание группы 033 при переключении с бензина на газ(именно в такой последовательности) если в момент переключения показания скакнули вверх, значит смесь бедная(далее пойдет автокоррекция коррекция компов, подгонка под 0) Для лучшей ориентации использую график в вагкоме.
    3. показания в газовом ПО(время впрыска на бензине) при переключении с бензина на газ не должно сильно изменяться.
  15. #955
    Получено: 38
    Отправлено: 87
    Doxtur, ну я тоже так впринципе.опять же по пункту 1 ,это видно в тойже 032.только уже в среднем значении.2 и 3 пункт так же смарю. теперь вот,проехал на бензе 50км в городском цикле и показания в 32гр стали 0,7 и -1,6. что считаю нормальными показаниями . покатаю пару дней и стерев бензо и газо карты начну накатывать . как накатаю буду регулировать основываясь на показания 032гр, и пункта 2 и 3. и еще,у тебя ща давление какое?
  16. #956
    Получено: 1,136
    Отправлено: 596
    Чаба, давление 1.35.
    По показаниям 032 группы ты не ничего не увидишь. Богатая смесь может быть на 2000 оборотах при нагрузке, а при слабой нагрузке она может быть бедная, а на 2700 будет всё с точностью наоборот.
    Дайте уже кто нибудь скрин вашей газовой карты посмотреть, а то у меня сомнения по карте возникли, как-то странно ведут себя холостые.
  17. #957
    Получено: 38
    Отправлено: 87
    блин,я могу те скинуть карту последних настроек.середина мая вроде. или жди пока я ща накатаю.
  18. #958
    Получено: 1,136
    Отправлено: 596
    Я хочу понять на сколько отличается давление между 800 и скажем 4000 при разных нагрузках, так как моя карта получилось почти плоская.
  19. #959
    Получено: 38
    Отправлено: 87
    ок.вечером скину карты.так у меня уже более 100км пробега в разных режимах и аддатив и мультик не меняется. 0,4 и -1,6. Седня в обед еще надо по трассе в аэропорт слетать.км 100 туда-обратно.это будет финишная прямая для дорисовки карты бенза. и начну катать уже газо карту.так же как и бензиновую в тех же условиях.и стремится к показаниям близким к бенз по 032 группе. ну и соответственно время впрыска контролировать
  20. #960
    Touareg Аватар для Ромик
    Получено: 124
    Отправлено: 218
    Нет с турбиной связан не только байпас, байпас нужен что бы при резком сбросе газа крельчатах турбины не получила обратный пневмо удар, к нему подходят три шланга, а вот там еще есть клапан Н75 который контролирует передув и не додув, еще он открывает калитку вестгейта, посредством акуатора
Страница 48 из 88 ПерваяПервая ... 38464748495058 ... ПоследняяПоследняя
  1. Вот моё ГБО. Смотрите, читайте, завидуйте:))
    от DemonB5 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 28.11.2005, 09:32
  2. КСЕНОН ЗА и ПРОТИВ
    от Ewgen в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 07.10.2005, 18:55
  3. Где купить недорого ГБО в Москве
    от Zloy в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.09.2005, 16:14
  4. почему он против В5
    от MIHALICH в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.06.2005, 19:51
  5. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.12.2004, 10:52
