1. #881
    Ингушетия
    Посмотри график 033 группы в движении и ты всё поймешь
    да нуегонафик))))добьюсь чтоб в 032 было примерно -2 -3 и замерю расход. если устроит то все.а тяга меня и так впринципе устраивает для езды по городу и нет нет наказывания зарвавшихся чытырок и грант всяких. приоры вот не лезут,а эти норовят не дать обогнать. а для остальных случаев,у меня отсечка на газ 4000.
  2. #882
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Название: график 4 передача бензин и газ.jpg
    Тоесть тебя не смущают что график вот такое вой кривой?
  3. #883
    Ингушетия
    это просадка?или беднит?
  4. #884
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Вниз - богатит
    Вверх - беднит
    середина это - 0
    Богатит это как правило высокая нагрузка 12-18rpm при оборотах 1500-4500(выше я редко кручу, да и там переход на бензин)
    Беднит как правило при в момент сброса газа или торможения.
    На скрине не самый суровый график, это уже после 2 часов регулировки.
  5. #885
    Ингушетия
    вот у меня тоже, оочень богатило по данным газопроги. на средних и высоких нагрузках. мультик был -17%.
  6. #886
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Ты отдельно регулировал средние и высокие?
    Просто у меня прога не проводит никаких анализов и газовое ЭБУ не подключено к лямде.
  7. #887
    Ингушетия
    это как?газософт не видит лямбды? где то читал что на машине без лямды ГБО ставится из принципа или работает или нет)))насчет настройки да, на всех режимах.но,у меня на ХХ и до 2500-3000об кривая шла вровень с бензиновой.т.е. показания в 032группе были как на бензине. а вот на высоких и под нагрузкой у меня богатило так,что мульт был 17%. ща играя с ГБО,переиграл.и теперь у меня немного беднит. адатив 1,3 мульт 1,6. вот сегодня вечером немного подбагачу газ. у меня дико богатило на оборотах от 3000 и при резких ускорениях. там то еще играет роль давление в колекторе
  8. #888
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Ну оно подключено... но как-то не так
    Кривая меняется не от оборотов, а от нагрузки.
    Вот, оно если богатит, то на всех оборотах при одинаковой нагрузке, в твоем случае это от 12 до 18rpm примерно
  9. #889
    Ингушетия
    согласен. не правильно высказался.
    ну у меня до 5мс время впрыска все норма,а вот свыше 5мс там уже богатило. вообщем,мы идем разными путями,но суть у нас одна!делай что хочешь,но адатив и мультикатив возле нуля обязан быть)))))
  10. #890
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Никак не удается мне поймать водителя, чтобы меня покатал пару часиков. Поехал сегодня опять один, убрал некоторое переобогащение на 1500-2000 оборотах и обеднение при сбросе газа, машинка заметнее стала динамичнее График в 033 группе стал почти ровным на любой скорости
    Теперь только с напарником осталось покататься, так как не могу отловить некоторые моменты, не успеваю приметить ячейку в которой происходит всплеск
  11. #891
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Что-то на трассе 50 литров хватило только на 360км... 13,8л на сотню.... Но заодно по ходу немного подкоректировал богатую смесь, а вот что делать с бедной пока не могу понять.
    Бедная вылетает при торможении или резком сбросе газа.
  12. #892
    Ингушетия
    чето очень много!!!хотя я ХЗ какая там трасса была)))и как ты летел по ней. ориентируйся на +2л от расхода бенза.
  13. #893
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Стандартно летел 110-130. Обычно при таком расходе 8,5-10л бензина, но не больше 10.
    Но и я не пустой ехал, двое взрослых, ребенок и сумки, обгонов небыло вообще, дорога 2 полосы в каждую сторону, тоесть 360км без резких ускорений и торможений, только в населенных пунктах
    Подозреваю что у меня что-то не то с оборудованием, точнее с его выбором под моё авто, хотя график в 033 группе сейчас ровный, немного бедноват при торможении.
    У меня вообще ощущение что в городе, что на трассе оно льёт одинаково топлива, одинаково много, ну либо утечка 20-30%
  14. #894
    Ингушетия
    ну тогда много! на 110-120км.ч жена +2 детей,+ полный багажник вещей...ночью(фары) расход по БК 7.5л бенза. это 700км в один конец.и обгоны и крейсерская 110км.ч. я думаю что то у тя не так...но!!!может не в ГБО дело?! ты замерь на всякий расход бенза.тока не по БК. так как там значение пока усреднится.
  15. #895
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    1. у меня чип 190 лошадей
    2. на бензине по трассе расход бак на 700км примерно. это примерно 8л на 100км в 032 группе 0 холостой -2 нагрузка.
    3. у меня АКПП
    С машиной всё ок. Тестили несколько раз.
    Думаю что что-то не то с газом. Редуктор, форсунки....
    Редуктора вроде хватает, а форсунок вроде тоже хватает, ошибок по смеси нет, +4 на холостом -5 нагрузка, ну это в пределах нормы, хотя я стараюсь исправить.
    Но при -5 не может быть расход 13,8 литра газа. При богатой смеси был бы богатый расход.
    По газовому ЭБУ тоже всё хорошо.
    Расход по БК 9,4, на бензине у меня расход по БК обычно чуть меньше, около 9.
  16. #896
    Ингушетия
    ну тогда я ХЗ...и это,у меня еси что расход немного вырос. раньше при заправке 52л проезжал по городу стабильно 340-350км. месяца два как уже 330-340км. или нас нае..вают на АГЗ или газ бадяжат....при этом кривые и 032 отлично!
  17. #897
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Я тоже с 50 литров по городу проезжаю 320км. Вроде бы всё ок, а вот по трассе я такого подвоха не ожидал. Где-то косяк с установкой, ибо газовую карту я настроил идиально. Сегодня нашел второго водителя, пока ехали по делам, накатали 200км Убрал много лишнего, немного обогатил почти всю карту. Но думаю проблему расхода это не решит.
  18. #898
    Ингушетия
    т.е. у тебя по городу все ок!а вот на трассе расзод большой?
  19. #899
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Да я тут подумал, какой у меня город, это по сути область, тоже трасса и немного города, поэтому расход с трассой почти одинаков 320 и 360.
    Думаю если покататься в городе, будет 250 вообще....
  20. #900
    Поставил гбо 4 поколения , редуктор на 200 кобыл , чипанул под газ и очень доволен. Советую.
    б5 1.8турбо авт , мкпп
Страница 45 из 88 ПерваяПервая ... 35434445464755 ... ПоследняяПоследняя
  1. Вот моё ГБО. Смотрите, читайте, завидуйте:))
    от DemonB5 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 28.11.2005, 09:32
  2. КСЕНОН ЗА и ПРОТИВ
    от Ewgen в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 07.10.2005, 18:55
  3. Где купить недорого ГБО в Москве
    от Zloy в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.09.2005, 16:14
  4. почему он против В5
    от MIHALICH в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.06.2005, 19:51
  5. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.12.2004, 10:52
