1. #861
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 39
    Цитата Сообщение от Хаттабыч Посмотреть сообщение
    я ваще не стороник езды на газе при больших оборотах.и поставил на 4500 отсечку
    Наверное это самое правильное, у меня на 4000 об, но по практике явно надо чуть побольше....надо переставить на 4500-4600.
    Есть, раньше включалось на 4500, потом отключили, сказали нет необходимости
    А вот и глупость сказали, смотри основной жар до красного выпускного на максимальных оборотах выдается, а у тебя ещё и чип. А газ дает больше тепла чем бензин. Поэтому лучше включить. Конечно мы при езде по городу редко выходим на такие обороты, да и то на мгновение. Но с переходом на бензин как-то спокойнее.
    методом проб,выявил оптимал 2,3мм)
    Жиклеры тоже не от фонаря сверлят, как правило это зависит от скорости форсунок и графика впрыска конкретным мотором. Есть некоторые у которых происходит серия коротких впрысков и медленные не успевают корректно работать. у нас этого нет, идет одним импульсом. Поэтому достаточно 2-3 Ом форсунок, а к ним жиклеры чуть потоньше надо. Поэтому надо все смотреть и голову включать, простым копированием другой системы можно долго настраивать. Мне тоже мозги посоветовали чуток рассверлиться, но я просто редуктором давления поддал, пока так катаюсь. Все некогда даже глянуть что там сейчас. Думаю чуть беднее сделать т.к. ката нету, а под него мотор чуть богатит.
  2. #862
    Ингушетия
    так в том то и дело,что это я сам выбирал,начиная с 2мм. т.е. после установки ГБО было падение давления. Вот мы с Нальчиком и стали эксперементировать. штатно у меня стояли жиклеры 2.5мм ,давление 1.15. ГБО СТАГ-4 плюс, форсы дижитроник(черные 3ом),томасето аляска. первым делом подняли давление до 1.30,коофц упал до 1.затем купил жиклеры и расверлил до 2мм.коофц 1.2-1.3. расверлил до 2.2мм и коофц стал 1.4-1.45. ну думаю норма,Нальчик грит с турбо мотором надо еще приподнять.приподнял до 1.40 давление и соответственно жиклеры до 2.3мм расверлил.все ок!просадки по давлению нет,все устраивало. но карта все равно на низах отлично,а на верхах богатит не хило.если играю с точками,то кривая газа ложиться вровень с бензо,но у коофицента линия как горы Кавказа
  3. #863
    Получено: 39
    Хаттабыч, могу только посоветовать посмотреть про СТАГ здесь:
    http://www.carhelp.info/forums/showt...53572&page=282
    И кстати, у простой аляски мощность до 135лс. У тебя какой мотор 150 или 170? Может поэтому просадки?
    http://www.gazland.ru/product_info.php?products_id=535
    Хотя у тебя переход на бензин, должно хватать...
    А как просадку определил, ездил с ноутом?
  4. #864
    Ингушетия
    да,с ноутом.т.е. сначала при резком,оооочень резком ускорении.начинала пищать кнопка.как будто газ кончился. я как то ляпнул об этом Нальчику,ну и он сказал подключи ноут и посмотри.ну и увидел!!!после всех манипуляций просадку победил.по крайней мере при моем стиле ее нет.и в тех режимах когда была,тоже нет. мощность 150лс у меня,и АКПП. я понимаю что редуктор мне слабый поставили,но и с ним я выжал все что мог.только вот карты не нравятся.а так,по расходу,динамике претензий нет.
  5. #865
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,136
    Отправлено: 596
    Коллеги, прошу подсказать.
    Купил шнурок для ГБО. Скачал софтину, подключил, настроил карту. Смотрел время впрыска бензина на бензине и на газу, вроде бы выровнял примерно одинаково. -
    Получилось примерно так.
    Далее посмотрел всё это безобразие в 033 группе на разных оборотах, снял графический реалтайм лог, на 4 передаче, около 3000 оборотов.
    Название: график 4 передача бензин и газ.jpg
    1. на бензине
    2. на газу.
    И циферкой 3 я отметил свой вопрос, такие всплески в сторону обогащения происходят на газу в момент сброса газа или переключения передачи. На бензине такого не наблюдается. Собственно теперь понятно почему у меня в 032 группе +5 и -18.
    В чем причина таких колебаний на газу до минус 18?
    Остальные настройки в скринах
Размер: 139.5 КбНазвание: Дисплей.jpg
Размер: 81.9 КбНазвание: ГазБензин.jpg
    Есть результат автоадаптации карты.
    Несовсем понимаю почему 3000-4000 так улетели в космос.
  6. #866
    Ингушетия
    Doxtur, я все настраивал в газопрограме. на днях глянул в 032 групу,а там..... 5,7 и -16,8. вот такие вот пирожки. начал кривую газа снижать.приближать к бензиновой.так как на переходных режимах она сильно верх шла. отсюда и мультик такой. вообщем с пятницы подстраивал и глядел в 032 группу. на свчера вечер имеем почти идеал кривые и показания 2,8 3,7. сюдня вечером гляну и наверно покатаюсь так недельку.если к выходным показания в 032 не изменятся,то немного добавлю газа.по всей оранжевой линии.т.е. подыму кофицент на 1-2 щелчка. т.е. буду стремится к -2 -3. чтоб немного богатило.сапсем немного.по очучениям машина поехала резвее.точнее не резвее,а приеместей стала. меньше давиш на газ для ускорения.
  7. #867
    Получено: 1,136
    Отправлено: 596
    Хаттабыч, я скачал софтинку более продвинутую для сервисцентров, сейчас пойду её тестить. Она там круче все делает чем пользовательский софт. Отдельная регулировка холостых есть.
  8. #868
    Ингушетия
    ну удачи.только я не понял,а где твои кривые?
    а кто мне ответит,из-за богатой смеси (мультик -17) расход увеличится?и динамика машины изменится?
  9. #869
    Получено: 1,136
    Отправлено: 596
    Какие кривые?
    Короче софтина не подошла, она для другой серии OMVL. Но я катался часа 4, в итоге понял что к чему и немного убрал пики в минуса и в плюса которые меня беспокоили при холостом ходу и торможении. Заодно подкоректировал смесь при разгоне на оборотах 1500-2000 и от 2000 до 3000 при крейсерском движении.
    Внимание вопросы
    Вот так выглядит дефолтная карта до адаптации
    Название: карта по умолчанию.jpg
    Вот так выглядит карта после автоматической адаптации
    Вот так выглядит карта после дорожных тестов
    Название: грубая карта.jpg
    Внимание вопрос, я отметил красным и желтым сегменты которые на мой взгляд выглядят грубо 126,116,121, хотя как мне кажется должно быть например 116, 118, 121
    Я сделал нечто подобное, посмотрел графики, вроде бы всё корректно. В правильном ли направлении я думаю?
  10. #870
    Получено: 1,136
    Отправлено: 596
    Настроил я карту, теперь нужно покататься немножко, посмотреть что с расходом. Убрал почти все пики по богатой смеси, теперь осталось ещё на 1-3 передачи по городу покататься в 1500-2500 оборотах, тут я не смог один справится.
    После того как закончу с городским циклом, наверное будет всё около идеала
    В челом машинка прет, в 032 группе +3(холостой) -2,5(под нагрузкой). Холостой тоже прижать можно, но нужно ещё поездить, очень софт неудобный....
  11. #871
    Ингушетия
    тоже настраиваю чтоб -2 -3 ,было.
  12. #872
    Получено: 1,136
    Отправлено: 596
    Там основная проблема как я понял настроить городской цикл. Старт стопы строят очень кривой график в 033 группе. Как я понял наша задача его ужать.
    Трассу я настроил, она более менее ровная получилась. Предполагаю что чем ровнее график в 033 группе, тем меньше расход бензина.
  13. #873
    Ингушетия
    в 032 группе что за график?!ты про ваг или газософт гришь?
  14. #874
    Получено: 1,136
    Отправлено: 596
    ваг 032 группа адаптив и мультипликатив на сколько я помню
    033 текущая лямда.
  15. #875
    Ингушетия
    прально.но я там график не видел)))там значения + или -. вот у меня ща там 1.2 и 1.8. и соответственно газовая карта бедная. приподыму газовую так,что показания были в 032группе -2 -3, ну плюс минус 1. слушай,помниш тут один чувак расписывал как он настроил се ГБО по данным 032группы?мы еще просили типо приехать и нам настроить?это в этой теме было? ну он еще типо долго эксперементировал и тд...в конце сказал что прет лучше чем на бензе...чет я найти это сообщение не могу
  16. #876
    Получено: 1,136
    Отправлено: 596
    Хаттабыч, я настраивал по 033 группе, там есть кнопка ГРАФИК, это будет живой график, но ездить и регулировать одному не удобно. Хотя можно через журнал снять логи, там тоже будет график.
    в 032 я не смотрел ГРАФИК.
    В принципе я разобрался как регулировать карту ориентируясь на 033 группу и газовую карту одновременно, приезжай, думаю что вдвоем настроим за 2 часа.
    Это смотря какие обороты и при какой нагрузке ты будешь поднимать Тупо поднять или опустить всю карту на -2 будет неправильно на мой взгляд. Вся проблема в турбине, она дает пики по газу которые создают провалы в тяге, эти пики нужно убирать, я у себя убрал как смог, машина полетела после этого, если убрать ещё, думаю полетит как ракета.
    Пока для себя я выяснил последовательность действий с моим софтом.
    1.Автоадаптация
    2.Улучшенная автоадаптация(есть такое, но лажа конечно) просто надо ездить по городу 1 час в разных режимах и немного по трассе.
    3.Ручками регулировать карту, одновременно смотря на 032 группу в движении(желательно вдвоем)
  17. #877
    Ингушетия
    с ингушетии? только я не пойму,а зачем тебе 033група? разве не по показаниям 032 группы нужно опираться при регулировки газа?
  18. #878
    Получено: 1,136
    Отправлено: 596
    нет... 032 группа это средний результат, у меня сейчас в 032 +3 -2 примерно, а в 032 при движении были пики до +15 -20, при этом на бензине всё в норме +10 -10 примерно.
    Вот я добиваюсь чтобы в 033 группе и по газу были пики +10 -10, это значит что в 032 группе будет около нуля результат.
    С ингушетии да... далековато будет Но я точно туда не поеду
  19. #879
    Ингушетия
    Doxtur, понял.но по мне проще регулировать газ и смотреть на 032 группу. т.е. подрегулировал и через недельку гляжу в группу)))вообщем мы говорим разное,но суть одна
    зря.у нас красиво,горы. и друг с москвы приезжал,доволен)))
  20. #880
    Получено: 1,136
    Отправлено: 596
    Посмотри график 033 группы в движении и ты всё поймешь
Страница 44 из 88 ПерваяПервая ... 34424344454654 ... ПоследняяПоследняя
  1. Вот моё ГБО. Смотрите, читайте, завидуйте:))
    от DemonB5 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 28.11.2005, 09:32
  2. КСЕНОН ЗА и ПРОТИВ
    от Ewgen в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 07.10.2005, 18:55
  3. Где купить недорого ГБО в Москве
    от Zloy в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.09.2005, 16:14
  4. почему он против В5
    от MIHALICH в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.06.2005, 19:51
  5. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.12.2004, 10:52
