1. #841
    Получено: 11
    Отправлено: 19
    Добрый вечер! Подскажите как бороться с аддитивом -10, переобогащение на хх , резко начинаешь трогаться даже провал есть. Плюс к этому расход большой в районе 18 л. С мультиком справился сейчас +2. Не сбрасывал показания где то месяц, едет нормально. Заранее благодарен!
    Пассат Б5 ADR 1.8 1997г. , АКПП , стала МКПП
  2. #842
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Ну вот прилетела ошибка по смеси на холостом ходу, при это под нагрузкой ошибок нет. в 033 группе показания на холостых прыгают от 1 до -10, на бензине все гораздо ровнее +3 -4 где-то. Хотя бывает 25,27 и держится долго, пока не понимаю как это понять
    Я правильно понимаю что нужно ехать и регулировать смесь только на холостых? Там есть такая возможность?
    Снял показания 032 группы, подскажите на сколько это нормально, я так понял богатая смесь... Переключаюсь с газа на бензин, показания не меняется. Сколько должно пройти времени чтобы поменялись показания 032 группы?
  3. #843
    Golf Аватар для Александр67
    Смоленск
    Отправлено: 67
    Нужно ехать ругилировать, это 5 мин работы! А по 32ю группу, чем больше отклонения от 0 тем быстрее меняются значения! На ХХ если сбросить ошибки и сделать принудительно бедную смесь +20~25 то значения изменятся через пару минут!
    Passat b5+ 2004 г. AWM 1.8Т Автомат. Американец
  4. #844
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Ошибку я эту удалил и пока ошибок нет. На бензине мульт -3,9.
    А на газу до -12 видел. Проблема в том что уже регулировали и после регулировок оно через какое-то время опять уплывало, но это было на давлении 1,15. А сейчас давление 1,35 и пока ещё не ездил на регулировку, собираю статистику.
  5. #845
    Смоленск
    Отправлено: 67
    У меня есть блютуз адаптер, всегда вторкнут в разьём и я иногда просматриваю за мультиком через телефон, так вот он может меняться за один день несколько раз от + 7 до -7))) а под вечер стать снова около 0, и так каждый день!) Скажу одно, лучше пусть смесь богатая, чем бедная, так что особо не парься! Я для себя теперь уже понял что газ настроить это то ещё и...алово!(((
    Очень много внешних факторов влияют на него!( в первую очередь его температура!
  6. #846
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Понял... а я что-то побоялся купить блютуз, засомневался что там будет всё необходимое.
    Но в целом на бензинке -3,9, а на газу до -12, мне кажется это не есть хорошо и нужно попытаться сделать поменьше. Хотя по ощущениям машина прет лучше чем на бензине, только расход получился 55л на 345км, тоесть 16.7л на 100км.
    Но это я на трассе катаюсь периодически 140-170 от Домодедово до МКАДа Поэтому думаю если получится подрегулировать смесь, расход будет 14.
    Сейчас думаю как бы шнурок замутить, нужно в чип-дип доехать и спаять видимо самому От газовщиков лояльности сложно дождаться, им нужно новые комплекты ставить на новых клиентов
  7. #847
    Polo Аватар для Perlex
    Получено: 7
    Отправлено: 73
    Как сварганишь, отчитайся, пожалуйста, а то у меня так и не получилось пока (перепробовал все комбинации, но так и не видит контроллера). Отложил вопрос до встречи со своим газовщиком, который сейчас от меня за 1000 км.
    B5+ Variant, 1.8T AWT, 2001г., МКПП, WVWZZZ3BZ1E166727
  8. #848
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Такс, коллеги подсказывайте куда капать.
    На Бензине
    На газу было:
    даже видел +6 на холостом и -18 под нагрузкой(но скрин не сохранился)
    Был в четверг у газовщика прибавили смесь на +5, стало получше, но немного потерялась динамика, при этом немного упал расход топлива.
    Ещё прибавить +5 по смеси?
    И ещё непонятен один вопрос, в краткосрочной 033 группе прыгает от -1,5 до +3,6, а потом взять и уйти в -22-25.
    Вот пример видео, не понимаю что это.
  9. #849
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 39
    Doxtur, если будет возможность сфоткай лучше накатанную карту у газовщика. Так будет проще что-то сказать. Или есть у самого шнурок?
    Сейчас почти любое оборудование может изменять вплодь до точки газовую карту.
    На бензине у тебя все нормально. Осталось поточнее газовую изменить и катайся на здоровье! У меня тоже богатит немного, зато почти нет потери тяги...даже не знаю надо ли дальше крутить...расход устраивает...
  10. #850
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Son@r, шнурка пока нет, думаю в этом направлении. На бензине да.... мне самому нравится.
    А вот с точностью настройки газовой карты проблема.... Я 2 месяца убалтывал газовщиков давление крутануть, а ты говоришь настроить точнее
    Son@r, мне бы понять почему у меня на холостых бедная смесь...
    Или если я крутану в сторону обеднения ещё на +5, на холостых она обогатится?
    Когда газовщик обедняет или обогащает смесь, 200-300км газовая карта адаптируется... Вот сейчас я проехал 200, появилась тяга получше, чуть позже ещё раз гляну 032 группу.
  11. #851
    Получено: 39
    Ответ в расположении газовой карты относительно бензиновой.
    Давление как таковое не изменяет карту, просто надо выставить такое чтобы хватало производительности на максимальной мощности...
    Это как на бензине, излишнее давление топливного насоса не скажется на езде, а пониженное даст провалы тяги.
    Задача газовых мозгов в наибольшей степени соответствовать бензиновой карте, ведь все датчики бензинового мотора остаются в работе, подменяется только топливо.
    Есть описание твоего оборудования?
    Поэтому и поставил себе Zenit которое очень гибкое и самому можно все подстроить...правда около года штудировал сайты и литературу
  12. #852
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Оборудование ОМВЛ, редуктор tomasetto 180 лошадей, давление топлива 1,35. У меня документации нет.
  13. #853
    Получено: 39
    OMVL не изучал, поэтому не могу с ходу сказать по точной подстройки карты. надо найти описание настройки и почитать. сможешь найти?
    Томазетто хороший редуктор, тебе надо кроме аляска (арктика или антарктика)
    Давление 1,35 хорошее базовое давление, не надо больше его крутить.
    Стиль вождения какой?
  14. #854
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Турбированный. Немного быстрее основного потока
    Газовщики изначально 1,15 выставили, карта за 2 месяца не смогла адаптрироваться, вроде бы ошибок небыло, но машина не ехала.
    Меня ещё смутил тот факт что редуктор на 180, а у меня 190 лошадей и минус катализатор, но вроде бы редуктор держит. На бензин вообще не переключается.
  15. #855
    Получено: 39
    "Немного" у всех разный
    Если не аляска, то до 240лс должны давать...что за редуктор у тебя такой???
    Да и до 180 тоже должен работать, ты же не часами по немецким автобанам гоняешь...
    Может дюзы маловаты, но это все станет понятно если посмотреть карту и знать как в твоей системе идет настройка...
    Можно же давление поднимать, а можно дольше форсунки открывать, итог один...
    На мой взгляд вполне тебе систему отстроили, сам же говоришь, сделали беднее, пропала тяга. А если у тебя нет переключения на бензин на больших оборотах, а стиль немного "быстрее потока", то лучше пусть будет чуть богаче...мотор дольше проживет...все моё имхо.
  16. #856
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Ну немного, это например поток 100, я как правило в левом ряду 120. Если свободно 140. По городу 80, пока в пробку не упрусь. Разгоны плавные с ускорением, тапку не давлю. 2000-3000 оборотов.
  17. #857
    Ингушетия
    как так?при увеличение-уменьшение давления,после калибровки коофцент перерасчета меняется.
    согласен,чтоб не было просадки по давлению.у меня ща при давлении 1.30 коофцент 1.45.это вроде хороший коофицент. жиклеры 2.5мм. время впрыска на бензе-газе не меняется.ну.если на бензе 2.5-2.6,то на газе 2.6-2.7мс. время работы газовых форс 4.9-5.0мс. но при этом все равно кривая газа на низах почти вровень с бензиновой,а вот на верхах богатит нормально так.....если начинаю точками играть и выравнивать газовую кривую,то у меня оранжевая линия коофицента как у верблюда горбы))))такой нехилый Эльбрус получается на тягу,динамику,расход претензий нет.
    при заправке 52л(в реале сколько там тока Бог знает) в городском цикле проезжаю 350км.ровно на неделю хватает.
  18. #858
    Получено: 39
    Вот именно коэффициент, а сама карта просто параллельно старой передвинется. Это самый простейший случай, а как правило надо либо наклон ещё регулировать или точки как у тебя вытягивать.
    и кстати если у тебя не мотор за 250лс куда такие большие дюзы?
    У меня бака 57л хватает максимум на 420км, но у меня мотор уже прошел много, компрессия уже не как у молодого...
    Doxtur, по картинке не понять какой редуктор, они все в одном корпусе. Но точно можно сказать что при твоей езде мотор не успевает выдать максимум. Вероятнее у тебя нет параллельности бенз и газ карт, особенно до 2-3т/об.
    У меня тоже там стоит редуктор
    Тебе бы вообще хорошо бы включить переключение на бензин на больших оборотах (если есть такое на ОВМЛ)
  19. #859
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Есть, раньше включалось на 4500, потом отключили, сказали нет необходимости
  20. #860
    Ингушетия
    вот и я тож так думаю...тока если ставлю(методом проб,выявил оптимал 2,3мм)2,3мм жиклеры,то давление надо подымать до 1,40,чтоб коофицент был в районе 1.4-1.6. Хотя делал и так,и ошибок ничего не было.просто как то фиг его знает,на многих форумах все орут что давление 1,20-1,30 максимум надо.вот и поменял жиклеры так,чтоб при давлении 1.30 кооф был в допустимом значении.надо вам карту скинуть,может чо подскажите.Век живи век учись как бы)))
    я ваще не стороник езды на газе при больших оборотах.и поставил на 4500 отсечку.
Страница 43 из 88 ПерваяПервая ... 33414243444553 ... ПоследняяПоследняя
  1. Вот моё ГБО. Смотрите, читайте, завидуйте:))
    от DemonB5 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 28.11.2005, 09:32
  2. КСЕНОН ЗА и ПРОТИВ
    от Ewgen в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 07.10.2005, 18:55
  3. Где купить недорого ГБО в Москве
    от Zloy в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.09.2005, 16:14
  4. почему он против В5
    от MIHALICH в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.06.2005, 19:51
  5. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.12.2004, 10:52
