1. #641
    Polo Аватар для Perlex
    Получено: 7
    Отправлено: 73
    Цитата Сообщение от mosi-mosi Посмотреть сообщение
    вы чего ребята! зачем переплачивать? берёшь шнурок от старой нокии или сименса в котором есть плата PL2303 , обрезаете разьём со стороны телефона, находите три нужных провода и всё! ну ещё дрова и саму прогу для вашего мозга установить нужно с нета. дальше подключайтесь к разъёму- и вперёд. у меня всё с первого раза получилось.
    Хотелось бы на этот раз обойтись без обрезания...
    B5+ Variant, 1.8T AWT, 2001г., МКПП, WVWZZZ3BZ1E166727
  2. #642
    Lupo Аватар для mosi-mosi
    Цитата Сообщение от Чаба Посмотреть сообщение
    как добился
    путём эксперементов. сначала отрегулировал на хх так чтобы аддитив ближе к 0 был, затем мультипликатив смотреть надо-это основная часть карты. после автокалибровки у меня мульт был-18%, немного обеднил мульт стал меньше, затем ещё обеднил-стала хуже динамика. выделил те области где двигатель работает под нагрузкой (разгон), слегка обогатил эти области и немного сгладил переходы по карте.в итоге получил мульт -1,6 в соотношении с хорошей динамикой разгона.осталось узнать расход. ну это всё в кратце, дело ни одного дня тем более после каждого обнуления мульта его нужно "накатывать " заново хотябы 40-50км. потом опять смотришь, поправляешь, накатываешь...специально для этого сделал даже подставку для ноута-чтобы с ним ганять.
    выше писали, что на газе полюбому едет чуть хуже- скажу без приувеличения ничуть не хуже нормально прёт как на газу так и на бензе.
    цена вопроса 2$...
    Skoda superb, AWT, гбо-4, мкпп, TMBDL23U78B302579
  3. #643
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    mosi-mosi, ты не в Москве случаем обитаешь? а то может и мне порегулируем?
  4. #644
    СКФО, Республика Ингушетия.
    Получено: 38
    Отправлено: 86
    может потом и в Ингушетию заскочишь,и мне подрегулируем))))) подскажи где в какой групе смареть адаптив и мултикатив или как там их)))глянул бы тож...и можешь карту выложить сюда? просто интересно что у тебя с оранжевой кривой после коректировок. и еще,ты не знаешь диаметр жиклеров твоих? и давление какое у тебя рабочее?
    VW Passat APU 1.8 turbo 2000гв,АКПП 5HP19 EBU, продан! VW Polo недоSedan 1.6 13гв,АКПП. Сильно не пинайте, к вам пришел с приоры)))
  5. #645
    Да не ребят, мне до вас тысячи км. Как говорится лучше вы к нам
    ад и мульт смотреть в 032 группе, если показывает в - значит смесь богатая, если в + значит смесь бедная. карту выложить смогу, но она вообще не такая как у вас. у меня в проге графиков(кривых) нет , а есть только таблица. форсы поставил HANA на них дюзы меняются путём вкручивания/выкручивания жиклёров разного диаметра (в зависимости от мощности двигла). Давление было 1,35 сейчас уменьшил до 1,15 по рекомендации спецов у которых оборудование брал.
    это не мои скрины, но у меня всё тоже самое:Название: Обычная настройка Alfatronic.jpg
Размер: 166.1 КбНазвание: давление.jpg
Размер: 138.2 КбНазвание: pridealfa.png
  6. #646
    Получено: 38
    Отправлено: 86
    вот! значит для турбо мотора 1.15-1.20 хватает давление.остальное жиклерами играть. ясно!
  7. #647
    Golf Аватар для Александр67
    Смоленск
    Отправлено: 67
    Раззз никто не знает,поделюсь инфой, может кому пригодится! Подключение ГБО к широкополосному лямбда зонду...
    DGI-UEGO sensor connection.pdf
    Passat b5+ 2004 г. AWM 1.8Т Автомат. Американец
  8. #648
    Есть такое дело и у меня. Пока заизолировал эти провода и не подключал. Но я так понял при подключении будет носить чисто информационный характер. Никакой регулировки смеси производится не будет. Покрайней мере так мне пояснили официалы. А т.к. имею шнурок вагком-могу наблюдать все эти показания через него. Чем сейчас и занимаюсь активно
  9. #649
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    На неделе поеду делать дополнительную корректировку газовой карты, сейчас 55 литров хватает на 375-390км, тоесть расход газа 14-14,5л
    Хотя после первых регулировок удавалось достичь значения 13л на 100км.
    Я так понимаю мозги ГБО начинают адаптироваться через несколько сот километров, видимо отслеживают состояние смеси газа, хотя заправляюсь я сейчас принципиально на одной заправке Интероил.
    Напомню что изначально расход газа был 17л после установки и пробега 2000км. После была регулировка. Планирую в этот раз задать вопрос про сжатие и выяснить какие показания установлены в настройках моего ГБО.
  10. #650
    Смоленск
    Отправлено: 67
    Если у тебя мозги без автокоррекции, то смесь они сами настраивать не могут и адаптироваться как понимаешь тоже!(((
  11. #651
    Смоленск
    Отправлено: 67
    Да у меня тоже пока не подключен, но хочу подключить чтобы по феншую было! Сам настраивал карту с 2мя запущеными программами (вагком и настройки гбо) и скажу что сложно контроливать обороты, вакуум и коррекуцию по смеси одновременно)))) подключенная лямбда к газомозгам упростит я думаю настройку при ускорении и активных режимах, а в овощном режиме газомозг и сам нормально настроил!)
  12. #652
    Смоленск
    Отправлено: 67
    Кстати у родственника стоит метан омвл и тоже разбирался с его программой, ещё полазил в программе brc и скажу что в тамоне намного больше настроек, доволен как слон ей, рельно можно очень тонко настроить!
  13. #653
    Можешь записывать логи в движении, под нагрузкой, вобщем то в разных режимах после чего их просматриваешь, анализируешь дальше корректируеш необходимые области газ карты. Записывать в лог нужно 001(1-обороты,3 окно лямбда), 002(3 окно время впрыска), ну ещё можно 031 группу.
    Интересно то что при записи логов одновременно в вагком и в гбо программу,показания немного разнятся. Показания гбо контроллера мне понравились больше, т.к. частота опроса у него похоже в разы выше.
    А ты не в курсе по второй лямбде( после ката)? Нужно ли ее подключать и в каких случаях? Она вроде как тоже учавствует в смесеобразовании.
  14. #654
    Смоленск
    Отправлено: 67
    На сколько я знаю 2я лямда не учавствует в смесе образовании, по крайней мере если только косвенно! Но после первой плохой настройки у меня краткосрочная коррекция была +25 и как ни странно у меня ошибка прописывалась по 2ой лямбде и вообще отключалось лямбда коррекция, долгосрочная коррекция становилась по нолям,( типа бла бла. Выход из диапазона регулирования ) можно сделать вывод что она просто более тонко подстрамвает смесь! Хотя я не спец!А подключать её точно не нужно,подключается только первая и только одна, если например мотор v6!
    Ну а попводу логов, все это конечно хорошо, но очень долго и требует подключать мозг для аналитики))) Проще лямбду подключить к гбо)
  15. #655
    Получено: 7
    Отправлено: 73
    Хотя после первых регулировок удавалось достичь значения 13л на 100км..
    Это по трассе? Сейчас на полном баке объемом 60 л прошел 555 км (не знаю, сколько закачали на Новатэковской заправке, на следующей Газпромовской закачали всего 50 л). Расход по бортовому компьютеру был 11,3 л.
  16. #656
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Это область-Москва около 30км в каждую сторону, плюс по Москве в выходной день. В целом без пробок и немного светофоров. К сожалению трассу пока небыло возможности замерить. Тоже надеюсь на расход 550км
    Perlex, Какая средняя скорость была по бортовику?
    Бортовик у меня показывает расход 9,5-10,5 по факту расход газа получается 14,5
  17. #657
    Получено: 7
    Отправлено: 73
    Реб Doxtur,средняя скорость была чуть более 80.
  18. #658
    Lupo Аватар для ganjman
    г. Кулебаки, Нижегородская область
    Отправлено: 52
    думаю, что бортовик показывает сколько бы бензина съел, ему верить нельзя
    VW Passat B5+, 2004 г.в., 1.8 T, AWM, EZS, ГБО4
  19. #659
    Получено: 7
    Отправлено: 73
    При схожих условиях движения на бензине у меня завсегда средний расход показывался около 8 летом и 9 зимой.
  20. #660
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    У меня бортовик показывает на 4,5 литра меньше чем расход газа например.
Страница 33 из 88 ПерваяПервая ... 2331323334354383 ... ПоследняяПоследняя
  1. Вот моё ГБО. Смотрите, читайте, завидуйте:))
    от DemonB5 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 28.11.2005, 09:32
  2. КСЕНОН ЗА и ПРОТИВ
    от Ewgen в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 07.10.2005, 18:55
  3. Где купить недорого ГБО в Москве
    от Zloy в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.09.2005, 16:14
  4. почему он против В5
    от MIHALICH в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.06.2005, 19:51
  5. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.12.2004, 10:52
