    Челябинск
    Други, помогите, всё равно не заводится.....
    Клапана притёрли, всё собрал, не заводится и всё, хоть убей, заманался уже...
    Ошибки были стёрты перед ремонтом, но сейчас ошибки таковы
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    04
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 907 558 B
    Компонент: 1,8L R4/5V MOTR HS D03
    Кодирование: 04201
    Код Сервиса: WSC 05314
    8 Найдены неисправности:
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    17972 - Блок дроссельной заслонки-J338: недостаточное напряжение при вып. базовой установки
    P1564 - 35-10 - - - Спорадическая
    01249 - Форсунка цилиндра 1-N30
    26-10 - выход открыт - Спорадическая
    01250 - Форсунка цилиндра 2-N31
    01251 - Форсунка цилиндра 3-N32
    01252 - Форсунка цилиндра 4-N33
    17924 - Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора-N156: обрыв цепи
    P1516 - 35-10 - - - Спорадическая
    17967 - Блок дроссельной заслонки-J338: ошибка базовой установки
    P1559 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: Нет данных
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 A
    Компонент: ABS/EDS 5.3 QUATTRO D00
    Кодирование: 0273004284
    Код Сервиса: BB 24334
    Кодов не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 A
    Компонент: CLIMATRONIC S 7.0
    Кодирование: 02000
    1 Неисправности:
    01206 - Нет сигнала момента зажигания
    35-00 - -
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 919 881 F
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V10
    Кодирование: 04142
    Код Сервиса: WSC 00000
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0V0232367
    2 Найдены неисправности:
    01039 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G2
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    00771 - Датчик уровня топлива-G
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 959 799 J
    Компонент: 0E Zentral-SG Komf.0001
    Кодирование: 04097
    Код Сервиса: WSC 05311
    4 Найдены неисправности:
    00953 - Ограничение времени включения света в салоне
    25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
    01329 - Шина данных-комфорт работает в аварийном режиме
    35-00 - -
    01333 - Блок управления задней левой двери-J388
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
    54-10 - оборудование выбрано неправильно - Спорадическая
    Конец ----------------------------------------------------
    Что делать?
    друзья подсказывают купить и заменить ДПКВ, но почему то я думаю что он непричём, искра есть на всех цилиндрах
    Авто так ине завёл, какая то из вышеперечисленных ошибок может на это повлиять?
    Что делать, куда рыть, подсажите пожалуйста...
    HHHHHHHEEEEEEEEEEELLLLLLLLLLLPPPPPPPPPPPP
    Челябинск
    Челябинск
    ребята, какие ещё советы будут, предположения?
    Челябинск
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Компрессию мерил после сборки? И аккумулятор зарядить надо бы...
    Челябинск
    да, компрессия есть во всех цилиндрах, аккумулятор заряжал пока делал
    Ура товарищи!!!!
    Завёл...
    Вобщем не знал где уже рыть, договорился загнать на станцию, приехал товарищ и поташил меня туда, пока ехали думаю втыкну 3ю передачу, чем чёрт не шутит....
    Вначале как будто один цилиндр схватывал, потом вроде 2, а через киллометра 3 она завелась на 3х цилиндрах, через пару мгновений и 4ый заработал.
    прогрел хорошенько, дымила сильно, видимо выгорало масло, эксперементировал же заливав по немногу масло в цилиндры, заглушил и очудо, вновь завелась но уже самостоятельно....
    Наверное пора свечи заменить
    Всем спасибо За советы!!!!
    г. Нижний Новгород
    После всех этих манипуляций не переставала заводиться/троить? То есть пробило окончательно?
    VW Passat B5+ 2001г. (Americano), 1.8 Turbo, AWM, Tiptronic EZS, Кондей, Велюр, Серый седан
    Skoda Octavia A5 Scout доFL 2007г. (Czech Republic), 2.0 TDI, Ручка, Климат, EcoКожа, Черный сарай-тарктор
    УФА
    Здравствуйте! Прошу о помощи! У меня V6 2,5 Tdi 2003г. двигатель BAU 180 лс.
    Сделал диагностику, показания по двигателю и АКПП - без нареканий. после диагностики проехал 3 часа, остановок было много. Подъехал к дому, оставил заведенной, через 3мин. заглохла.Завести не могу уже часов 5-6. Откручивал форсунки - ТНВД работает. Что может быть? Кто что знает? Подскажите, пожалуйста!!!
    Подскажите пж.В сервисе после замены ремня ГРМ,помпы. Машина перестала заводиться.Сказали пропала компрессия в 1 цилиндре,капнули масла компрессия есть...... сегодня скзали снимать голову надо....... Вопрос вот в чём их ли это косяк или нет как опредилить? Ихмо машина то у них боюсь напридумывают,а просто сами неправильно поставили ремень ГРМ...Заранее СПС.
    Украина, Червоноград
    ну если на сервис машина заехала своим ходом, а выехать не может ... делай вывод )))))
  1. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 25.11.2005, 09:36
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 15:32
  3. нЕ ЗАВОДИТСЯ: ФОРСУНКИ, КОММУТАТОР ИЛИ ЧТО ЕЩЕ?
    от EVACUATOR.NET в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.09.2005, 09:20
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.07.2005, 10:49
  5. Горячий хуже заводится
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 16:50
