    Челябинск
    По умолчанию Не заводится
    Не заводится пассат b5, 1.8 ADR, 97г.в., весь день катался без остановок, заглушил на 10 мин и когда вновь заводил под капотом был хлопок и машина не заводится, какова может быть причина? Движок крутит, метки грм на месте, бенз есть, искра тоже есть. А крутит как то странно, ощущение что нет свечей, мягко крутит.
    Сегодня буду мерить компрессию, вчера было нечем
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    заодно и замер давления топлива сделай, а то я на днях тоже катался целый день, зашел в магазин-вышел и она не заводиться (обратку с нял с бака а там сухо)
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Метки точно на месте? Движок крутит - это что значит? Мож зубья с ремня ГРМ срезало (когда крутишь стартером ремень ГРМ вращается на валах?)?
    Либо, что намного лайтовее, в стартер "проскальзывает".
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    была такая история на старом
    при осмотре все норм!, а когда кожух снял и увидел что я попал! ГРМ порвался!
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    Челябинск
    Короче ребята хана, проверил сегодня ещё раз метки грм, они на месте, давление бензина есть, искра тоже, НОООООО
    НЕТ КОМПРЕССИИ в первом и четвёртом цилиндрах!!!!!
    Что думаете? Я думаю может перескочила цепь распредвалов, подосрал гидронатяжитель цепи....
    При прокручивании двигателя вращается оба распредвала, можно ли не снимая клапанной крышки определить перескочила цепь или нет, есть ли какие нибудь метки?
    Стука вроде нет при прокручивании двигателя, надеюсь что клапана живые.
    Что подскажите форумчане?
    Вобще теоретически могла ли перескочить цепь?
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    залей 30-50куб масла в цилиндры и померий снова
    Челябинск
    Хорошо, попробую, спасибо, но что это может дать, ведь во 2 и 3 то есть компрессия
    Если залью масло и компрессия появиться, куда дальше копать?
    И если не появиться, снимать голову?
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    если не появиься значит разбирать ГБЦ, а появиться проверить форсы на герметичность
    Челябинск
    Залил масло, в 1 цилиндре появилась компрессия, а в 4 нет, снял головку.....
    Обнаружил такую картину, под выпускным клапаном была зажата какаято пластмассинка что ли, не могу понять откуда она там взялась...
    +разсухарив все выпускные клапана увидел что не на всех клапанах чёткая канавка....
    На клапанах нагар, думаю виновники сальники клапанов....
    Разсухарил кламана легко, завтра повезу что бы притёрли, подскажите как проще собрать клапана с сухариками?
    И какие советы дадите для сборке головке, что не накосячить?
    Спасибо!
    Челябинск
    Подскажите откуда может быть этот висящий провод "мамка", возле маслянного насоса?
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    от датчика температуры масла, но его может и не быть
    Получено: 166
    Отправлено: 186
    Возле фильтра... провод на датчик температуры масла ( опционально).
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    Спасибо!
    А пластмасинка случаем не от размолоченной флейты? проверь.у меня в впускном море етого шлака от переломанной флейты много было , и пластмасски и пружинка, благо дальше непошло .
    Passat Variant B5 97г.в. ADR 1.8 мкпп климат тряпка
    clarion 788+twister f4-260+AD60+JL500+AD F15.1 (2Ga kimber)+(chernov audio)
    Челябинск
    а почему может не быть этого датчика, могу ли сам его поставить и нужен ли он?
    друг а что за флейта?
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=161737 здесь про флейту. она гадина редкосная.
    Челябинск
    спасибо
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Потому что на пассатах его никогда и не было. Он реализован на А4 с показометром температуры масла на приборке.
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Bazarov,
    Сергей, можно дооснастить AWM таким датчиком, может кронштейн масляного фильтра махнуть на аудюшный?
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    зачем махать, снимаем и сверлим отверстие-режем резьбу..., у меня например отливка под три датчика, один был, один я использовал под манометр...
    Челябинск
    Короче так и есть друг, флейта в районе 4го цилиндра в хлам разлетелась, соответственно думаю это и послужило причиной перетирания темы "не заводится".
    Маленький кусок пластмассы попал в цилиндр, прилип между седлом и выпускным клапаном, соответственно не было компресии...
    Заодно и поменял сальники клапанов,были в хлам, из-за них думаю и был нагар на поршнях и клапанах.
    Как то не продуманно, флейта разлетается и двигатель встаёт, ещё и найти её проблема, весь день пробегал не нашёл, ещё и умудрился сломать сегодня гидронатяжитель грм, теперь придётся морду разбирать....
    Вобщем беда не приходит одна(((((((
  1. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 25.11.2005, 09:36
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 15:32
  3. нЕ ЗАВОДИТСЯ: ФОРСУНКИ, КОММУТАТОР ИЛИ ЧТО ЕЩЕ?
    от EVACUATOR.NET в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.09.2005, 09:20
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.07.2005, 10:49
  5. Горячий хуже заводится
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 16:50
