1. #14701
    Phaeton Аватар для *Димы4*
    Россия, Ярославль
    Получено: 40
    Отправлено: 50
    Димыч, не страдай херней. Если тебе надо, а покупать не хочется, я тебе свои могу отдать. Не бьют. А так то лучше новые купить...
    Саш, да и эти у меня так сказать новые. Откатал на них тыщ 10. Потом появилось какое то биение, подумал на них после двух шиномонтажей (правда в итоге все таки было биение из-за колес на третьем шиномонтаже выяснилось). Отдавал то токарю знакомому и толковому, но в итоге он их испортил.
    Ща надо будет менять колодки, вот и подумал их привести в чувства.
    Цитата Сообщение от Segus-GAD Посмотреть сообщение
    Мне делали в PRO.точка.
    Цитата Сообщение от EZDYUK Посмотреть сообщение
    В своё время там же делал проточку всех четырёх дисков. Тоже понравилось и качество и обслуживание (записался-приехал-сделали-посоветовали-заплатил).
    Ребят, вы про них? тынц
  2. #14702
    Phaeton Аватар для Segus-GAD
    Ярославль
    Получено: 123
    Отправлено: 90
    Именно, делают со снятием и без. советую!
    А теперь моя-не мо история)
    авто ка моя, только механика, двигло AVF, проблема была в датчике коленвала. была ошибка. ее решили заменой какого то провода. теперь машина на горячую не заводитс. просто не схватывает. насос и прочее щелкает, а вот стартер не крутит. как остывает- начинает крутить, но в это время почему то аккум садится... есть ошибка по топливному насосу J538. Может кто подскажет что такое могет быть???
    кстати, не сказал, заводится она с толкача спокойно! ...
  3. #14703
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для boraTDI
    Россия, Ярославль
    Получено: 145
    Отправлено: 177
    Серег.Это проще.Стартер в перебор и втулку стартера поменять(если она в двигле)
    VW Bora TDI был...VW Golf +XTR..
  4. #14704
    Ярославль
    Получено: 123
    Отправлено: 90
    Коль. Тут фишка в том, что на холодную заводится просто и легко, а вот на горячую даже не схватываем..... Что то мне подсказывает что проблема глубже тут...
  5. #14705
    Ярославль
    Получено: 95
    Отправлено: 170
    ну раз так, то точно новые нужно.
    Passat B5, 1.8T AEB, ручка.был
    SF2 стал
  6. #14706
    Россия, Ярославль
    Получено: 145
    Отправлено: 177
    Втулки стартера..
  7. #14707
    Ярославль
    Получено: 123
    Отправлено: 90
    Цитата Сообщение от boraTDI Посмотреть сообщение
    Втулки стартера..
    врать не буду, но по моему ему его проверяли.
    а вот не может ли на мозги влиять ошибка в том, что нет связи с топливным насосом j538? меня больше это интересует....
  8. #14708
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Так он крутит или нет на горячую? Если крутит, но не схватывает, то не во втулках дело. А если на горячую стартер крутить перестает, то в переборку его однозначно.
  9. #14709
    Touareg Аватар для EZDYUK
    г.Ярославль
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Всем привет!
    Да!
    Продолжение моего тр....ха! Прокатился вчера с мастером, который менял мне сцепу. Говорит -маховику п...ц. Но у меня ОЧЕНЬ большие сомнения основанные на:1. До замены сцепы всё было нормально (ни посторонних стуков, ни пробуксовок, ни вибраций). Менял сцепу по причине снятия коробки (думал течёт сальник коленвала) и отсутствия инфы сколько оно прошло.2.При вскрытии не знал как дефектовать маховик, но помню, что поверхность двухмассового маховика была гладкой, без канавок и задиров, износ равномерный, на глаз меньше милиметра. Продолного люфта нет вообще. Вот не помню насколко один диск смещается относительно другого (в нете видел видео, где у нового маховика это перемещение составляет 1-2 зуба на венце).3.Новое сцепление работает нормально-педаль стала зачительно мягче. Схватывает ближе к полу. Всё плавно без дёрганий, лишних звуков и т.п. Колега по работе при описании моих симптомов вспомнил, что лет 5 назад у него была такая же стуация-наружный правый шрус не хрустел, но машину колбасило при нагрузке (РАЗГОН, ТОРМОЖЕНИЕ двигателем) и при определённой скорости (ощущение такое, что едешь на велике с ох..й "восьмёркой"). Тоже не знал откуда ноги растут. Выяснил когда шрус провернуло и он встал (с момента расколбаса до останова прошло около 2 недель). Вот езжу и думаю-хороший стук на ружу вылезет?
    VW B5,1.8Т, 1998г., сарай, америкос.
  10. #14710
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    На нейтралке когда газу даешь должно трясти значит. Если все ровно, то не оно.
    Шрус скинуть - делов на пол-часа.
  11. #14711
    г.Ярославль
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Дима, привет! Позвонил тебе в субботу по этому поводу, хотел посоветоваться, но ывидно не судьба. На нейтралке не трясёт (хоть выжато сцепление, хоть нет-всё гут). Шрус скинуть не проблема-поставить на его место нечего и с деньгами пи...пи...пи... А вот если вывесить колесо-и поставив на передачу завести машину, то можно что то увидеть (нагрузки то нет)?
  12. #14712
    Ярославль
    Получено: 123
    Отправлено: 90
    Именно стартер и не крутит... Даже не схватывает...
  13. #14713
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Ща глянул в телефоне - есть входящий 14:33, даже разговаривал с тобой 5 секунд. Странно... Может был бухой?
    Его и поставишь обратно. Ты если пыльник не снимал, как пишешь, то все шарики, что могли вывалиться, остались внутри. Так что можно его снять, разобрать, промыть, собрать обратно и поставить на место. Хуже точно не будет - щаз же ты ездишь...
    При таком раскладе затраты только на смазку и хомуты.
    Ты имеешь ввиду, что стартер за маховик не цепляет чтоли? Тогда точно в ремонт его! Бендикс под замену.
  14. #14714
    Ярославль
    Получено: 123
    Отправлено: 90
    да нет. вообще не крутит. даже звука нет что срабатывает стартер.... просто тишина. ключ поворачиваешь и .... ничего!
  15. #14715
    Passat Аватар для arseni1
    Россия, Ярославль
    Получено: 44
    Отправлено: 27
    Привет из солнечной Анапы!Доехал гуд, или почти гуд. Встали на Яхроме пообедать, сын вылезает и говорит: помнишь тут у нас капало из под авто, пойду посмотрю. И кричит от капота:папа тут дым идет! Я смотрю пар валит. А снизу ручьем ОЖ течет. Ну мля думаю,съездил на юг ....Вызываю эвакуатор и в Переслвлаль.Думаю воскресенье,хрен найдешь кого.Эвакуаторщик говорит есть тут чурки в гараже.Ну думаю мне бы с подъёмника глянуть. Привез он меня, пока ждал подъёмник глянул под капот, а там ремнем генератора шланг перерезало, тот что на насос вебасты идет.Ну нашли другой шланг,одели вот и доехал.Приеду обратно-зачморю их просто напросто.Понимаю что не доказать ничего, их щастье что не по путевке ехал, или мое? При ремонте сдвинули походу трубку эту, а как иначе? До них все нормально было.
    TOURAN 140л.с DSG чёрненький, с наклеечкой мля...
  16. #14716
    Touareg Аватар для АЛИ
    Россия, Рыбинск
    Получено: 27
    Отправлено: 19
    удачи а то дружек у меня в феодосии шаран тди капиталит
    Skoda A5(FL)
  17. #14717
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    Бендикс под замену.
    если
    то это уже не бендикс, а втягивающее...
    2,0 ALT 2003+Corsa 1.4MT 2008
  18. #14718
    Ярославль
    Получено: 123
    Отправлено: 90
    Ярославские, кто на автомате, отдам за пиво прокладку для поддона коробки meyle 1003210004.
    Если кому надо-кричите.
  19. #14719
    Россия, Ярославль
    Получено: 145
    Отправлено: 177
    Цитата Сообщение от АЛИ Посмотреть сообщение
    шаран тди капиталит
    Костя а что случилось?
  20. #14720
    Поганка Аватар для Ленок
    Получено: 760
    Отправлено: 1,291
    Всем привет
    boraTDI
    , Возьмешь нас в гости на "выпить" через выхи, не считая ближайшие?
Страница 736 из 1172 ПерваяПервая ... 236636686726734735736737738746786836 ... ПоследняяПоследняя
  1. Присоединяемся к поздравлениям:) 12 Марта здесь!!!!
    от transmissia в разделе Поздравляем!
    Последнее сообщение: 12.03.2006, 21:38
  2. onyx78 (28), SA_nek (25) С днём рождения!!!Пока здесь ещё.
    от alex77 в разделе Поздравляем!
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2006, 20:35
  3. Новенький я здесь
    от QX в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 02.02.2006, 19:23
  4. Первый раз здесь
    от Nenad в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.07.2005, 12:22
  5. Ответов: 92
    Последнее сообщение: 23.11.2004, 16:06
