1. #14441
    Passat Аватар для AlexMts
    Рыбинск
    Получено: 26
    Отправлено: 137
    optic, недавно мыл все подкапотное, так у ЭБУ болото образовалось, прочистил проволокой под ЭБУ сливное отверстие. Хорошо что заметил вовремя.
    Ну в общем проблему ты нашел, справишься! Удачи!
    Цитата Сообщение от optic Посмотреть сообщение
    может влиять как то на это то что на блоке плохой минус?
    наверное нет. может на ЭБУ минус то нормальный. разберись сначала с бензонасосом.
    либо тупо катушку под замену?
    больше похоже на правду... а если провода перекинуть?
    Юрий,VW PASSAT B5+,седан,черный,2002 г.в.,2.8 BBG,190 л.с.,МКПП
  2. #14442
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для optic
    Вологда
    Получено: 290
    Отправлено: 174
    там один разъем с 3 контактами втыкается в катушку больше ничего не поменять ни перекинуть.
    вот и думаю что с насосом разберусь потом донора с катушкой позову а потом видно будет
    B5, ADR, DWA, Climatromik, 1.8 и дурь в голове
  3. #14443
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    Ну, если уверен, что провода, колпаки свечей и сами свечи нормальные, то да, под замену.
    2,0 ALT 2003+Corsa 1.4MT 2008
  4. #14444
    Вологда
    Получено: 290
    Отправлено: 174
    там их два ведь. я дак аккум снимаю чтоб почистить. вообще народ говорил что они резиночки вытаскивали и все это болото пропадало на всегда. там в сливных резиночки стоят которые уменьшаю проход воды и засоряются из за этого
    колпачки на свечи купил новые, проблема не пропала. свечи стоит иридиевые отъездил 10 000 км на них только
  5. #14445
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    провода ВВ на катушке можно перекинуть 2-3 горшка. 1-4 да, никак...
    а на обычных не ездилось? Можешь взять свечу и провод исправные и проверить ими искру на 1-3 горшках.
    на каком искры то нет?
  6. #14446
    Рыбинск
    Получено: 26
    Отправлено: 137
    ...я ВВ и имел ввиду
  7. #14447
    Вологда
    Получено: 290
    Отправлено: 174
    нет там на 1,2 цилиндр провода на 3,4 идут наконечники напрямую от катушки. я поменял оба этих наконечника . ситуация не изменилась
    да поездилось совсем чутка на оригинале. мне больше иридий в мороз понравился. легче машина запускается. в -37 градусов у мамы с пол оборота легко завелась
    в 1 и 2 цилиндрах искра на ура хорошая. и в 4 так же. а вот в 3 нет
  8. #14448
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    точно, я и забыл совсем, что там два горшка катушка накрывает...
    вот в 3 нет
    тогда, увы... 99%, что менять катушку придется.
  9. #14449
    Вологда
    Получено: 290
    Отправлено: 174
    Вложение 99613 вот собственно схема . правда для турбовых с 4 катушкми . думаю что раз ницы никакой. если иметь ввиду про бензонасос. реле слева вверху 131
    дак ведь по идее должно бы отказать 2 цилиндра 1и 3 а тут только 3. придется разминать лопатник на катушку NGK 6 рублей стоит
  10. #14450
    Рыбинск
    Получено: 26
    Отправлено: 137
    все 100%, или от ТАЗА приколхозить можно
Размер: 42.1 КбНазвание: 44344b83420b.jpg
Размер: 72.8 Кбвот как-то так
    ...шутка конечно, лучше все по нормальному сделать!
  11. #14451
    Вологда
    Получено: 290
    Отправлено: 174
    не колхозить не буду , а то тогда и получиться авто таз а не старое немецкое авто
  12. #14452
    Рыбинск
    Получено: 26
    Отправлено: 137
    шучу-шучу...
  13. #14453
    Вологда
    Получено: 290
    Отправлено: 174
    шучу-шучу...
    а по бензонасосу вот кинул сверху схему. там видно что я проверил в итоге
  14. #14454
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    вот как-то так
  15. #14455
    Вологда
    Получено: 290
    Отправлено: 174
    ну по бензонасосу только получается найти где ЭБУД минусуется на кузов . этот контакт хорошо зачистить пастой замазать и все. по идее должно все заработать. так
  16. #14456
    Рыбинск
    Получено: 26
    Отправлено: 137
    не открывается у меня это вложение...
    найдешь-расскажешь... тоже хотим все знать!... ты и так грамотный, все умеешь, мы только поддакивать будем
  17. #14457
    Вологда
    Получено: 290
    Отправлено: 174
    тогда идти либо щас либо после 25 числа раньше не получиться. ладно пока есть время пойду сделаю трепанацию мозгов. посмотрю где там минус
  18. #14458
    Рыбинск
    Получено: 26
    Отправлено: 137
Размер: 112.3 Кбодним универсалом больше стало!
  19. #14459
    Вологда
    Получено: 290
    Отправлено: 174
    сходил сделал вскрытие головного мозга. короче тестером меряю один щуп на минус аккума, воторой на корпус двигателя. показывает сопротивление 0.9- 1.2 ома. беру и повторяю эксперимент только уже второй провод не на двигатель а на корпус ЭБУД резутьтат 6.9-7.2 Ома. явно часть минус через колесо в землю уходит.. получается что реально минус и не доходит. но вот где он ам к нему приходит пока не выяснил. пойду покурю эльзу
  20. #14460
    Passat Аватар для arseni1
    Россия, Ярославль
    Получено: 44
    Отправлено: 27
    Игорь, спасибо. Там нет, на четверг только. В Паритете на вторник.Там беру.
    TOURAN 140л.с DSG чёрненький, с наклеечкой мля...
Страница 723 из 1172 ПерваяПервая ... 223623673713721722723724725733773823 ... ПоследняяПоследняя
  1. Присоединяемся к поздравлениям:) 12 Марта здесь!!!!
    от transmissia в разделе Поздравляем!
    Последнее сообщение: 12.03.2006, 21:38
  2. onyx78 (28), SA_nek (25) С днём рождения!!!Пока здесь ещё.
    от alex77 в разделе Поздравляем!
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2006, 20:35
  3. Новенький я здесь
    от QX в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 02.02.2006, 19:23
  4. Первый раз здесь
    от Nenad в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.07.2005, 12:22
  5. Ответов: 92
    Последнее сообщение: 23.11.2004, 16:06
