1. #14421
    Passat Аватар для AlexMts
    Рыбинск
    Получено: 26
    Отправлено: 132
    Чего бензин так резко подорожал? Каждую неделю наценку поднимают
    Юрий,VW PASSAT B5+,седан,черный,2002 г.в.,2.8 BBG,190 л.с.,МКПП
  2. #14422
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для boraTDI
    Россия, Ярославль
    Получено: 144
    Отправлено: 176
    Оптовые цены подняли на 20%.Писали что подорожает на 3 рубля..
    VW Bora TDI был...VW Golf +XTR..
  3. #14423
    Phaeton Аватар для Segus-GAD
    Ярославль
    Получено: 121
    Отправлено: 90
    А я в Угличе с женой и дочкой))))
  4. #14424
    Touareg Аватар для vr305
    Россия, Углич
    Получено: 108
    Отправлено: 57
    И ты не один - max76 и AlexS9744 тоже здесь!
    VW Passat - AJM 1.9 TDI PD, 1999 (2000), 5 МКПП, седан, черный
    Peugeot 307 - 2003 г.в., 1,6i, 5МКПП, 5-и дверный хэтчбэк, синий
  5. #14425
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для optic
    Вологда
    Получено: 289
    Отправлено: 171
    Привет Соседям. Не поможете советом? у меня вдруг не с того не с сяго отказал бензонасос. (перестал качать при повороте ключа). проверил питание на насос, его нет. кинул времянку к насосу с габаритов, насос жужжит. полез дальше. выдернул реле топливного насоса. проверил само реле . подключил напрямую к аккуму, пощелкал. реле работает проверил конакты, не залипают все в норме. Стал мерять напряжение которое подходит к управляющим контактам на катушке реле топливного насоса. к нему доходит только 8.5 вольт. остальные теряются где то. поэтому реле и не срабатывает. разобрал замок зажигания проверил там все. все в норме. контакты все в норме. предохранители в норме. в чем дело может быть?
    B5, ADR, DWA, Climatromik, 1.8 и дурь в голове
  6. #14426
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 257
    Отправлено: 45
    в 20.14 я уже к Рыбинску подъезжал
    Купил зимние тапки. "Сани" практически готовы...
    2,0 ALT 2003+Corsa 1.4MT 2008
  7. #14427
    Рыбинск
    Получено: 26
    Отправлено: 132
    optic, так бы схемку глянуть... если на реле "бенза" питание подается с замка зажигания, то вот надо и смотреть эту ветку (прозвонить её). Попробуй еще прозвонить провод (на котором 8.5) с массой, нет ли замыкания, только при выключенном зажигании.
    ...или на это реле питание подается с блока управления?
    optic, так-то все грамотно делаешь, истина где-то рядом...
  8. #14428
    Вологда
    Получено: 289
    Отправлено: 171
    провода между собой прозвонил. все в норме. воз думаю как проверить минус. плюс на катушку реле насоса приходит с замка зажигания а миинус уходит в ЭБУД. ЭБУД при первом повороте ключа считает 3 секунды , дает подкачать топливо и потом он отключает минус . подключает его только после как датчики скажут что мотор завелся. может ли скажем при силовой нагрузке минуса не хватать ну типа клемма окислилась и из за этого контакт плохой и мощного минуса не хватать? либо же все таки плюс от замка до реле где то плохо контачит?
  9. #14429
    Passat Аватар для arseni1
    Россия, Ярославль
    Получено: 44
    Отправлено: 27
    Привет всем.Где купить термостат на мой туран? Из наличия?
    TOURAN 140л.с DSG чёрненький, с наклеечкой мля...
  10. #14430
    Рыбинск
    Получено: 26
    Отправлено: 132
    optic, все может. Прозвони приходящий плюс (8.5) с массой, т.е. сколько вольт будет между ними, а не с минусом который приходит от ЭБУ.
  11. #14431
    Вологда
    Получено: 289
    Отправлено: 171
    щас еще схему просмотрю и пойду опять экспериментировать. машина стоит уже 3 недели . ко всему еще катушка крякнула
  12. #14432
    Рыбинск
    Получено: 26
    Отправлено: 132
    был случай на ВАЗ-2115, там минус как раз с ЭБУ и не приходил нормальным. Пришлось тупо с другого места взять.
  13. #14433
    Вологда
    Получено: 289
    Отправлено: 171
    пойду попробуй с аккума кинуть минус и прозвонитьплюс.
    когда я напрямую замыкаю силовые контакты реле то насос работает. я не хочу брать с другого места . хочу все по уму.
  14. #14434
    Россия, Ярославль
    Получено: 234
    Отправлено: 378
    Здрасте всем!
    arseni1
    , в Автозет, скорее всего, там много всего в наличии на ФВ. Тел. 50-60-10
    Passat-Variant, 1,9 TDI, AFN, МКПП, 1998 г.
  15. #14435
    Рыбинск
    Получено: 26
    Отправлено: 132
    Цитата Сообщение от optic Посмотреть сообщение
    хочу все по уму.
    Так-то все правильно. Я имел ввиду, если с ЭБУ не приходит минус на реле бензонасоса, то минус брался с массы, и кидался на реле. При включении зажигания бензонасос сразу включался.
  16. #14436
    Вологда
    Получено: 289
    Отправлено: 171
    ну это я понял. ладно скоро узнаю или будут предположения хоть.
  17. #14437
    Ярославль
    Получено: 95
    Отправлено: 170
    АвтоЗ ?
    Passat B5, 1.8T AEB, ручка.был
    SF2 стал
  18. #14438
    Вологда
    Получено: 289
    Отправлено: 171
    сходил посмотрел. короче получается что когда я беру миус напрямую с аккума и плюс с клеммы где рыле втыкается поворачиваю ключ. у меня 11.9 вольт. потом беру плюс с аккума и минус с блока эбуд получается 8.5 . на аккуме напруга 12.1 Вольта. получается что минус у ЭБУД херовый где то? так?
  19. #14439
    Рыбинск
    Получено: 26
    Отправлено: 132
    ну получается что так...
  20. #14440
    Вологда
    Получено: 289
    Отправлено: 171
    а минус получается что где у эбуд расположен? там где обычно болото у аккума? завтра тогда пойду куплю пасту для клемм ликви моли и буду все контакты с кузовом обрабатывать. да затянется работенка.уезжаю завтра
    второй вопрос. всем известно что катушка зажигания на мотрах ADR ARG одна на все 4 цилиндра. вопрос вот в чем. у меня пропала искра на 3 целендре. в этой катушке идет 2 модуля. 1 модуль на 2 цилиндра сразу. по идее если отказывает 1 модуль то должно отказать сразу 2 цилиндра. а у меня один. может влиять как то на это то что на блоке плохой минус? хотя мне кажется что не может. либо тупо катушку под замену?
Страница 722 из 1159 ПерваяПервая ... 222622672712720721722723724732772822 ... ПоследняяПоследняя
  1. Присоединяемся к поздравлениям:) 12 Марта здесь!!!!
    от transmissia в разделе Поздравляем!
    Последнее сообщение: 12.03.2006, 21:38
  2. onyx78 (28), SA_nek (25) С днём рождения!!!Пока здесь ещё.
    от alex77 в разделе Поздравляем!
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2006, 20:35
  3. Новенький я здесь
    от QX в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 02.02.2006, 19:23
  4. Первый раз здесь
    от Nenad в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.07.2005, 12:22
  5. Ответов: 92
    Последнее сообщение: 23.11.2004, 16:06
