1. #14201
    Passat Аватар для Sash877
    Ярославль
    Получено: 110
    Отправлено: 95
    Цитата Сообщение от vr305 Посмотреть сообщение
    Вот фото, где он стоит.
    С фоткой луче!
    Вот такая у меня стоит
    И ключиков у меня нет
    VW Passat 98г. черный седан, 1,9 TDI (AFN), МКПП, климат.
    Саня
  2. #14202
    Touareg Аватар для vr305
    Россия, Углич
    Получено: 108
    Отправлено: 57
    Любые пластинки шириной ~ 8мм и толщиной до 1 мм, например заглушки от корпуса компьютера.
    VW Passat - AJM 1.9 TDI PD, 1999 (2000), 5 МКПП, седан, черный
    Peugeot 307 - 2003 г.в., 1,6i, 5МКПП, 5-и дверный хэтчбэк, синий
  3. #14203
    Phaeton Аватар для Segus-GAD
    Ярославль
    Получено: 123
    Отправлено: 90
    С фоткой луче!
    Саш, у менЯ есть ключики. Могу дать.
  4. #14204
    Россия, Ярославль
    Получено: 234
    Отправлено: 391
    ъ
    я хомуты от ШРУСов запихивал и все срабатывало
    Passat-Variant, 1,9 TDI, AFN, МКПП, 1998 г.
  5. #14205
    Получено: 155
    Отправлено: 64
    Забыл купить обводной ролик
    Если люфта нет, вскрой, смажь и дальше езди.
    кк #568
  6. #14206
    Ярославль
    Получено: 110
    Отправлено: 95
    Серег спасибо, попробую как ни буть на досуге сначала
    Я думал что до него попроще добраться , так пока покатаюсь, нет времени с авто ковыряться
    Саня
  7. #14207
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    Не буду я на ГРМе экспериментировать. Да и люфт там есть, и ролик такого вида, как ремнем натертый, хотя крутился легко. Купил я его в диконе сегодня и поставил. Но все равно без лошади. Решил не спеша все там перебрать, чтобы еще раз не лазать.
    2,0 ALT 2003+Corsa 1.4MT 2008
  8. #14208
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Канцелярскими ножами снимал у себя. Только у них угол более тупой - завонжать тяжелее.
  9. #14209
    Получено: 155
    Отправлено: 64
    Вот это пральна .
    кк #568
  10. #14210
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    Вот это пральна .
    Я вчера до термостата добирался с матюгами... Леха76 не даст соврать. На АЛТ термостат не снять без снятия либо генератора, насоса ГУРа и кронштейна, их держащего, что без снятия морды практически невозможно, либо впускного коллектора полностью. Это жопа какая-то...
    Меняю "телевизор", перебираю вентилятор кондея (опять щетки сносились)... Надо бы еще поменять подшипник муфты кондея (тоже куплен лежит). В общем, накопил дел, теперь все сразу и буду делать.
  11. #14211
    Россия, Углич
    Получено: 108
    Отправлено: 57
    bde, jzl, AlexS9744, и другие на бензине которые....
    Подсказывайте, в чем может быть дело.
    Ситуация такова:
    Имеется 1,8Т, собирался из "россыпи", т.е. был в разобранном виде.
    Собрали, выставили все по меткам - не едет не фига, тупит.
    На зуб назад - "рвет" с буксом, но метки уходят и появляется одиночный звон при заводке и прогазовке.
    Ошибок по мотору нет....
    Какие соображения?
  12. #14212
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    Какие соображения?
    ИМХО, межвальная цепь неправильно поставлена скорее всего...
    Снять крышку и смотеть метки на валах. Я не знаю, как на 1,8Т, а на 1,8 на самих валах метки есть и они совмещаются с метками на крышках распредвалов, если мне память не изменяет. И количество звеньев между метками строго определенное. Сейчас не помню сколько, но можно поискать.
    Как вариант при таком раскладе, если ставишь по меткам, то выставляется верно выпуск, а если зуб назад, то встает правильно впуск, но уходит выпуск... Проверяйте.
  13. #14213
    Россия, Углич
    Получено: 108
    Отправлено: 57
    Я тоже склоняюсь к этому.
    Если не ошибаюсь, то между метками должно быть 16 роликов цепи?
  14. #14214
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    вроде да... Но не помню точно...
    Посмотрел. Да, 16.
  15. #14215
    Россия, Углич
    Получено: 108
    Отправлено: 57
    Посмотрел. Да, 16.
    Спасибо, проверим
  16. #14216
    Получено: 155
    Отправлено: 64
    vr305, Валера, а цепь ГРМ новая?
    Хотя вряд ли она настолько растянута, что надо ремень на зуб переставлять.
    Наверно вариантов кроме неправильно выставленных р/в больше нет.
    кк #568
  17. #14217
    Россия, Углич
    Получено: 108
    Отправлено: 57
    Старая
    Наверно...
  18. #14218
    Получено: 155
    Отправлено: 64
    Наверно...
    Не могли сделать всё на один ремень/цепь, нет надо городить и то и другое .
    кк #568
  19. #14219
    Россия, Углич
    Получено: 108
    Отправлено: 57
    У меня нет никаких цепей...
  20. #14220
    Получено: 155
    Отправлено: 64
    У тебя и распредвалов в 2 раза меньше .
    кк #568
Страница 711 из 1172 ПерваяПервая ... 211611661701709710711712713721761811 ... ПоследняяПоследняя
  1. Присоединяемся к поздравлениям:) 12 Марта здесь!!!!
    от transmissia в разделе Поздравляем!
    Последнее сообщение: 12.03.2006, 21:38
  2. onyx78 (28), SA_nek (25) С днём рождения!!!Пока здесь ещё.
    от alex77 в разделе Поздравляем!
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2006, 20:35
  3. Новенький я здесь
    от QX в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 02.02.2006, 19:23
  4. Первый раз здесь
    от Nenad в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.07.2005, 12:22
  5. Ответов: 92
    Последнее сообщение: 23.11.2004, 16:06
