1. #13801
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Цитата Сообщение от vinman Посмотреть сообщение
    это гидрокомпенсаоторы так щелкают?
    стопудово не они.
    Цитата Сообщение от Segus-GAD Посмотреть сообщение
    последствия его разворота)
    Че-то последствий не разглядел... Старею?
  2. #13802
    Ярославль
    Получено: 95
    Отправлено: 170
    стопудово не они.
    Бля .. началось
    Passat B5, 1.8T AEB, ручка.был
    SF2 стал
  3. #13803
    Phaeton Аватар для Segus-GAD
    Ярославль
    Получено: 123
    Отправлено: 90
    http://auto.mail.ru/article.html?id=42388
    вот куда надо ехать на опэн)))
    смотри уровень под дверями. там два откровенных места его разворота!
  4. #13804
    Passat Аватар для AlexMts
    Рыбинск
    Получено: 26
    Отправлено: 137
    Я тоже не сразу разглядел))) HD-качество включить надА! Под задней дверью весь порог разорвал
    Кстати, поменял датчик АБС в сервисе, провод проложили поверх кулака а не внутри него, сказали что на заводе сначала провода протягивают, а потом клеммы вешают. Вот у них и не получилось просунуть. Так ли это?
    Юрий,VW PASSAT B5+,седан,черный,2002 г.в.,2.8 BBG,190 л.с.,МКПП
  5. #13805
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для boraTDI
    Россия, Ярославль
    Получено: 145
    Отправлено: 177
    Парни, кто подскажет, это гидрокомпенсаоторы так щелкают?
    Рома.похоже на ролик натяжителя.По экспериментируй с включением обогрева стекла,света..То есть при бОльшей нагрузке щелкать будет сильнее..У тебя чем тянет ремень?Автомат или подтягивать надо?
    VW Bora TDI был...VW Golf +XTR..
  6. #13806
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    У меня на работе такой комп, что при HD качестве я тока слайд-шоу наблюдаю... первый и последний кадр.
    Бессовестно врут!
    Жопорукие они просто... Ромка вон менял в свое время, все просунул как надо.
    Сосед по парте на работе у меня тожесамое сказал, кстате. Причем еще рассказал, как они махнули у кого-то натяжитель на новый в процессе замены ремней, и он у них защелкал через 3 тыщи. В результате воткнули обратно старый, смазав подшипники.
  7. #13807
    Ярославль
    Получено: 95
    Отправлено: 170
    Я хз ... менял не сам.
    Тоже недавно поменял ролики и ремни..
    Именно так и происходит, по этому на кондей и подумал. При включении кондея нагрузка увеличивается и щелчки усиливаются
    Чем чревато это дело? Ездить можно или лучше менять сразу?
    Интересно еще какой из них ... У меня 2а натяжителя (2 ремня и 2 натяжителя)
    SF2 стал
  8. #13808
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Смотря что натягивает эта хрень. Если развалиццо на трассе, доедешь до дома? Если да, то можно не спешить.
    Вечером прыснем силикончиком, думаю определим стрекотуна твоего
  9. #13809
    Ярославль
    Получено: 95
    Отправлено: 170
    понлиь, надо меняться
    SF2 стал
  10. #13810
    Passat Аватар для Sash877
    Ярославль
    Получено: 110
    Отправлено: 95
    Приветы!
    Вот у меня тоже похожий звук при включении кондея, ролик я новый поставил, звук точно с компрессора
    google chrome + adblock plus
    Антивирус нормальный поставь. Или Adblock в браузер.
    Я в этом не силен
    Ни чего не делал, сама пропала сегодня вся эта реклама
    VW Passat 98г. черный седан, 1,9 TDI (AFN), МКПП, климат.
    Саня
  11. #13811
    Touareg Аватар для max76
    Россия,Рыбинск
    Получено: 59
    Отправлено: 82
    Всем привет.
    у меня так же сделали...
    тоже такая хрень получилась тыщ через 5, новый пришлось ставить...
    задолбала пердеть гофра и дребезжать банка....завтра меняю на нержавейку всё, что после ката идет
    ролики с ремнями всё ещё на очереди,подшипник муфты кондея на очереди...где хоть капусты нарубить?
    B5 Variant 2000 1.6 ANA DWG LС9Z ESP, clima, GRA ( bde)
  12. #13812
    Passat Аватар для VITcooll
    Ярославль
    Получено: 24
    Всем трям!
    Passat B5+, Variant, 1.8T, AWM, 170 л.с., Тiptronic, 2003 г.в. - продан.
  13. #13813
    Ярославль
    Получено: 110
    Отправлено: 95
    Цитата Сообщение от VITcooll Посмотреть сообщение
    Всем трям!
    Трям Трям!
    После работы сажусь в авто, вставляю ключ в замок зажигания, а он там не проворачивается как не крути и брызгал в него и сам ключ мазал
    Свозили меня до дома за вторым ключом, с ним та же история
    Снял пластмассу, взял молоток и легонько по замку постучал, ключ повернулся
    что то там видать закусило
    Саня
  14. #13814
    Россия,Рыбинск
    Получено: 59
    Отправлено: 82
    вот это ремонт, я понимаю
  15. #13815
    Россия, Ярославль
    Получено: 145
    Отправлено: 177
    там видать закусило
    Там обычный замок с циллиндриками и пружинками..Если набрызгал туда.то забудь..Будет работать долго..
  16. #13816
    Россия,Рыбинск
    Получено: 59
    Отправлено: 82
    bde,Дима, не помогла замена воздушного фильтра(хоть в нем и было говна полкило)...все равно обороты на ХХ гуляют...помыть надо ДМРВ.
    А может это детонация какая-нить? Типа, датчик детонации ведь есть такой...
  17. #13817
    Россия, Ярославль
    Получено: 145
    Отправлено: 177
    max76,Макс..Че с ошибками?
  18. #13818
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Сигнал слабый с расходомера у него. Хитачи расходомер.
  19. #13819
    Россия, Ярославль
    Получено: 234
    Отправлено: 390
    boraTDI,с Днём рождения,Николай! Счастья, злоровья. вылечить наконец то склероз и установить в черепную коробку флешку, что я тебе в прошлом годе дарил с такими же пожеланиями. Вообщем счастья! Всё фигня, что юыло раньше,дальше всё будет хорошо!!!!!
  20. #13820
    Phaeton Аватар для *Димы4*
    Россия, Ярославль
    Получено: 40
    Отправлено: 50
    boraTDI, Коля, Коля, Николай, с Днюхой Тебя!!! Всех благ желаю и достатка!
Страница 691 из 1172 ПерваяПервая ... 191591641681689690691692693701741791 ... ПоследняяПоследняя
  1. Присоединяемся к поздравлениям:) 12 Марта здесь!!!!
    от transmissia в разделе Поздравляем!
    Последнее сообщение: 12.03.2006, 21:38
  2. onyx78 (28), SA_nek (25) С днём рождения!!!Пока здесь ещё.
    от alex77 в разделе Поздравляем!
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2006, 20:35
  3. Новенький я здесь
    от QX в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 02.02.2006, 19:23
  4. Первый раз здесь
    от Nenad в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.07.2005, 12:22
  5. Ответов: 92
    Последнее сообщение: 23.11.2004, 16:06
