1. #11861
    Рыбинск
    bde, блок комфорта сухой летом вскрывал весь салон.. кнопки хм ка вариант даже в голову и не пришли такие элементарные мысли... контроллер двери тоже работает...Эт как я понимаю который отвечает за включение света при открытии двери?
  2. #11862
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для boraTDI
    Россия, Ярославль
    Получено: 145
    Отправлено: 177
    Это глюк. Не сцы, приедет.
    Пасиба,Дим!
    VW Bora TDI был...VW Golf +XTR..
  3. #11863
    Рыбинск
    а вот блок который в водительской двери который управляет всеми стеклами его можно снять без снятия обшивки???
  4. #11864
    Россия, Ярославль
    Получено: 145
    Отправлено: 177
    Цитата Сообщение от lexr77 Посмотреть сообщение
    а вот через обратку может...
    Так и есть.И проблема похоже именно в обратке на фильтре.Обязательно проверь чтоб в комплекте были новые резинки для клапана обратки.Я даже когда то еще и на герметик все сажал до кучи..
  5. #11865
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Не... Свет включает кнопка в замке. Контроллер расположен на моторчике стеклоподъемника. Он собирает все сигналы, что ты делаешь, какие кнопки жмешь, и это дело в блок комфорта передает по кан-шине. А блок комфорта уже решает что с этим делать: либо свет зажечь (если дверь открылась), либо передать другой двери (тоже по кан-шине), чтобы она стекло опустила, или заперлась (смотря чо ты нажал) например.
  6. #11866
    Ярославль
    Получено: 95
    Отправлено: 170
    01329 - Шина данных-комфорт работает в аварийном режиме
    35-10 - - - Спорадическая
    01332 - Блок управления передней пассажирской двери-J387
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    Мои ошибочки.
    Проблема в оборванном проводе в гофре двери у меня была. Вскрывается элементарно. По стеклоподъемникам может быть тоже. Так что ищи в проводке, но и предохранители глянь на всякий!
    А шина, работающая в аврийном режиме - у этой шины есть 2а провода. И когда один оборван или плохо ему, все данные идут только по 1у проводу - аварийный режим.
    Еслиб не Саня, я бы контроллеры перебирать начал
    Passat B5, 1.8T AEB, ручка.был
    SF2 стал
  7. #11867
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    Цитата Сообщение от Segus-GAD Посмотреть сообщение
    Саш, не хочешь повторить сию процедуру? И диски такие же
    Да не вопрос. Только летом, когда тепло будет. И только после того, как перекрашу тебе бампер, покрашу колеса Лехе 85... Впрочем, можно будет сделать за раз тебе их вместе с бампером. Но давай уж решать ближе к делу, ОК?
    2,0 ALT 2003+Corsa 1.4MT 2008
  8. #11868
    Polo Аватар для lexr77
    Получено: 22
    Отправлено: 13
    мне Sash877 скидывал номерок заменителя, там фильтр не как у меня, не прикручивается а одним целым с крышкой идёт, вот только пока найти не могу, ищу по сайту...
    на мой фильтр клапан 1500 рублей стоит...
    поискал, не скидывал, только посоветовал сначала бутылочку попробовать.
    Саша скинь пож. номерок фильтра....
    B5 3шт. проданы, Патрик 2007г.в. черный, Алексей. Ремонт бытовой техники и электроники.
  9. #11869
    Passat Аватар для Sash877
    Ярославль
    Получено: 110
    Отправлено: 95
    Приветы!
    KL75
    Я лично покупал у автодома или в автозете можно, с виду он такой именно
    Этот номер здесь на форуме нашел, его как раз на наши дизеля и ставят
    Но! Клапан обратки на него все равно идет отдельно и хз сколько стоит, может тоже 1500
    приехал я сегодня в гараж, открываю ворота и вижу что саляры то в бутылочке нету, вытекла куда то,
    Залить и завести не пробовал?
    VW Passat 98г. черный седан, 1,9 TDI (AFN), МКПП, климат.
    Саня
  10. #11870
    Получено: 22
    Отправлено: 13
    пробовал, все как обычно, даже АКБ разрядил...
  11. #11871
    Ярославль
    Получено: 110
    Отправлено: 95
    Ааа, вот такая ошибка влияет на запуск?
    17664 - охлаждающей жидкости двигателя Temp Sensor (G62): обрыв или замыкание на плюс
    P1256 - 35-10 --- Спорадическая
    Саня
  12. #11872
    Рыбинск
    Попробовал сегодня перекинуть блок управления всеми стеклами который на вод. двери.Так все заработало а вот блокировка дверей и открытие не работает((( а на старом все работало. в чем может быть прикол?
  13. #11873
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Еще как. По крайней мере на бензинках.
  14. #11874
    Ярославль
    Получено: 110
    Отправлено: 95
    Дак вот была такая у lexr77, может щас опять вылезла, тогда удалили все и пока заводили не вылезала
    Саня
  15. #11875
    Polo Аватар для malyshyarik76
    ЯРИК
    Получено: 18
    Всем привет! Доброго утра! стоит рублей 200-300 Название: img.png
Размер: 128.0 Кб у меня такой стоит
    тоже было такое , но у меня заводилась и ехала нормально, только иногда загорался "Check Engine" и холостые плавали,поменял , стёр ошибки и всё ок!
    датчик G-62 ставил не дорогой,рублей 100-150,стоит два года и нормально, hello стоил 760 руб.
    PASSAT B5+ 1,9 TDI AVF 2004г продан! уехал в ОРЁЛ
  16. #11876
    МО
    Получено: 392
    Отправлено: 411
    Доброе утро)) едем в Вологду, проезжаем ваши края
    l ﻉ√٥
  17. #11877
    Россия, Ярославль
    Получено: 145
    Отправлено: 177
    Привет Анют.Че то вы крюка дали.А чего в Этой Вологде делать?
  18. #11878
    Phaeton Аватар для Segus-GAD
    Ярославль
    Получено: 123
    Отправлено: 90
    Так это у меня зимние колеса. Они облупились все. Так что раньше лета я не сниму их)) а так то отдам тебе их до зимы и все)
  19. #11879
    Получено: 22
    Отправлено: 13
    Цитата Сообщение от malyshyarik76 Посмотреть сообщение
    Сообщение от lexr77
    Всем привет! Доброго утра! стоит рублей 200-300 Нажмите на изображение для увеличения. Название: img.png Просмотров: 0 Размер: 128.0 Кб ID: 86308 у меня такой стоит
    здравствуйте, я так понял что у меня клапан в фильтре стоит, а в какое место ставиться этот клапан???
    можно ли номерок клапана, если не сложно???
    и что за датчик G-62, ну и если ещё и на него номерок есть, то будет совсем мне счастье...
  20. #11880
    Россия, Ярославль
    Получено: 234
    Отправлено: 391
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=187884&page=1103
    она из Можайска теперича
    Passat-Variant, 1,9 TDI, AFN, МКПП, 1998 г.
Страница 594 из 1173 ПерваяПервая ... 944945445845925935945955966046446941094 ... ПоследняяПоследняя
  1. Присоединяемся к поздравлениям:) 12 Марта здесь!!!!
    от transmissia в разделе Поздравляем!
    Последнее сообщение: 12.03.2006, 21:38
  2. onyx78 (28), SA_nek (25) С днём рождения!!!Пока здесь ещё.
    от alex77 в разделе Поздравляем!
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2006, 20:35
  3. Новенький я здесь
    от QX в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 02.02.2006, 19:23
  4. Первый раз здесь
    от Nenad в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.07.2005, 12:22
  5. Ответов: 92
    Последнее сообщение: 23.11.2004, 16:06
