1. #11481
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    Сам ты "ака"
    2,0 ALT 2003+Corsa 1.4MT 2008
  2. #11482
    Touareg Аватар для Evil3005
    Ярославль
    Отправлено: 17
    Всем злрасьте!!
    AlexS9744, с запазданием, но отвечаю))
    чип, со слов чиповщика, отрубает 2-ю лямбду, убирает отсечку, хотя мне кажется на трассе я бы и до отсечки не дошел, машина якобы отзывчевее становится на педаль газа. Лямбда стоит около 2 рублей, сама чиповка столько же. Т.е. логичнее прошиться конечно же) теперь можно кат выбить.
    Парни, подскажите кто че знает про датчик абсолютного давления, название ппц интригующее, на уровне генератора темной энергии
    знаю, что это аналог дмрв. Помоему у меня в нем проблема на холостых мотор чуть подергивает. Вопрос, его чистить можно? На пассате чистил дмрв специальным стредством ликви моли, после чего он благополучно сдох. Коля-Бора стопудово помнит эту историю
    Жидкость осталась, вот думаю чистить или нет или же могу поделиться у кого датчики грязные
  3. #11483
    Polo Аватар для lexr77
    Получено: 22
    Отправлено: 13
    Цитата Сообщение от boraTDI Посмотреть сообщение
    Так те же полторы недели назад я тебе посоветовал поставить ОБРАТНЫЙ КЛАПАН.Как понимаю ты этого не сделал..
    дак завоздушивания системы то нет, и клапан теперь не к чему....
    когда заводил, трубку с обратки снял, топливо брызгало.....
    B5 3шт. проданы, Патрик 2007г.в. черный, Алексей. Ремонт бытовой техники и электроники.
  4. #11484
    Получено: 155
    Отправлено: 64
    Цитата Сообщение от Evil3005 Посмотреть сообщение
    убирает отсечку
    А жёсткость клапанных пружин тоже чипом увеличит?
    Без глубокого тюнинга нет смысла снимать отсечку...
    кк #568
  5. #11485
    Ярославль
    Отправлено: 17
    jzl, Женя, я к этому и сказал, что это вряд ли понадобится. на дороге ее и к отсечке-то было не довезти. а за отсечку тем более.
    кста. конкретной мой ланс больше 197кмч по жпс не едет
  6. #11486
    Получено: 155
    Отправлено: 64
    Нафига ты его купил?
    кк #568
  7. #11487
    Ярославль
    Отправлено: 17
    jzl не скажу
  8. #11488
    Получено: 155
    Отправлено: 64
    Это был риторический вопрос .
    кк #568
  9. #11489
    Ярославль
    Отправлено: 17
    поэтому и не скажу
    на форуме лансероводов, или как их там улановодов, мне датчик никто не дает блин дурацкий форум
    дайте датчик АБСОЛЮТНОГО зла/давления погонять? а?))
  10. #11490
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для boraTDI
    Россия, Ярославль
    Получено: 145
    Отправлено: 177
    У тебя все симптомы завоздушивания.
    VW Bora TDI был...VW Golf +XTR..
  11. #11491
    Passat Аватар для AlexMts
    Рыбинск
    Получено: 26
    Отправлено: 137
    lexr77, при неисправном ДТОЖ у меня было так: на холодную еле-еле заведешь, только с педалью газа, и газуешь пока прогревается. После небольшого прогрева машина работала ровно! Замена ДТОЖ и проблема ушла.
    Если правильно помню... замерял сопротивление неисправного ДТОЖ, при комнатной температуре сопротивление вообще не показывало, при отпускании в кипяток сопротивление появлялось!
    Кстати, как-то не работал ДПКВ (кажется), не мог завести "на горячую" машину, так у него сопротивление наоборот пропадало при нагреве.
    Юрий,VW PASSAT B5+,седан,черный,2002 г.в.,2.8 BBG,190 л.с.,МКПП
  12. #11492
    Получено: 22
    Отправлено: 13
    ну если бы было завоздушивание, в прозрачных трубках пузырьки бы были, у меня даже когда я трубки ставил прозрачные, система воздуха хапнула, машину без проблем завёл и пузыри здоровые шли и машина на холостых нормально работала не глохла. Когда воздух прошел, больше даже мелких пузырьков не было....
    Ну как я думаю, машина заводится с утра, работает 3-5секунд ровно пока не проанализирует все датчики, потом какой то датчик даёт неправильный сигнал в мозги и машина начинает готовить неправильную смесь...
    как же я хочу устранить эту проблему, как же она мне мозг вынесла....
    Цитата Сообщение от AlexMts Посмотреть сообщение
    Zapankov, при неисправном ДТОЖ у меня было так: на холодную еле-еле заведешь, только с педалью газа, и газуешь пока прогревается. После небольшого прогрева машина работала ровно! Замена ДТОЖ и проблема ушла.
    Вот и у меня знакомый предположил,(у него две Б пятых были), что датчик температуры охлаждающей жидкости (грубо говоря) заклинил в положении предположим 0, даже таблицу мне нарисовал. По его предположению я кручу стартером, тем самым постепенно нагреваю антифриз и когда он немного нагревается до той отметки на которой (грубо говоря) заклинил, машина начинает заводится...
    Ну и я хочу попробовать заменить ДТОЖ, может поможет.....
  13. #11493
    Получено: 155
    Отправлено: 64
    Что курит твой знакомый?
    Показания надо смотреть ваг-комом на холодную и горячую. Это всё прояснит.
    кк #568
  14. #11494
    Ярославль
    Отправлено: 17
    чем ты его нагреваешь, интересно?)) у тебя тоже есть какой-то генератор нулевого элемента или эффекта массы?
  15. #11495
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    А на дизелях лямбда тоже есть, как и на бензнках?
    Может лямбда-регулирование включается, а она мертвая?
  16. #11496
    Pointer Аватар для Zapankov
    Ярославль
    Zapankov, выкладывай сюда, чо там у тебя в 32й группе. И еще поутру, не заводя мотор, сравни температуру на улице и чего там датчик температуры двигателя показывает.
    И опрессовку бы сделать еще
    в 32 группе все по нулям, у меня одна лямбда отключена и выбит кат. где посмотреть показания датчика температуры двигателя ?
    Passat B5+ 1.8t 2002 USA AWM
    Passat CC 1.8T 2010 CDAB
  17. #11497
    Phaeton Аватар для Segus-GAD
    Ярославль
    Получено: 123
    Отправлено: 90
    Я по себе могу сказать что из за датчика темп топлива у меня движок на холодную нестабильно работает. Его колотит и идет повышенная вибрация. Второй раз такое. Буду опять датчик менять. Показывает кз.
  18. #11498
    Passat Аватар для arseni1
    Россия, Ярославль
    Получено: 44
    Отправлено: 27
    Всем привет! Кто в Москве нынче? Надо забрать кабеля моток,небольшой,оплачу.Забирать на Ярославке, в Королеве.
    TOURAN 140л.с DSG чёрненький, с наклеечкой мля...
  19. #11499
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Ошибки чтоли стер перед тем как смотреть?
    Поездий денек-другой, ошибки не стирай. Потом сразу как подключишься, смотри 32 группу. При стирании ошибок показания 32 группы обнуляются.
    И еще, если лямбда-регулирование не работает, то в 32 группе тоже будут 0.
    В ваг-коме, в начальных группах, точно не помню (1, 2, 3...)
  20. #11500
    Passat Аватар для Sash877
    Ярославль
    Получено: 110
    Отправлено: 95
    Привет всем!
    Нее, на наших ТНВДшных точно нет!
    Да чо экспериментировать то?! Комп надо и
    lexr77, Провод могу дать погонять тебе, а вот бука и программы нет у меня
    Мля, какой то странный поиск стал по форуму , хер чего найдешь!
    Было же про ваг-ком все подробно, все группы расписаны
    VW Passat 98г. черный седан, 1,9 TDI (AFN), МКПП, климат.
    Саня
Страница 575 из 1173 ПерваяПервая ... 754755255655735745755765775856256751075 ... ПоследняяПоследняя
  1. Присоединяемся к поздравлениям:) 12 Марта здесь!!!!
    от transmissia в разделе Поздравляем!
    Последнее сообщение: 12.03.2006, 21:38
  2. onyx78 (28), SA_nek (25) С днём рождения!!!Пока здесь ещё.
    от alex77 в разделе Поздравляем!
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2006, 20:35
  3. Новенький я здесь
    от QX в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 02.02.2006, 19:23
  4. Первый раз здесь
    от Nenad в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.07.2005, 12:22
  5. Ответов: 92
    Последнее сообщение: 23.11.2004, 16:06
