1. #9741
    Phaeton Аватар для Segus-GAD
    Ярославль
    Получено: 123
    Отправлено: 90
    Цитата Сообщение от Oleg159 Посмотреть сообщение
    Хрен с ним с ноутбуком,решил себе подарок сделать на Новый год!!!!!!!
    Samsung UE46ES8007 на Маркете— от 48 599 до 70 128 ру в расрочку на 24 месяца
    Олега, зачем тебе 46'???? Ты все зрение посадишь!! У тя ж не кинотеатр!!!
    Всем бодрого понедельника
  2. #9742
    Touareg Аватар для EZDYUK
    г.Ярославль
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Всем привет!
    Цитата Сообщение от Ulair Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, земляки
    Принимайте в стройные ряды
    О себе: зовут Михаил,живу в Ярославле, авто в подписи, владею около года )) водительский стаж 11 лет
    Благодарю bde, что пригласил в ветку
    В настоящий момент авто немного не в порядке, более подробно здесь: http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post4208373
    В ближайших планах почистить ДЗ (буквально завтра-послезавтра). Может еще кто-нибудь что подскажет?
    Заранее благодарен,
    с уважением, Михаил
    Доброго утра и Вам! К счастью таких проблем не было, но троение движка и пропуски зажигания решил банальной заменой свечей. Себе ставил NGK PFR6Q
    У тебя конечно проблема глубже...
    Последний раз редактировалось EZDYUK; 17.12.2012 в 07:59.
    VW B5,1.8Т, 1998г., сарай, америкос.
  3. #9743
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    Ulair, привет. Для полноты картины я б еще давление топлива померял. Ну и показания ДТОЖ под сомнение поставил. Если не меняный датчик еще, то скорее всего уже, мягко говоря, не совсем правду он "говорит"...
    Олег, я еще понимаю, платить год за машину... Но не за телевизор же... Нахрена тебе такой, если ты живешь в машине, а домой только спать ходишь?
    2,0 ALT 2003+Corsa 1.4MT 2008
  4. #9744
    г.Ярославль
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Саш, ты имеешь ввиду бензонасос и топливный фильтр?
  5. #9745
    Passat Аватар для arseni1
    Россия, Ярославль
    Получено: 44
    Отправлено: 27
    Всем привет.Продолжаю вести борьбу с холодом на просторах салона моего авто.Вчера при разборке морды был обнаружен неработающий моторчик насоса вебасты ( ну и по мелочи-прогоревшая гофра,малость треснутый патрубок глушителя,того что на забор воздуха в вебасте).По всему причина в насосе вебасты. А иначе как объяснить,то дует горячим,то прохладным,то опять горячим.Заказа,жду.
    TOURAN 140л.с DSG чёрненький, с наклеечкой мля...
  6. #9746
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    Ну, как бы да... Если насос уже "не айс", то...
    Какой толк искать причину, если нет точных данных о работе основных систем? Начинать проверку надо от общего к частному... Тем более, что проверить работоспособность насоса не сложно вовсе... Нужно убедиться, что он выдает нужное давление и не потерял свою производительность. Он и давление может выдать, к примеру, нужное, но создавать его может довольно долго. Это тоже не айс.
  7. #9747
    г.Ярославль
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    ...а если ещё и фильтр давно не менян, то...
    Согласен. Часто проблема решается гораздо проще, чем кажется на первый взгляд...
  8. #9748
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    arseni1, Серег, а в термостате уверен? Не хочется на помпу думать, но... Если я все правильно понял, то у тебя либо термостат полностью не закрывается, либо циркуляция должная не обеспечивается... ИМХО, циркуляция не должна зависеть от наличия или отсутствия Вебасты... Правда, мож я чего не понимяю, потому не буду утверждать...
  9. #9749
    Россия, Ярославль
    Получено: 44
    Отправлено: 27
    Саня,температура падает не зависимо еду я или стою, но иногда явно когда встаю падает.Но при нажатии педали газа,на холостых, воздух из дефлекторов теплеет. Такое ощущение что не протолкнуться ему, вот и подумалось на насос вебасты.А так по стрелке 90 стоит стабильно и не падает.И ещё,вебасто входит в круг циркуляции ОЖ,да ещё со своим насосом.Думаю причина в ём....
  10. #9750
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для boraTDI
    Россия, Ярославль
    Получено: 145
    Отправлено: 177
    Здароф серег.Вот не ездилось тебе на пасике...
    Серег.Думается если проблема была б забитости фильтра,то машинка б прежде всего начала не ехать на высоких оборотах..
    Вчера специально сравнил показания стрелки и реальные.Стрелка начала отклоняться от 90 только когда в реале стало меньше 78...Вот так то...
    VW Bora TDI был...VW Golf +XTR..
  11. #9751
    Россия, Ярославль
    Получено: 44
    Отправлено: 27
    На пасике,если помнишь,радиатор печки пришлось менять, по причине забитости.
    Я щас не про реальную температуру,я про дует горячий/холодный.Хотя и про это тоже не сомневаюсь,Потому как по приезду на работу на приборке 80 показывает, а там всего 60(наверное), если не меньше.
  12. #9752
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    arseni1, у тебя климат? Ошибки по блоку управления КК может есть? Мож он тебе такое "счастье" устраивает?
    Я понимаю, что Вебасто включен в круг циркуляции ОЖ, но даже при выключенном Вебасто циркуляция нарушаться не должна.
    Я говорю про то, что мне подумалось, что у тебя на оборотах холостых и немного выше производительности помпы не хватает. Поменяй моторчик, это однозначно, раз он не работает. А потом дальше тогда смотри. Не уйдет проблема, лезь к помпе и термостату. Однозначно.
    Это не показатель. Может ты до работы едешь 5-10 минут...
    Если же такая фигня после нормальной, более или менее длительной, поездки то опять же пути ведут к термостату.
    Коль, так мотор то у него как на пасике Б6, такой же...
  13. #9753
    Россия, Ярославль
    Получено: 44
    Отправлено: 27
    Неее, климатроник в поряде, ошибки не выдает,да и адаптацию я ему периодически делаю.В том и дело что тепло/холод не поддаются схеме.Всё как то непонятно происходит.Можно встать на светофоре и прохладным дует, а может и не дуть прохладным.Нет системы и зацепиться не за что пока.Бум моторчик менять и дальше смотреть.А насчет 80 и 60 это я образно сказал.Васей я не мерял.
    А может там в моторчике набок всё перекосилось и не проходит? А моторчик не снимали до прихода нового, что бы не городить там ничего.
  14. #9754
    Touareg Аватар для Oleg159
    Россия, Ярославль
    Получено: 38
    Отправлено: 29
    Зачем тебе?
    Цитата Сообщение от Segus-GAD Посмотреть сообщение
    зачем тебе
    Нахрена тебе
    Хочу
    VW Passat B5+2002г.в.1.8т AWM АКПП.был Тазик 2114 2011г.был. CUBE ANALOG-ждет тепла.ВАЗ 2112 1.6 16кл есть
  15. #9755
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    Хочу
    Неоспоримый аргумент... Хозяин-барин...
    Ну, блажен, кто верует... Может оно и на самом деле так...
  16. #9756
    Ярославль
    Получено: 95
    Отправлено: 170
    Ulair, привет, вливайся.
    У меня в подписи тема с новогодней встречей вписывайся
    Passat B5, 1.8T AEB, ручка.был
    SF2 стал
  17. #9757
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Привет.
    Опрессовку бы сделать еще не помешало, вдруг дырка где?. И можно катушки местами махнуть. У тебя ведь только по первому цилиндру пропуски вылезают, как я понял? Вот с первого на любой другой перекинуть, посмотреть, перебежит ли ошибка на другой цилиндр вместе с катушкой.
  18. #9758
    Ярославль
    Получено: 95
    Отправлено: 170
    1700 руб все удовольствие
    7000р у меня выходит
    SF2 стал
  19. #9759
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Это у тебя каски нету патамучта, и машина не того цвету
  20. #9760
    Ярославль
    Получено: 95
    Отправлено: 170
    мотоциклетная подойдет? а какой цвет нужен?
    SF2 стал
Страница 488 из 1173 ПерваяПервая ... 388438478486487488489490498538588988 ... ПоследняяПоследняя
  1. Присоединяемся к поздравлениям:) 12 Марта здесь!!!!
    от transmissia в разделе Поздравляем!
    Последнее сообщение: 12.03.2006, 21:38
  2. onyx78 (28), SA_nek (25) С днём рождения!!!Пока здесь ещё.
    от alex77 в разделе Поздравляем!
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2006, 20:35
  3. Новенький я здесь
    от QX в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 02.02.2006, 19:23
  4. Первый раз здесь
    от Nenad в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.07.2005, 12:22
  5. Ответов: 92
    Последнее сообщение: 23.11.2004, 16:06
